andrym
andrym
Йошкар-Ола
24.05.2015 в 20:40:35
В новостройке висит котел. Сейчас отключат горячую воду и возможно придется мыться там. Проблема такая. Включаю котел на нагрев воды показывает 20 градусов. включаю гор воду в ванне а бежит холодная хотя я выставлял на котле 60гр. литров через 20 начинает литься чуть тепленькая. и температура на котле постепенно повышается с 20 - 45гр. потом льется опять холодная и температура падает до 35. В прохладной воде мыться под душем не очень то комфортно. Что делать. Какие могут быть причины?. И еще в ванне стоит полотенцесушитель. Раньше к нему был подключен кран маевского. а после ремонта я его убрал. Теперь вода в нем журчит. Может там воздух и как его выгнать из этого контура? Фото котла и полотенчика до ремонта
iv.iv
iv.iv
24.05.2015 в 21:39:53
andrym написал : Фото котла и полотенчика до ремонта
фото котла на недоделанной стадии....,полотенцесушитель запитан от отопления?
andrym
andrym
Йошкар-Ола
24.05.2015 в 22:01:45
Да. Котел двухконтурный. Может быть ему не хватает встроенного бака на 6-7 литров?. Можно ли к нему подключить дополнительный бак?
касимов
касимов
Касимов
24.05.2015 в 22:34:12
andrym написал : ему не хватает встроенного бака на 6-7 литров?
Очень хватает.
andrym написал : Теперь вода в нем журчит. Может там воздух
Обязательно.
andrym написал : как его выгнать из этого контура?
Поставить кран маевского. Или выпустить воздух, приотвернув верхнее соединение к полотенчику. Не забываем о давлении в этом микроконтуре! Не забываем убрать воздух из насоса котла!
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
25.05.2015 в 13:53:17
так тама же гарячая вода не разведена...?
andrym
andrym
Йошкар-Ола
25.05.2015 в 19:15:48
Фото немного стара т.к. я уже подключил горячую воду к котлу.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
25.05.2015 в 20:47:50
andrym написал : Фото немного стара т.к. я уже подключил горячую воду к котлу.
:) не перепутали...
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.05.2015 в 20:56:19
SANTA IF написал : так тама же гарячая вода не разведена...?
"тама" может разведена, а может не разведена.
П.С. Где находится такая страна под название галичина?
iv.iv
iv.iv
25.05.2015 в 21:42:31
andrym, http://www.termoros-spb.ru/upload/docs/Passport_Instruction/BAXI/Kotel/Main_4.pdf
andrym написал : Что делать.
вызвать сервисную службу.
виктор1
виктор1
25.05.2015 в 23:03:43
Фото как сейчас подключено выложите.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
26.05.2015 в 07:22:24
П.С. Где находится такая страна под название галичина?[/QUOTE] в УКРАИНЕ !
