Madison
Одесса
12.03.2015 в 20:14:39
Есть план дома! Помогите резвести отопление! Котёл на угле и хочется отопление с естественной циркуляцией! И сразу пара вопросов! 1 какими трубами проводить отопление 2 что дешевле? Полипропилен или железными трубами?
iv.iv
12.03.2015 в 20:28:14
1)стальными. 2)ППР дешевле,но стальными правильнее!
Madison
Одесса
12.03.2015 в 21:30:23
iv.iv написал : 1)стальными. 2)ППР дешевле,но стальными правильнее!
а какие брать диаметры труб для подачи и обратки, и какие на отводы к радиаторам
касимов
Касимов
12.03.2015 в 23:39:55
Madison написал : Есть план дома!
Сколько сантиметров( или шагов) длина и ширина?
Madison
Одесса
13.03.2015 в 00:19:30
касимов написал : Сколько сантиметров( или шагов) длина и ширина?
20 на 12 метров проблема как запитать маленькую кухню и ванную! котельную по правой стене можно переносить
касимов
Касимов
13.03.2015 в 15:49:42
Madison написал : 20 на 12 метров
Дом большой,хорошую систему с ЕЦ можно родить только по месту.Просто нарисовать не сложно,вопрос,будет ли она хорошо работать.
Madison
Одесса
13.03.2015 в 17:31:36
касимов написал : Дом большой,хорошую систему с ЕЦ можно родить только по месту.Просто нарисовать не сложно,вопрос,будет ли она хорошо работать.
С насосной системой конечно просто, а вот для ЕЦ как по мне могут мешать двери!((((
Madison
Одесса
13.03.2015 в 17:45:39
Madison написал : С насосной системой конечно просто, а вот для ЕЦ как по мне могут мешать двери!((((
Дома уже есть отопление ЕЦ, но хотелось бы котёл с ванной комнаты перенести в отдельное помещение, что бы ванная была ванной а не топкой ещё! А при переносе возникает у меня вопрос как потом отапливать ванную и кухню, не могу придумать систему отопления!
Stc
Брянск
13.03.2015 в 19:02:03
Не надо ему стальных труб, это не ЦО. Читайте внимательнее. Ру25 полипропилена будет достаточно, при этом это выгоднее не только при монтаже, но и при дальнейшей эксплуатации вследствие меньших потерь тепла.
Stc
Брянск
13.03.2015 в 19:05:59
Madison написал : Дома уже есть отопление ЕЦ, но хотелось бы котёл с ванной комнаты перенести в отдельное помещение, что бы ванная была ванной а не топкой ещё! А при переносе возникает у меня вопрос как потом отапливать ванную и кухню, не могу придумать систему отопления!
Не нужно гадать по картинкам. Вызовите квалифицированного специалиста, пусть переплатите - зато получите гарантию на работы. Все будет сделано в срок, и переделки при ненадлежащем качестве поставленной услуги добиться будет проще от юридического лица. А не от дяди Васи с монтировкой - или 13-летнего форумчанина из ПТУ, что счел себя инженером-проектировщиком.
Madison
Одесса
14.03.2015 в 09:51:55
Stc написал : Не надо ему стальных труб, это не ЦО. Читайте внимательнее. Ру25 полипропилена будет достаточно, при этом это выгоднее не только при монтаже, но и при дальнейшей эксплуатации вследствие меньших потерь тепла.
разводка подразумевается внешняя и со всеми уклонами, при постоянном нагреве до 80 не поведёт трубу ППРую
а также как резвести отопление?????????
ВТБ!
14.03.2015 в 10:37:27
Madison написал : Котёл на угле и хочется отопление с естественной циркуляцией
Полимерные трубы в этом случае исключены.
Madison
Одесса
14.03.2015 в 10:55:22
ВТБ! написал : Полимерные трубы в этом случае исключены.
а как запитать весь дом??? какая схема будет лучшей!
ВТБ!
14.03.2015 в 11:18:43
Madison написал : котельную по правой стене можно переносить
Насколько её можно перенести по вертикали? :) Заглубить можно?
ВТБ!
14.03.2015 в 11:21:55
Madison написал : как запитать весь дом?
Например, можно проложить трубы под потолком или на чердаке (тёплом).
Madison написал : какая схема будет лучшей
Неизвестны Ваши критерии оценки.
