L66
L66
19.03.2015 в 16:37:42
Крики детей и т.д., когда все тихо, то все ок.
В akustik.ru посоветовали вставить проставку (так помнимаю металло пласт) между батареей и подводной трубой.
Посоветуйте пожалуйста решение, и желательно исполнителя.
3
Mazayac
Mazayac
19.03.2015 в 17:10:30
L66, не вздумайте куски пластика втыкать в центральное отопление - все шансы как-нибудь свариться заживо. Стояки отопления в перекрытиях (пол, потолок) замурованы? Должны быть "развязаны" слоем обёрнутой вокруг стояка минваты/вспененного полиэтилена и т.п.
lob
lob
19.03.2015 в 17:15:19
стандартня ситуация не вижу в ней проблем
L66
L66
19.03.2015 в 19:30:18
Mazayac написал : L66, не вздумайте куски пластика втыкать в центральное отопление - все шансы как-нибудь свариться заживо. Стояки отопления в перекрытиях (пол, потолок) замурованы? Должны быть "развязаны" слоем обёрнутой вокруг стояка минваты/вспененного полиэтилена и т.п.
угу, полная шумоизоляция, комната в комнате, батарея единственный источник звука
на счет металлопластика не понимаю причин для волнения? во многих домах на нем вся отопительная система
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
19.03.2015 в 19:33:38
L66 написал : посоветуйте пожалуйста решение, и желательно исполнителя
  • только замена радиатора - на тихий.
Mazayac
Mazayac
19.03.2015 в 21:49:00
L66 написал : на счет металлопластика не понимаю причин для волнения? во многих домах на нем вся отопительная система
Коротко и ясно здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216481 Первую страничку со ссылками хотя бы изучите.
"Вся отопительная система на нём" только в тех домах, теплопункты которых изначально под него спроектированы.
cineman
cineman
19.03.2015 в 23:38:20
L66 написал : В akustik.ru посоветовали вставить проставку (так помнимаю металло пласт
Думаю, они не продают этих проставок под своей маркой потому, что понимают меру ответственности. Это не рулон гидроизола продать за четыре цены и забыть. Нужно заменить алюминиевый радиатор на стальную оребрённую трубу, которую установить внутри кожуха со звукопоглотителем. Если так хочется иметь гибкую проставку на стояке, то в этом качестве может работать сильфонный компенсатор теплового расширения. Компенсаторы привариваются в разрыв трубы на вертикальном участке.
L66
L66
22.03.2015 в 22:29:19
Mazayac написал : Коротко и ясно здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216481 Первую страничку со ссылками хотя бы изучите.
12000 р стоит сертификат соответствия, где гарантия, что на фото трубы не подделка? Во всем мире используют это решение, и все ок, здесь проблемы? ОФФ: напоминает мой разговор с БМВ германия, когда они устали и говорят, что мол когда машина пересекает границу с ТУТ (здесь-здеся) это уже не БМВ, все что угодно... но не БМВ
L66
L66
22.03.2015 в 22:32:38
cineman написал : Думаю, они не продают этих проставок под своей маркой потому, что понимают меру ответственности. Это не рулон гидроизола продать за четыре цены и забыть. Нужно заменить алюминиевый радиатор на стальную оребрённую трубу, которую установить внутри кожуха со звукопоглотителем. Если так хочется иметь гибкую проставку на стояке, то в этом качестве может работать сильфонный компенсатор теплового расширения. Компенсаторы привариваются в разрыв трубы на вертикальном участке.
интересный вариант, спасибо, но конечно, послушать бы отзывы. Есть ли смысл? И какой эффект на выходе )
L66
L66
22.03.2015 в 22:39:32
нашел вот что: Звук от радиатора к радиатору передаётся не по трубе, а по воде. Тут, как йа понял, стоят именно плоские радиаторы. Они и исполняют роль приёмо-передающих мембранн. Вывод: менять радиаторы на ребристые. ПС. Давление в отоплении 6-8 атм.
От себя скажу следующее, летом опрессовывали отопительную систему, и она была 2 мес без воды, звук один в один, с полностью заполненной водой системой, вывод, это не вода
cineman
cineman
22.03.2015 в 23:09:21
L66 написал : нашел вот что: Звук от радиатора к радиатору передаётся не по трубе, а по воде.
Там же и потеряйте.
L66 написал : , спасибо, но конечно, послушать бы отзывы. Есть ли смысл? И какой эффект на выходе )
Сильфонный компенсатор используется для устранения проблемы с тепловым расширением труб. Потому есть мизерная вероятность найти какие либо результаты акустических испытаний компенсаторов. Уточните, что за радиатор звучит сейчас. Если есть проблема с вертикальной установкой, то можно горизонтально установить резиновый компенсатор Я как то забыл, что они существуют и в малых диаметрах.
