Ramon34
Ramon34
Обнинск
25.03.2015 в 19:45:43
Просьба в этой теме указывать тип изделий, который вы используете в своей работе, данных типоразмеров
san-therm
san-therm
25.03.2015 в 22:43:03
Ниппель 1/8-1/4 (переход с колбы Акватик на шаровый кран) очень редко покупаю. Больше не использую ничего. (Манометры не в счёт)
cineman
cineman
25.03.2015 в 22:58:32
Ramon34, Вас интересует спрос на фиттинги с резьбой BSP? Если да, то под свои задачи я чаще покупаю фиттинги для пневматики. Их легче купить в этих размерах. Задачи у меня - топливные линии, учёт расхода топлива, очистка топлива и удаление воздуха. Пользуюсь анаэробным герметиком, потому фиттинги с насечкой на резьбе меня не привлекают.
Ramon34
Ramon34
Обнинск
25.03.2015 в 23:03:26
Да, спрос
airgasm
airgasm
25.03.2015 в 23:06:09
Один раз купил одну футорку 1/2 на 1/4. В 1/4 заворачивается байонет-папа для быстрого соединения с воздушным компрессором. Использую это дело только для опрессовки водяного теплого пола. Больше указанные Вами размеры пока нигде не требовались.
cineman
cineman
25.03.2015 в 23:25:27
Ramon34 написал : Да, спрос
1/8" крайне редко используется в водопроводке. В Москве этот размер, да и остальные мелкие размеры давно продаёт "Структура". Кризис уронит спрос на железки для частного водопровода/отопления. Стабильным останется спрос на детали холодильников и автомобилей. В госзаказе наметилась инициатива - импортозамещение. Возвращаемся к лаптям и валенкам. Есть одна популярная некогда позиция - удлинитель 1/4" с наружной/внутренней резьбой. Он используется для монтажа реле давления насоса на стандартный 5-ти выводной насосный фиттинг.
Славик64
Славик64
Дигора
25.03.2015 в 23:31:12
Футорка 3/8 на 1/2. На газ. колонку Вайлант.
10-40-99@mail.ru
Ramon34
Ramon34
Обнинск
25.03.2015 в 23:52:19
Лично я использовал только раз фитинг на 1/8 для подключения слива фильтров aquatic, но потом нашел шаровые краны на 1/8
san-therm
san-therm
26.03.2015 в 00:04:22
Ramon34 написал : шаровые краны на 1/8
Они не полноформатные. Я же брал полноценные ШК от Бугатти на 1/4". Есть такие маленькие, но полностью повторяют конструкцию старших собратьев.
sergey 73
sergey 73
26.03.2015 в 10:14:02
Футорка 1/4 Х 1/2 при выходе из строя штатного монометра в котле, для установки выносного
Makarone
Makarone
26.03.2015 в 10:17:40
редукционный ниппель 1/4*1/2 две штуки на 1 квартиру.
