Ostap Bender
Ostap Bender
Lousada
14.03.2015 в 00:14:48
Всем здравствуйте!
Хочу вам рассказать о моем опыте использования магнезитовых аккумуляторов тепла для обогрева квартиры, дачи и т.д. так как отзывов в инете от простых пользователей практически нет. Живу я на севере Португалии, и зимой хоть и не русский мороз, но ночью температура опускается в декабре-феврале и до -5 градусов. Прибавить к этому еще и очень плохую теплоизоляцию новостроек (несущей стены в моей квартире как таковой нет а есть раздвижные двери с двойным стеклом в каждой комнате), то в неотапливаемой квартире температура будет градусов 10. В моей квартире (зал 13кв.м. спальня 11кв.м. кухня 7 и маленький коридор) есть центральное отопление как его здесь называют - свой настенный газовый мини котел на обогрев и нагрев воды на бытовые нужды. Так вот, решили как то с женой в одну холодную зиму погреться природным газом ( до этого грели только спальню масляным обогревателем). По будним дням максимум 2,5-3 часа вечером и по выходным, внимание...... 6 часов, чего уж там, гулять так гулять:) Грели только зал и спальню, ну и кухню только на время еды. За два месяца таких гулянок пришел счет за газ 250 евро:swoon До обогрева платили за газ за два месяца в среднем 30 евро. Жена в шоке:eek:, я тоже в недоумении:eek: Потом еще немного попользовались керосиновым обогревателем (дорогой керосин, в комнате воняет):cool: Короче решил и купил два б.у. теплоаккумулятора. Один на 2550 ват в зал за 75 евро, второй на 1700 ват в спальню за 45 евро. Новые стоят где то 300-500 евро. А что новые что старые.... там ломаться нечему, разве что обратить внимание на состояние теплоизоляции.
Ну а теперь сам он, что побольше
А теперь сборка потрохов
Как работает: Включается с 01:00 и до 07:00 розеткой с "будильниками" автоматически (двойной тариф на электричество), а потом с 07:00 и до 01:00 только отдает тепло. Магнезитовые кирпичи максимально разогреваются до 650 градусов. С утра и где то до 15:00 отдает тепло тепловым излучением и конвекцией, потом когда температура наружной панели падает, то только конвекцией Как устроен видно здесь
Под номером 1 крышка, которую открывает остывая биметаллическая пластина 3, а когда еще корпус горячий то воздух проходит снизу вверх между корпусом и задней крышкой
Также воздух проходит между корпусом и передней крышкой
Когда под вечер температура корпуса совсем падает то приподнятая крышка 1 выпускает горячий воздух, который непосредственно проходит через отверстия снизу где тэны, и поднимаясь вверх нагревается кирпичами.
Таким образом даже в 22:00 прислонив ладонь к решетке вы ее не удержите больше 5 секунд, такой горячий воздух, но обжечься не сможете. Здесь вся схема обогрева
Максимальная температура передней панели 75 градусов. Когда теплоаккумулятор накапливает ночью тепло, он тоже греет комнату Мои аккумуляторы тепла имеют гидравлический термостат 1 с сенсором температуры ядра
и с сенсором наружной температуры 2 Таким образом даже поставив регулятор заряда на максимум при следующем цикле заряда термостат накопит ровно столько тепла (учитывая температуру ядра и температуру комнаты), сколько необходимо на следующий день экономя таким способом электричество и денюжку:applause::applause::applause:;);)
Ostap Bender
Ostap Bender
Lousada
14.03.2015 в 00:22:34
Маленькая ошибка:o Под номером 2 сенсор температуры ядра, а сенсор наружной температуры вот здесь
Ostap Bender
Ostap Bender
Lousada
14.03.2015 в 00:24:02
А теперь снятый специально для публики сам гидравлический термостат
Ostap Bender
Ostap Bender
Lousada
14.03.2015 в 00:27:50
Скажу сразу, что обогреватель не сушит воздух и не сжигает кислород, так как большую половину дня кирпичи закрыты крышкой 1
а воздух проходит спереди и сзади, плюс тепловым излучением
Ostap Bender
Ostap Bender
Lousada
14.03.2015 в 00:35:33
Забыл для вас сфотькать внутреннюю переднюю крышку с изоляцией, которая непосредственно закрывает магнезитовые кирпичи:confused:
А теперь сколько заплатил за месяц отопления при ночной цене 0,095 копеек за киловатт (дневная 0,17 копеек) При среднем месячном счете за электроэнергию без отопления платили плюс-минус 35 евро (это при том, что дома все что можно и нельзя энергосберегательное). С отоплением электричеством на 60 евро больше
Ostap Bender
Ostap Bender
Lousada
14.03.2015 в 00:45:11
Но по сравнению с газовым обогревом разница огромнейшая, и плюс в квартире тепло и уютно 24 часа в сутки при использовании электричества с 01:00 и до 07:00 часов утра. И то, когда кирпичи нагреваются до максимальной вами выставленной температуры, то термостат отключает обогреватель, а с учетом того, что после отключения и включения обогревателя термостатом проходит много времени (ведь кирпичи очень медленно остывают), то за ночь обогреватель довольно экономно расходует электричество. А еще если сюда прибавить отсутствие необходимости в обслуживании (только пыль протирать), и внимании к обогревателю (один раз на зиму настроил розетку-таймер и забыл), то получается вообще ляпота:popcorn
Ostap Bender
Ostap Bender
Lousada
14.03.2015 в 00:47:08
Здесь фото регулятора накопления тепла и выпуска из нутра обогревателя горячего воздуха
Ostap Bender
Ostap Bender
Lousada
14.03.2015 в 00:51:52
Вес большого обогревателя в сборке 110 кг, того что по меньше 78 кг
Тот что поменьше
Ostap Bender
Ostap Bender
Lousada
14.03.2015 в 01:10:37
Мои обогреватели статические, не требуют для отдачи тепла электричества, не гудят вентилятором (что особенно важно для спальни). Динамическим же обогревателям нужна электроэнергия даже после накопления тепла для работы вентилятора и гудят они немного
Очень надеюсь, что смог ответить на некоторые вопросы, а на те что не ответил, так спрашивайте, не стесьняйтесь:) Если есть возможность и деньги, есть желание прийти домой после работы и отдохнуть, побыть с семьей и если нет желания возиться с жидко или твердотопливными котлами (дрова, соляра, вода в радиаторах, завоздушивание), то наверное есть смысл в аккумуляторах тепла. Если же вы романтик (придя с работы любите повозиться с дровами, понастраивать чего то там) или же просто хотите сразу же убежать от жены (дрова, котел как предлог) то однозначно котел вам в друзья А если без шуток то для небольших частных домов, для квартир статические обогреватели очень хороши. Если же у вас дом как футбольный стадион - однозначно или воздушное отопление, или водяное, или мощные (но дороже статических) динамические аккумуляторы тепла.
SergeyE
SergeyE
Эксперт
14.03.2015 в 02:22:19
ни одно фото в первом сообщении не открывается
Ostap Bender написал : Вес большого обогревателя в сборке 110 кг, того что по меньше 78 кг
сколько из этого составляет вес "кирпичей" ? сколько весит один кирпич ? и сколько их штук - по количеству ТЭНов или вдвое больше ?
изоляция там из чего - из минваты ? какой толщины ?
Ostap Bender написал : термостат накопит ровно столько тепла (учитывая температуру ядра и температуру комнаты), сколько необходимо на следующий день
вряд ли он много знает про следующий день...; просто нагреется до максимальной тепературы
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
14.03.2015 в 04:48:05
SergeyE написал : вряд ли он много знает про следующий день...
Ну имелось в виду, видимо, то, что чем ниже температура окружающей среды - тем больше будет конечная температура нагрева, в пневматике такое устроить раз плюнуть.
