an.kh.
an.kh.
Харьков
10.03.2015 в 18:31:37
Mazayac написал : У меня старый электро-стояк, УЗО и подключение бойлера диэлектрическими трубами.
А что значит диэлектрическими трубами? У меня срабатывало УЗО (как 30 мА, так и 10 мА) при работе стиральной машины. Машинка неисправна, до стальных стояков - около 4 м ППР трубы (вавин 20PN20) + шланг, ну и канализации столько же. Больше как на воду, току стекать некуда. Просто хочется следующий водопровод делать медью, земли аналогично нет, есть УЗО. Но боязно чтобы от сеседа ток не пришел. В разделе электрики считал что 1м пластиковой трубы достаточно, или это сильно от воды зависит?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.03.2015 в 04:01:10
an.kh. написал : У меня срабатывало УЗО (как 30 мА, так и 10 мА) при работе стиральной машины. Машинка неисправна, до стальных стояков - около 4 м ППР трубы (вавин 20PN20) + шланг, ну и канализации столько же.
an.kh., у вас узо срабатывало сразу при включении вилки стиральной машинки в сеть, при включении питания кнопкой на панели управления или когда машинка начинала греть воду? есть ли возможность проверить, будет ли отключаться УЗО, если отсоединить сливной шланг от канализации? и из какого материала пол в ванной?
также вопрос: при включении вместо стиральной машинки другого электроприбора, не происходило ли отключение УЗО?
an.kh. написал : В разделе электрики считал что 1м пластиковой трубы достаточно, или это сильно от воды зависит?
Действительно, Kamikaze проводил натурный эксперимент и установил, что водопроводная вода нормального качества плохо проводит ток и метровый столб воды в полипропилене достаточен для изоляции. Полагаю, он использовал новую полипропиленовую трубу, не покрытую отложениями грязи и ржавчины.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.03.2015 в 08:57:36
andrewkhv, "что за "нюансы"?" Да не устанет рука повторяющего! ;) "(диэлектрические вставки на вводах желательны, если по-простому)".
"что толку соединять между собой перечисленные проводящие части, когда останутся не присоединенными к этой системе стояки, полотенчик, то есть уравнивание потенциалов в пределах ванной комнаты не будет обеспечено и цель этого мероприятия не будет достигнута? и вы не учитываете, что по ПУЭ-6 ванна должна соединяться со стояками хвс/гвс и разрушать эту связь не следует." Полотенчик тоже. Стояки, надеюсь, вне зоны прикосновения. Ванну от стояков отсоединить нахрен и по фэншую это пуэ. ;) Prok12, "Предположим, я бросаю монетку 10раз...и все 10 раз выпадает решка. Какова вероятность выпадения решки при 11-ой попытке?" Пятьдесят на пятьдесят. ;)
an.kh.
an.kh.
Харьков
11.03.2015 в 11:03:23
andrewkhv написал : узо срабатывало сразу при включении вилки стиральной машинки в сеть, при включении питания кнопкой на панели управления или когда машинка начинала греть воду? есть ли возможность проверить, будет ли отключаться УЗО, если отсоединить сливной шланг от канализации? и из какого материала пол в ванной? также вопрос: при включении вместо стиральной машинки другого электроприбора, не происходило ли отключение УЗО?
УЗО срабатывает не сразу. Думаю точно после включения нагревателя, но какую-то повторяемость установить не смог. Пока могу сказать что "полоскание+отжим" к срабатыванию УЗО не приводит. Пол в кухне - плитка, об утечке через пол я думал, но ножки имеют пластиковые пятки, изоляция должна быть хорошей.
Prok12 написал : И ещё вдогонку. Если вилку питания перевернуть (поменять "полярность") - всё равно отключается УЗО? ППР армирован металлом? Плюс можно отключить подвод воды, слить хотя бы часть воды из подводящей трубы или шланга, и снова его подключить, не заполняя водой. Дабы понять, через воду внутри заливного шланга идёт утечка, или нет?? Корпус машины вообще ни с чем не соединён и не касается ничего? Не "щиплется" током?
Труба - обычная Вавин 20PN20 без какой-либо армировки. Стиралка стоит под столешницей, ничего не касается. Корпус током щипался изначально, т.к. земля никуда не подключена. Когда ведешь рукой по покрашенной части, ощущается как бы вибрация, когда коснешься места где краска содрана - щипет. УЗО при этом не срабатывает. Как я понимаю, это особенность блока питания (как и в компьютере), так что так и должно быть. Полярность вилки специально не менял, но при экспериментах подключал через разные удлинители, розетки и т.п., так что полярность наверняка менялась.
К сожалению, сейчас эксперименты со старалкой проводить не могу. Там уже никто не живет, месяца через полтора вернусь и попробую. А там уже проблему нужно будет решить. Тогда и отпишусь, может кому пригодится.
А вообще про проблему со стиралкой я написал к тому, что если бойлер не исправен, то наверняка через воду или крепеж утечка будет достаточна для срабатывания УЗО. И без зануления, соединения с арматурой или трубами дело до удара током человека наверняка не дойдет.
Mazayac
Mazayac
11.03.2015 в 11:12:42
Щиплется из-за конденсаторов фильтра на вводе кабеля.
