Олегович
Олегович
Эксперт
16.02.2015 в 21:20:50
tosick написал : Что можете посоветовать по данному поводу?
tosick написал : Стены бетонные. Сосед сверху решил сделать то же самое, однако уже четвертый день «долбит» стены для скрытой прокладки труб
ГКЛ в топку, кладутся по стене блоки из пенобетона 5см толщиной-2 часа, прокладка штрабы в них-5 минут.
Andrey K.
Andrey K.
Гомель
16.02.2015 в 21:50:15
tosick написал : Andrey K., спасибо за секрет. А еще по секрету не подскажете, можно ли с кжрэуп это все согласовать?
Официально - довольно хлопотно, очень. Почитайте стр.6-12 http://statut.by/phocadownload/uprawdom/uprawdom_7-8_2013.pdf
tosick
tosick
Гомель
16.02.2015 в 22:39:51
Andrey K., проект на перенос полотенчика! И на перенос розеток! Чудеса. Спасибо за ссылочку, очень полезная информация
Andrey K.
Andrey K.
Гомель
16.02.2015 в 22:43:06
У Вас должно быть что-то похожее, только стены монолитные :) Другу в его новой квартире я сделал так. Пока работает с 2012года;) Суровый полотенцесушитель от застройщика Разводка в санузле Небольшая переделка Штрабил стены друг сам, сам и запенивал пустоты. Главное, зафиксировать выходы под полотенчик хорошенько, а то штукатур-плиточник слегка скривил ему всё это дело, так не с первого раза запаковать получилось:)
tosick
tosick
Гомель
17.02.2015 в 00:03:59
Andrey K., у меня такая же ситуация и желаемый результат аналогичен)
Mazayac
Mazayac
17.02.2015 в 07:20:49
Andrey K. написал : Другу в его новой квартире я сделал так. Пока работает с 2012года;)
  1. При нижней подаче есть большая вероятность получить неработающий ПС.
  2. ППР краны - злое зло, ставить врагам.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.02.2015 в 08:45:30
Andrey K., не разглядел. А ПС подключен к стояку без байпаса?
Mazayac
Mazayac
17.02.2015 в 09:38:54
Inch1964 написал : А ПС подключен к стояку без байпаса?
Смещённый байпас - за канализационным стояком.
Andrey K.
Andrey K.
Гомель
17.02.2015 в 10:48:31
Mazayac написал :
1 - Если дом в 96 мкр-не или в 59 мкр-не, то ещё есть возможность сходить в стройгородок ДСК и уточнить вопрос с подачей горячей воды по квартире хозяина темы. 2 - Да, согласен. Лучше предусмотреть запорную арматуру в виде латунных шаровых кранов. А вот ставить ли американки, сгоны или же вообще собрать муфтами без возможности дальнейшего разбора соединения - для меня и сейчас вопрос и поэтому очень редко залажу в многоэтажные дома своими кривыми руками;) Кстати, как тогда оказалось, довольно тяжело в городе было найти армированный полипропилен 40 диаметра кроме как Firat. Хотя до последнего времени, вопросов у меня с ним не возникало. Сейчас уже ознакомился с его некоторыми слабыми позициями. И да, от застройщика, вообще ничего нет в виде армированного полипропилена.
Inch1964 написал : Andrey K., не разглядел. А ПС подключен к стояку без байпаса?
Байпас я решил спрятать с глаз долой за канализационный стояк (да и очерёдность пайки при таком раскладе была удобней)
tosick
tosick
Гомель
17.02.2015 в 10:50:09
Mazayac, не могли бы Вы направить меня в нужное место, где почитать про устройство кранов на ППР, то есть какие можно поставить краны и как это сделать.
tosick
tosick
Гомель
17.02.2015 в 10:52:08
Andrey K., квартира в 96-ом. В ближайшее время уточню по подаче воды
