SunFire
SunFire
21.04.2015 в 09:39:28
На сколько канализация должна быть ниже сливного отверстия в ванне ?
У меня так получается, что выход канализации для ванны достаточно высок. При этом в сливном отверстии стоит вода на уровне всего сантиметра на 1.5 ниже верха сливного отверстия. Соответственно, слив достаточно медленный, и если просто включить душ (~15 л/мин), то при открытом сливном отверстии стоит вода в ванне на уровне 3.5-4.5 см, что не очень приятно. Понятно, что решение проблемы - подъём ванны. Но у меня она уже, к сожалению, "врезана" под плитку. Скажите, есть какие-либо методы ускорить слив ?
P.S. сам слив чистый, если набрать в ванну много воды, то и воронка есть, и "тяга", если поднести руку к сливному отверстию. Ну и, соответственно, при понижении уровня воды, скорость слива уменьшается.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.04.2015 в 10:31:50
SunFire, у Вас либо забит сифон, либо скорее он поставлен слишком высоко. Либо сифон надо поменять на правильный... Либо отвод от сифона сделан хитровыгнутой 40-й гофрой, а то и весь сифон ею изображён. :)
SunFire
SunFire
21.04.2015 в 10:39:48
psnsergey написал : SunFire, у Вас либо забит сифон, либо скорее он поставлен слишком высоко. Либо сифон надо поменять на правильный... Либо отвод от сифона сделан хитровыгнутой 40-й гофрой, а то и весь сифон ею изображён. :)
Слив-перелив вот этот: http://vannavam.ru/komplektuyshie/vanny/geberit_poluavtomat?sku=126
А вместо чёрной трубы, что на фото по ссылке, действительно идёт гофра, причём ей пришлось придать "S"-образную форму, так как иначе не получилось зайти в канализацию.
Видимо, надо искать какие-то патрубки, на которые можно заменить эту гофру.
21.04.2015 в 11:04:41
SunFire написал : Скажите, есть какие-либо методы ускорить слив ?
может быть скоростной сифон.....
SunFire
SunFire
21.04.2015 в 11:36:46
BV написал : может быть скоростной сифон.....
Так у этого Геберита и так 51 л/мин.
сансэй
сансэй
21.04.2015 в 11:49:06
Скоростной это когда 70 если память не изменяет, а как высоко от пола труба по центру?
21.04.2015 в 11:58:16
SunFire написал : Слив-перелив вот этот: http://vannavam.ru/komplektuyshie/va...vtomat?sku=126
Хороший, но есть и получше....
21.04.2015 в 11:59:33
SunFire написал : А вместо чёрной трубы, что на фото по ссылке, действительно идёт гофра, причём ей пришлось придать "S"-образную форму, так как иначе не получилось зайти в канализацию.
фото ?
SunFire
SunFire
21.04.2015 в 12:12:58
сансэй написал : Скоростной это когда 70 если память не изменяет, а как высоко от пола труба по центру?
Я не понял, про какую трубу Вы говорите. Ванна, согласно схеме, ставится на высоту 52-55 см: http://vannavam.ru/vanny/chugunnie/150/roca_continental?sku=2410 Моя установлена на 3 см выше (то есть борт - 58 см, низ сливного отверстия - 16 см), однако важно соотношение высоты выходного отверстия и высоты входа в канализацию. Скорее всего вход в канализацию высоковат. Ну да, раз вода стоит в дырке и не доходит до её верха на 1.5 см ...
SunFire
SunFire
21.04.2015 в 12:13:57
BV написал : фото ?
Постараюсь сегодня вечером, однако, качество будет плохое, так как буду фотографировать под ванной на телефон.
21.04.2015 в 12:39:14
SunFire написал : качество будет плохое,
настольной лампой посветить - никак? Использовать вспышку - тоже не получится?
SunFire написал : Моя установлена на 3 см выше (то есть борт - 58 см, низ сливного отверстия - 16 см),
При борте 55 - центр 9, при 58 должен быть макс 9+3= 12. http://s.techport.ru/_mod_files/ce_images/eshop/big/p83670-1mw.jpg http://kakaya-vanna-luchshe.ru/media/761/7617.jpg
