lemurs
lemurs
18.03.2015 в 07:15:04
Новостройка. Стальной стояк, отвод 1/2. Давление вроде как скачет 4-8,5.
На входе стоит шаровый, гидролок, счетчик.
Дальше от счетчика необходимо подключить фильтр 100мкм->редуктор->коллектор
Все комплектующие нормальные (Oventrop, Viega (нипели, бочонки), Rehau, FAR)
Сталью подключить будет проблематично из-за конфигурации (будет масса резьбовых соединений)
Прораб предложил это подключение выполнить тем же чем и разводку - Rehau Rautitan и мучают сомнения. С учетом, что макс. давление у Рехау 10 бар - стоит ли так делать? С другой стороны сейчас стояки целиком полипропиленом неизвестного качества тянут и стоят. Хотелось бы услышать мнения
Mazayac
Mazayac
18.03.2015 в 09:20:12
lemurs, компактный узел монтируется на тех же Виеговских фитингах, без труб:
DiVO
DiVO
18.03.2015 в 09:41:27
lemurs написал : Сталью подключить будет проблематично из-за конфигурации (будет масса резьбовых соединений)
Так и так будет масса резьбовых соединений, чтобы все эти приборы соединить. Имхо, один к другому прикручиваете через разного рода переходники и уголки: получается компактно и лишних трубопроводов не надо. Если коллекторы сильно удалены от остального, тогда, конечно, без труб не обойтись. Но они будут уже после редуктора и номинальное давление труб вполне подойдет. А еще, видел, делают медью на обжимных фитингах. Могу еще предложить гофротрубу типа Лавита, но, чувствую, заклюют. :) У самого такая лет шесть стоит и хлопот не доставляет. Недавно переделывал сантехшкаф, посмотрел, ничего с этими гофротрубками за это время не произошло, никаких изменений не отметил.
lemurs
lemurs
18.03.2015 в 10:22:16
То есть мои опасения насчет раутитан - оправданы?
Артём Зорин
Артём Зорин
18.03.2015 в 11:21:47
Хотелось бы услышать возражения против Лавиты (кроме того, что бывают подделки). Я себе именно так и сделал полгода назад. Но мне хотелось какой-либо вариант именно гибкой подводки в связи с тем, что из-за теплового расширения стояк сильно гнётся. Считаю, что это лучше (меньше механических напряжений), чем навешивать всё прямо на стояк или прикреплять всё к стене.
DiVO
DiVO
18.03.2015 в 11:27:13
Артём Зорин написал : Считаю, что это лучше (меньше механических напряжений), чем навешивать всё прямо на стояк или прикреплять всё к стене.
Ну, к стене-то все-равно придется крепить. Во избежание, так сказать. Ведь все приборы тяжеленькие, да еще и с водой, какая-нибудь из резьб может и отломиться. А на гофротрубе висеть тоже не должно.
Артём Зорин
Артём Зорин
18.03.2015 в 12:03:59
Естественно, свой коллектор/фильтр/редуктор... крепится к стене, а не висит на подводке. Проблема в том, что вход в эту конструкцию (почти) неподвижен относительно стены, в то время как отвод стояка двигается на сантиметры (в моём случае). Если жёстко соединить эти две конструкции между собой, возникнут дополнительные напряжения. Проблема решается Лавитой. Так чем она плоха?
lemurs
lemurs
18.03.2015 в 12:52:45
Кстати интересный вариант. В стелмаркете есть еще Кофулсо. Заявленный максимум 60 бар. Ставить его?
Как раз ситуация как у Артема. Все тяжелое висит на профиле Mupro, но необходимо подсоединить это все тяжелое к отводам стояка
EV.SA
EV.SA
18.03.2015 в 14:08:30
lemurs написал : То есть мои опасения насчет раутитан - оправданы?
Нет,не оправданы. Можно и так делать.Но узел лучше на жесткой трубе сделать,например медь на пайке,и конструкция жесткая получается,да и внешний вид,если это важно.
@fev.santeh Инста
lemurs
lemurs
18.03.2015 в 14:17:23
EV.SA написал : Нет,не оправданы. Можно и так делать.Но узел лучше на жесткой трубе сделать,например медь на пайке,и конструкция жесткая получается,да и внешний вид,если это важно.
Внешний вид не важен. И так уже достаточно красиво. У меня лишь вопрос выдержит ли рехау гидроудар в системе многоэтажного дома. Или больше 10 не стоит ждать?
ma-masha
ma-masha
18.03.2015 в 14:22:22
Судя по тому, что ПП ставят на стояки- http://dmytry-san.users.photofile.ru/photo/dmytry-san/115001566/xlarge/126553353.jpg то это вполне рабочий вариант для подводки до коллектора.:)
