#5077030
Пристроил второй этаж и имеющийся АГВ-80, который к тому же дышит на ладан с такой площадью не справится.
Хотел вместо него поставить современный котёл, чтоб отапливал 2 этажа. Но в связи со сложной политической обстановкой дома задумался о том, чтобы на каждом этажа стоял свой котёл.
В связи с этим возник вопрос насколько больше будет расход газа от 2-х котлов чем от одного?
Maxim80 написал :
Ответ:
Maxim80 написал :
Расход будет минимален.
Хотя не факт, что просто так получится получить разрешение на второй котел.
касимов написал :
Я понимаю, с другой стороны как сказал знакомый газовщик, поставь счётчик. И если вдруг так случится, что кто то придёт из горгаза, что само по себе маловероятно, то просто посылай их к счётчику. Мол я по нему плачу а что после него находится не ваше дело.
Maxim80 написал :
Договора на обслуживание в принудительном порядке. И то что после счетчика,как раз дело горгаза. Но кроме них есть пожарные люди. И их слово наамного весомее в проектах.
касимов написал :
Никаких договоров нет. Соседи у которых счётчики стоят, тоже ничего не заключали.
Насколько я знаю, горзаз занимается только тем, что на улице. Что внутри дома их не интересует. Хотите что то поменять или починить заключайте договор со какой нить организацией.
Пожарника первый и последний раз видел лет 19 назад. Выдал предписание в кирпичном доме в ванной комнате обложенной плиткой прибить лист железа за котлом, разобрать во дворе сарай и поставить бочку с водой. На мой возражение, что мол в огороде старая ванна стоит всё лето с водой. ответил что мол это летом а зимой она без воды)) Бочку наверное нужно была ставить с подогревом.
Maxim80 написал :
Дык найдите такую.Там Вас и проконсультируют.
Maxim80 написал :
С формулами и цифрами Вам смог бы ответить инженер-теплотехник, но попробую и я (инженер-энергетик):
Примерно в 1.5 раза будет у Вас расход газа выше.
Примерно в 1.2 раза тепла станет больше.
Это без внесения изменений в существующую сеть.
Stc написал :
Изменения внесены в существовавший уклад жизни двух семей. Кто кому,и как гадить будет,не известно.Посему затраты на два отдельных счетчика и два отдельных котла (газ не в счет),будут мизерны по сравнению с потраченными нервами.
касимов написал :
Я тут уже подготовил ответ с претензией разгона на оба котла при повышении магистрального давления и с переводом обоих котлов на импульсный режим...
Но ты, как всегда прав. Воздержусь.
Расход газа в общем будет в 1.5 раза ниже.
Котел на втором этаже будет работать как раз на половину.
касимов написал :
Самый простой вариант это заменить АГВ на нормальный котёл, который потянет оба этажа. Ну это просто в техническом плане. А вот в остальном..
Хочется потом просто спокойно жить и пользоваться котлом. Без всяких претензий и разборок.
мвс написал :
Ваши расчеты?
Maxim80 написал :
Замечательный это котел, не выдумывайте.
Другое дело, что здесь предпринята попытка решить вопрос с отдачей от сети.
Заменой котла на более мощный можно всё решить, это понятно.
Что ж бесплотно рассуждать?
Самое страшное, что таких умников становится слишком уж много. Народ разучивается думать.
Мы с Вами знаете чего можем? - поставить трубу большего Ду, подразогнать котел, и увеличить циркуляцию в контуре.
Насос на обратке.
Замена труб на больший диаметр.
Очистка котла.
Пересмотр сети.
Затрат минимум, безопасность не пострадает, если автоматика котла в норме, плюсов - много.
Stc написал :
Насос на обратке.
Очистка котла.
Пересмотр сети.
Может быть и замечательный, но у моего автоматика давно не работает. Т.ч. новый покупать по любому. И тут можно оставить один котёл и скорее всего заиметь гимор в будущем. А можно Воткнуть второй котёл и наслаждаться жизнью.
Насос на обратке есть, ДУ достаточный для работы системы в режиме ЕЦ.
Maxim80, Пробуйте сделать каждому помещению автономно. Конкретнее чтобы, нужно видеть схему.
касимов написал :
По первому этажу на днях нарисую. На втором пока ничего нет, т.ч. простор для творчества есть и примерный вариант тоже сделаю.
Maxim80 написал :
поставь счётчик. ...... посылай их к счётчику.
Самостоятельно установленный счетчик это вовсе и не счетчик а не понятно что. И зачем ставить второй счетчик? А что мешает использовать уже имеющийся на два котла?. У счетчика есть характеристика "пропускная способность" и он спокойно справится с двумя и более котлами.
СергейИ написал :
Естественно сам я счетчик ставить не собираюсь. Сейчас счётчика нет.
