Добрый день! Прошу помощи или совета. Ситуация такова: ванная комната в новостройке, стены – добротный бетон. Возникло желание перенести полотенцесушитель на другую стену. В настоящее время полотенчик висит на полипропиленовых трубах 50мм сечения. На изображении приведена примерна схема того, что имеется в настоящий момент и желаемого результата.
Стены бетонные. Сосед сверху решил сделать то же самое, однако уже четвертый день «долбит» стены для скрытой прокладки труб и, судя по результатам, будет заниматься этим еще неделю, так как бетон идет совсем плохо. Несколько вопросов:
- В случае данного переноса полотенчика его удаление от основного стояка составит 3 метра! На сколько это обоснованно, законно и т.д.? Будет ли прогреваться полотенчик если его переносить теми же полипропиленовыми трубами? Почти вся сантехника в доме полипропиленовая, в том числе и стояк полотенцесушителя.
- При переносе (в случае такого решения :)) будет устроена перемычка – байпас. На желаемом месте установки полотенчика есть возможность установить подводы снизу? Или он не будет прогреваться?
- Возможно ли рассматривать вариант отказа от «долбания» стен и потерять на каждой стене по 5-6 см путем устройства гипсокартонных (влагостойких) стен, за которыми будут проложены полипропиленовые трубы для полотенчика? Соответственно сверху и снизу стен в нескольких местах устроить вентиляционные окна. Чем это чревато?
Что можете посоветовать по данному поводу?
