Клапан, я так понимаю идет в комплекте с рампой форсунок . Рампу менял не сам, думаю человек заменил и клапан. В коробке от комплекта сж. газа лежит рампа с заводскими, природными форсунками и на ней накрыт серым колпачком клапаночек, надеюсь тоже для природного газа. Чем отличается клапан для сж. газа от клапана для природного, можно понять какой у меня в руках?
Из коробки котел при открытии гвс запускался, но горел слабенько, воду практически не грел, на открытие других источников не реагировал. По инструкции выставил микросвичами пропан (G31). Калонка запустилась и погасла и замигал рыжий светодиод, три раза (нет поджига, хотя она зажигалась). По инструкции открутил винт "B", нацепил поверх него трубку - манометр кажет максимум 26mbar хотя по мануалу должно быть 37 для G31. Настройки мин/макс/поджиг не получается произвести, т.к. после откручивания винта "A" и одевания трубки на него и запуска режима ТЕСТ. манометр ничего не показывает, т.е. программа не открывает регулировочный кран.
