мвс написал : Расход газа в общем будет в 1.5 раза ниже. Котел на втором этаже будет работать как раз на половину.
Ваши расчеты?
15.03.2015 в 18:43:13
Ваши расчеты?
15.03.2015 в 18:47:11
Maxim80 написал : Самый простой вариант это заменить АГВ на нормальный котёл, который потянет оба этажа. Ну это просто в техническом плане. А вот в остальном.. Хочется потом просто спокойно жить и пользоваться котлом. Без всяких претензий и разборок.
Замечательный это котел, не выдумывайте.
Другое дело, что здесь предпринята попытка решить вопрос с отдачей от сети. Заменой котла на более мощный можно всё решить, это понятно. Что ж бесплотно рассуждать?
Самое страшное, что таких умников становится слишком уж много. Народ разучивается думать.
Мы с Вами знаете чего можем? - поставить трубу большего Ду, подразогнать котел, и увеличить циркуляцию в контуре. Насос на обратке. Замена труб на больший диаметр. Очистка котла. Пересмотр сети.
Затрат минимум, безопасность не пострадает, если автоматика котла в норме, плюсов - много.
15.03.2015 в 21:48:24
Stc написал : Замечательный это котел, не выдумывайте.
Может быть и замечательный, но у моего автоматика давно не работает. Т.ч. новый покупать по любому. И тут можно оставить один котёл и скорее всего заиметь гимор в будущем. А можно Воткнуть второй котёл и наслаждаться жизнью. Насос на обратке есть, ДУ достаточный для работы системы в режиме ЕЦ.
16.03.2015 в 07:26:37
Maxim80, Пробуйте сделать каждому помещению автономно. Конкретнее чтобы, нужно видеть схему.
16.03.2015 в 08:10:53
касимов написал : Maxim80, Пробуйте сделать каждому помещению автономно. Конкретнее чтобы, нужно видеть схему.
По первому этажу на днях нарисую. На втором пока ничего нет, т.ч. простор для творчества есть и примерный вариант тоже сделаю.
16.03.2015 в 08:25:45
Maxim80 написал : поставь счётчик. ...... посылай их к счётчику.
Самостоятельно установленный счетчик это вовсе и не счетчик а не понятно что. И зачем ставить второй счетчик? А что мешает использовать уже имеющийся на два котла?. У счетчика есть характеристика "пропускная способность" и он спокойно справится с двумя и более котлами.
16.03.2015 в 08:30:19
СергейИ написал : Самостоятельно установленный счетчик это вовсе и не счетчик а не понятно что. И зачем ставить второй счетчик? А что мешает использовать уже имеющийся на два котла?. У счетчика есть характеристика "пропускная способность" и он спокойно справится с двумя и более котлами.
Естественно сам я счетчик ставить не собираюсь. Сейчас счётчика нет.
