12.03.2015 в 15:18:30
Пристроил второй этаж и имеющийся АГВ-80, который к тому же дышит на ладан с такой площадью не справится. Хотел вместо него поставить современный котёл, чтоб отапливал 2 этажа. Но в связи со сложной политической обстановкой дома задумался о том, чтобы на каждом этажа стоял свой котёл. В связи с этим возник вопрос насколько больше будет расход газа от 2-х котлов чем от одного?
12.03.2015 в 21:16:45
касимов написал : Расход будет минимален. Хотя не факт, что просто так получится получить разрешение на второй котел.
Я понимаю, с другой стороны как сказал знакомый газовщик, поставь счётчик. И если вдруг так случится, что кто то придёт из горгаза, что само по себе маловероятно, то просто посылай их к счётчику. Мол я по нему плачу а что после него находится не ваше дело.
12.03.2015 в 23:34:23
Maxim80 написал : а что после него находится не ваше дело.
Договора на обслуживание в принудительном порядке. И то что после счетчика,как раз дело горгаза. Но кроме них есть пожарные люди. И их слово наамного весомее в проектах.
13.03.2015 в 13:44:44
касимов написал : Договора на обслуживание в принудительном порядке. И то что после счетчика,как раз дело горгаза. Но кроме них есть пожарные люди. И их слово наамного весомее в проектах.
Никаких договоров нет. Соседи у которых счётчики стоят, тоже ничего не заключали. Насколько я знаю, горзаз занимается только тем, что на улице. Что внутри дома их не интересует. Хотите что то поменять или починить заключайте договор со какой нить организацией. Пожарника первый и последний раз видел лет 19 назад. Выдал предписание в кирпичном доме в ванной комнате обложенной плиткой прибить лист железа за котлом, разобрать во дворе сарай и поставить бочку с водой. На мой возражение, что мол в огороде старая ванна стоит всё лето с водой. ответил что мол это летом а зимой она без воды)) Бочку наверное нужно была ставить с подогревом.
13.03.2015 в 15:37:15
Maxim80 написал : Хотите что то поменять или починить заключайте договор со какой нить организацией.
Дык найдите такую.Там Вас и проконсультируют.
13.03.2015 в 21:07:46
Maxim80 написал : Пристроил второй этаж и имеющийся АГВ-80, который к тому же дышит на ладан с такой площадью не справится. Хотел вместо него поставить современный котёл, чтоб отапливал 2 этажа. Но в связи со сложной политической обстановкой дома задумался о том, чтобы на каждом этажа стоял свой котёл. В связи с этим возник вопрос насколько больше будет расход газа от 2-х котлов чем от одного?
С формулами и цифрами Вам смог бы ответить инженер-теплотехник, но попробую и я (инженер-энергетик): Примерно в 1.5 раза будет у Вас расход газа выше. Примерно в 1.2 раза тепла станет больше.
Это без внесения изменений в существующую сеть.
13.03.2015 в 21:18:33
Stc написал : Это без внесения изменений в существующую сеть.
Изменения внесены в существовавший уклад жизни двух семей. Кто кому,и как гадить будет,не известно.Посему затраты на два отдельных счетчика и два отдельных котла (газ не в счет),будут мизерны по сравнению с потраченными нервами.
13.03.2015 в 21:22:42
касимов написал : Изменения внесены в существовавший уклад жизни двух семей. Кто кому,и как гадить будет,не известно.Посему затраты на два отдельных счетчика и два отдельных котла (газ не в счет),будут мизерны по сравнению с потраченными нервами.
Я тут уже подготовил ответ с претензией разгона на оба котла при повышении магистрального давления и с переводом обоих котлов на импульсный режим...
Но ты, как всегда прав. Воздержусь.
14.03.2015 в 18:43:59
Расход газа в общем будет в 1.5 раза ниже. Котел на втором этаже будет работать как раз на половину.
15.03.2015 в 14:03:14
Самый простой вариант это заменить АГВ на нормальный котёл, который потянет оба этажа. Ну это просто в техническом плане. А вот в остальном.. Хочется потом просто спокойно жить и пользоваться котлом. Без всяких претензий и разборок.
