#5164601
Ну пока вы там делаете замеры, я склоняюсь к версии что у вас в трубе засор
SunFire написал :
На сколько канализация должна быть ниже сливного отверстия в ванне ?
Центр вывода канализации под ванну- макс. 50 мм от пола.
Правильный расчёт вывода канализации под ванну:
Как правило, 90% ванн имеют высоту отверстия на уровне 130 мм от чистового уровня пола. Слив-перелив, при этом, имеет следующие размеры:
Т.е. смещение составляет 35 мм.
Итого: 130-35-5= 90 мм от чистового уровня пола.
Если ось трубы будет не выше 90 мм от чистового уровня пола, то слив будет работать в штатном режиме.
BV написал :
см чертежи - да 12.
Черная труба от сифона должна отходить с небольшим уклоном - хотя бы 3-5мм.
Возьмите уровень или лазер и посмотрите у себя
Измерил. 16 см. Криминал. Причём, если Вы посмотрите на фотки, вход в канализацию немного наклонён вниз. Так эти 16 см - если вход в канализацию повернуть перпендикулярно. Так как у меня - получается сантиметров 14.5.
А далее, как и обещал, выкладываю фотки.
Извините за качество. Максимально пытался вытянуть фотошопом.
san-therm написал :
Я бы сказал 120.
Тогда 75 + 10 (зазор от сифона до пола) = 85мм
SunFire, Ну вы блин даете
А что гофру на узел не получилось завязать?
У Вас получился второй сифон из гофры.
Для начала - сожмите гофру и по кратчайшему расстоянию, и подложить что-то чтобы не провисала.
Проверьте, что будет.
Будет уже немного лучше.
  1. Убирайте гофру нафиг.
  2. Покупаете кусок трубы 40мм (раструб отрежете), переход 40/50, угол 30град 40мм
  3. соединяете кратчайшим маршрутом - подрезая, вымеряя, подгоняя, вращая...
    Будет еще лучше.
По уму - надо перекладывать всю трубу от стояка - если это имеет смысл и вход в стояк не высоко расположен.
Тогда будет совсем хорошо
Схему расположения ванны и стояка? Фото входа в стояк с линейкой от пола? Расстояние до ванны?
BV написал :
    Будет еще лучше.
Гофру сжать можно, но она по длине не входит, поэтому пришлось петлю делать.
А бывают гОфры с более коротким НЕгнущимся участком, что идёт сразу за накидной гайкой ? (на последней фотке этот участок как раз на переднем плане хорошо виден).
В том-то и дело, что вход в стояк достаточно высоко ...
По возможности, потом, не торопясь, подберу патрубки без гофры, а пока хочу сделать хотя бы на "4 с минусом", чтобы закончить эпопею с ремонтом и отпустить ремонтников, которые, кстати говоря, всё остальное сделали достаточно достойно.
SunFire написал :
И тут Вам никакие
SunFire написал :
не помогут!
SunFire написал :
так как закон о сообщающихся сосудах никто не отменял ...
10-40-99@mail.ru
SunFire написал :
Не надо песен. Сжать гофру и повернуть выход из сифона.
SunFire написал :
Не надо отпускать - пусть за свой счет исправляют высоту входа канализации к ванне.
BV написал :
Судя по фото это проблема, но не основная.
BV написал :
Будет еще лучше.
Когда низ сливной трубы на уровне, а то и выше дна ванны лучше быть не может. По фото низ сливной трубы как минимум на уровне дна ванна, а может и выше, ведь труба в стену уходит под углом вверх, а вода в условиях гравитации вверх обычно не течёт.
BV написал :
В данном случае, по моему скромному убеждению, другого варианта и нет.
SunFire написал :
Возмите гофру менее складываемую, всё ещё гибкую но более ровную (вероятно ещё и дешевле стоит), такая режется в любом месте, например:
SunFire написал :
Есть варианты:
SunFire написал :
Пусть переделывают каналью. За свой счёт, с ломкой кафеля и т.п. Это порно. Которое Вы не исправите никакими гладкими патрубками. Это как анальгин при СПИД - чуть легче стало, но...
ser000 написал :
Ниже на 1.5 см - см первое сообщение....
SunFire написал :
Это не конкретно. Нужны цифры высоты и расстояния маршрута до ванны.
Вам нужен вот такой сифон
сансэй написал :
Труба высоковата конечно но не смертельно, обязательно пройдите тросиком на предмет засора
BV написал :
Этого всё равно мало и отсутствие гофры не спасёт ситуацию, т.к. узкое место не в гофре (т.к. она в этом случае полностью заполнена водой и нет особого значения как выдавливать из неё воду, не зависимо есть там петля или нет, зато булькать не будет,т.к. продавить такой сифон-гофра заполненный водой не реально), а в точке входа в стену.
сансэй написал :
Хм ... а чем хорош этот сифон ?
Всем, посмотрите на высоту слива + 70л
BV написал :
Сжали-повернули. Не влезает. Так как за накидной гайкой достаточно длинный негнущийся патрубок. А бывают гОфры с более коротким этим негнущимся участком ?
сансэй написал :
Сколько сантиметров по высоте слива он даст выигрыш относительно моего Геберита ?
psnsergey написал :
Ну ещё есть другой вариант: сбить несколько плиток (не над ванной), вытащить ванну, и болгаркой аккуратно срезать сантиметра три плитки, что над ванной, что даст поднять ванну на эти самые 3 см. Единственно, что ножки экрана для ванны придётся удлинять.
Экран вот такой:
сансэй написал :
ставили такой? Хочу попробовать... Есть нюансы?
А то как то купил Виркен - обплевался, пока добился герметичности....
SunFire написал :
У большинства нормальных гофр собственно гофра вытаскивается из патрубка, отрезается нужная длина и нужный обрезок вставляется в патрубок.
SunFire написал :
Вы внимательно посмотрите , у них вообще принципиальная разница в расположении слива
BV написал :
Я их в свое время поставил довольно много, нормальный перелив
Это сейчас подзабил на все, ставлю все подряд, виега, геберит итд)а раньше переживал за характеристики оборудования ))
ser000 написал :
Я и не говорил, что спасет, я говорил, что будет лучше.
Более того, я говорил, что:
BV написал :
суть не в этом - есть выход из сифона и место входа в стене.
BV написал :
Сифон получше... у другого геберита подороже скорость побольше - в решетке отверстия пошире, и форма выхода лучше, но при низком уровне воды - практически то же самое
ser000 написал :
не верно - в верхней точке остается воздух, разве что при сливе полной ванны его снесет...
ser000 написал :
такая констукция - по сути складываются две высоты водяных затворов.
И проблема как раз при малом уровне воды - когда начинается заполнение - сначала вода наливается до определенного уровня и потом наконец преодолевает высоту двойного сифона и начинает уходить...
SunFire написал :
Ну хотя бы сжать-повернуть и по короткой дуге... и подложить под гофру чтоб не провисала... на первое время....
Можно отрезать гофру, но не обещаю, что герметично зажмется гайкой сифона...
SunFire написал :
НОЛЬ. Но при полной ванне вода будет уходить быстрее.
сансэй написал :
Возьму на пробу.... Где есть сейчас - не знаете? За доставку платить 600р - не хочу
Есть ли он вообще сейчас где-нибудь не в курсе, давно не покупал, последний раз заказывал где то в мытищах
А вам то он зачем? То же проблемы?)
Это к слову о переплате
сансэй написал :
нет, просто сейчас нужно два слива покупать.
Виега стоит 2тыр. Можно и этот купить.... ИМХО, он не хуже, а лучше и дешевле...
Хм ... со слов моих узбеков, они отрезали нахрен жёсткий патрубок, что входит в канализацию, укоротили гофру, вставили её через манжету 32/50 в канализацию по прямой ... и вуаля, при полном напоре около 18 л/мин, вода в ванне не стоит, уходит нормально.
Вечером буду проверять. Как-то уж больно радужно всё получилось.
Нормально все получилось как и должно быть
А вот это за место гофры купите там и 40 и 32 есть
И мойтесь спокойно)
Только вот не понял насчет 32 там вроде 40
