Подскажите пожалуйста! Где найти такие трубки для подключения водонагревателя? Как он правильно называются?
07.03.2015 в 08:18:39
07.03.2015 в 12:07:51
vadim_13, жёсткая подводка из меди. Рекомендую присмотреться также к подводке из нержавеющей гофры, она удобнее в работе, гнётся легче, и вид у неё не менее привлекательный.
07.03.2015 в 14:35:10
Если дом построен до введения в действие ПУЭ-7 (2003 г), и вода разведена медью, сталью или металлопластом, то бойлер по-хорошему надо присоединять через диэлектрические вставки.
07.03.2015 в 15:15:50
andrewkhv написал : и вода разведена медью, сталью или металлопластом
Если металлопластом, то там изолировано: в фитингах прокладки, внутренний слой полиэтилен, в общем, два фитинга, соединённые через МП, электрически не связаны.
07.03.2015 в 16:20:07
psnsergey написал : Если металлопластом, то там изолировано: в фитингах прокладки, внутренний слой полиэтилен, в общем, два фитинга, соединённые через МП, электрически не связаны.
Есть риск металлосвязи через алюминиевое армирование. Это например учитывается в "Техническом циркуляре 23/2009".
07.03.2015 в 16:55:55
andrewkhv написал : Есть риск металлосвязи через алюминиевое армирование.
Крайне маловероятный, т.к. для этого надо, чтобы пробило ОБЕ прокладки в двух фитингах...
07.03.2015 в 17:07:52
psnsergey написал : Крайне маловероятный
Росэлектромонтаж, разработавший циркуляр, нашел эту вероятность значимой для электробезопасности.
07.03.2015 в 18:10:39
andrewkhv написал : Если дом построен до введения в действие ПУЭ-7 (2003 г), и вода разведена медью, сталью или металлопластом, то бойлер по-хорошему надо присоединять через диэлектрические вставки.
При этом возрастает вероятность получить микро-токи утечки через воду внутри такой вставки, а значит - очень быструю коррозию металла до и после вставки. Кстати внутри Инструкции по установке водонагревателя Stiebel Eltron действительно, есть упоминание диэлектрических вставок, или...вставок из бронзы: чтобы не было прямого контакта медь-сталь (а вовсе не для электро-безопасности, как многие ошибочно полагают). А вот у водогрея OSO основной способ подключения - именно медь: у него внизу цанги под медные трубки, безо всяких диэл. вставок.
07.03.2015 в 18:17:19
Prok12 написал : При этом возрастает вероятность получить микро-токи утечки через воду внутри такой вставки, а значит - очень быструю коррозию металла до и после вставки.
речь о электробезопасности человека в условиях, когда он ставит водонагреватель там, где ему быть категорически нельзя, но очень хочется - жить то как-то надо.
в домах новой постройки такой проблемы нет, потому как есть полноценное заземление и ДСУП в ванной.
Prok12 написал : А вот у водогрея OSO основной способ подключения - именно медь:
и в инструкции наверно написано - без заземления эксплуатация запрещена.
07.03.2015 в 21:51:44
andrewkhv написал : речь о электробезопасности человека в условиях, когда он ставит водонагреватель там, где ему быть категорически нельзя, но очень хочется - жить то как-то надо.
Так и в смысле электробезопасности: разорвать электрически корпус водогрея от всех труб - ИМХО, только опаснее будет! Например, ТЭН дал пробой на корпус. А я стою на полу в ванной, мокрый, и случайно берусь за корпус водогрея...а там...фаза...и привет: через 5мин - уже на небесах, осваиваю игру на арфе. А не было бы этих дурацких диэл.вставок - был бы жив: хотя и неправильное, но заземление корпуса водогрея. Согласен, в старых домах заземлять (через трубы) корпус водогрея - нехорошо, но только объясните: в чём заключается повышение электробезопасности при добавлении диэл.вставок? В каких случаях они меня спасают-то??
08.03.2015 в 00:23:01
Возвращаясь к нашим баранам... Посмотрел гофрированную подводку вот здесь: Цены стали совершенно негуманные, 1840 рублей за два 15-сантиметровых кусочка трубы - это слишком. Если взять там же медные хромированные трубки - 1222 рубля выходит. Может ещё есть не сильно ужасный внешне вариант?
