#5321012
Здравствуйте, господа.
Всю неделю шерстил форум на предмет выборов радиаторов, кранов, особенностей монтажа. Спасибо огромное всем специалистам за целые статьи и рекомендации, очень ценная информация, сказал бы даже бесценная.
Осталось несколько вопросов, прошу помощи.
Остановился на чугуне Konner ХИТ 500. Подскажите, что мне еще нужно купить, (каких фирм, возможно будут артикулы) чтобы у мастера было все для монтажа ? Особенность в том, что все это поедет в другой город и у меня и соответственно у мастера будет 1 (один) день для переделки 3х радиаторов. Квартира, на 1 этаже 9 этажки, все на металл и на сварку.
Пока никто не ответил, допишу, что я выбрал.
  • Радиаторы отопления 3шт
  • Краны Бугатти 322 с американками, - 6шт. Чтобы не попасть на левак, заеду на Дзержинское шоссе
  • Краны маевского 3 шт.
    Может что-то еще нужно, какие-нибудь прокладки или доп арматура которую я не написал ?
Сргей написал :
они уже есть в упаковке этих радиаторов - покупать не надо .
Сргей написал :
почему не модерн ?
  1. ХИТ и Модерн.
  2. китайской чугуняки.
  3. - разница.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Сргей написал :
это 2-комнатная квартира ?
П-образные стояки ?
1 или 2 стояка у вас обратка ? эти стояки слегка теплые ? ваши батареи уже 18 по ходу теплоносителя ?
сколько у вас зимой очень горячих стояков ?
Футорки для подключения радиаторов не забудьте!
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
santex-SVAR спасибо, что зашли !!
Konner ХИТ 500 выбрал, тк. видел у вас их на фото ))
Еще не купил. Что посоветуете ?
Квартира 2х комнатная, сейчас стоят конвертеры, но они сушат. П-образные или нет сказать не могу, я был в этой квартире несколько раз, внимание не обратил на систему, даже не помню сколько труб ((
santex-SVAR не подскажите эти в комплекте не идут ?
По месту буду ориентироваться на ваши рекомендации по подключению, петли не получится и диагонального подключения тоже, т.к к сожалению мастер будет из ЖЕКа, я в этом городе не смог найти мастера. Конечно мог-бы из Москвы забрать мастера с оборудованием материалами и вернуть вечером откуда забрал, но вряд-ли кто согласится на такую поездку.
Кажется будет в итоге примерно вот так
Это 2х комнатная квартира линейка, где-то 18, но в каком-то помещении наверное 1
spb-montage подскажите, эти футорки продаются там-же где и радиаторы ?
Что по кранам скажете, может есть какие-то на раскрученные марки, но не менее надежные чем Бугатти 322, и на которые меньше подделок ?
Кстати да, Модерн выглядят надежней и забраться чтобы почистить можно )
Сргей написал :
santex-SVAR не подскажите эти футорки в комплекте не идут ?
да . они тоже есть - уже закрученные на радиатор.
вы зимой в этой квартире были (подольше) ? вам хватало Т в разных комнатах ?
Сргей написал :
Сргей написал :
тогда по любому только чугун , но можно выбирать по брендам (заводам-производителям)
например (после покраски такая же по дизайну : как китай - КОННЕР) или классика.
Сргей написал :
Что значит "сушат"?
И как по-вашему замена ОП изменит "сушение"?
Сргей, Вы сможете поиметь проблему с неравномерным прогревом этой китайской чугуняки из-за того, что подача носителя производится снизу.
Сргей написал :
Присоединяюсь к вопросу о "сушке".
Вы ясно представляете то, о чём пишите?
Сушат-не сушат, исключительно субъективные ощущения основанные на сравнении с другой квартирой.
Тепла мне лично хватало, но я был там осенью и весной, но уже/еще лежал снег, сильных морозов небыло.
cineman, а с какой чугуниной не будет проблем ?
Не очень хочется Минск, их красить нужно, а я просто категорически не успею ((
И почему вы думаете, чтр будут проблемы с прогревом ? Хотя у меня тоже сомнения, поэтому и спрашиваю. Дополнительно хотелось бы услышать мнение кто ставил эти батареи на старые системы ЦО ., какой опыт
Привильно-ли я расчитал секции ?
Помещения 18/14/9 одна секция 150вт
Сейчас есть в доступе на сайте 12,10,7,4 секций
Я выбрал 10 сек 1шт и 7 сек 2 шт.
Сргей
Бессмысленно сравнивать жилую квартиру с нежилой и вентиляция возможна разная.
"Сушит" - не зависит от способа нагрева.
ВТБ!, Наверное да, но все равно их менять, они убитые и ламели гнутые, все остальное субъективно
Что по кранам скажете ?
Сейчас дозвонился в жэк там где я планирую замену батарей . А они предлагают мне пластик поставить и все местные которым звоню, тоже самое предлагают. Ну фигня какая-то совсем.
Думаю, может заранее подготовить вставки с байпасом (те которые будут ввариваться в стояк) с межосевым 500, и найти местного сварщика который эти вставки в сборе вварит. Что посоветуете ?
cineman написал :
можно и заморочиться с направлением подачи в радиатор - сделать правильно :
отопление угловой комнаты : без разницы с какой стороны от угла - будет стоять батарея (отапливающая угол) :
главное максимально близко к углу
но чугуняка и при нижней подаче прекрасно работает - пере подключение .
на нижнюю подачу можно и по такой схеме подключить радиатор :
сравнение дизайна чугунных радиаторов :
Все конечно так красиво , но я боюсь не найду специалиста который так сделает. И если нет транзитного стояка и возможности подключения входа в верхнюю часть батареи, будет-ли чугун работать на такой СО. И в жэке не знают какое подключение, нижнее или верхнее
P.S Нашел инженера, он сказал, что подача верхняя, но транзитный стояк в какой-то нише. Такое бывает ?
да бывает . если этот транзитный 1 стояк на весь подъезд - а на крыше "паук" : розлив на все стояки , и по ним сверху-вниз.
Сргей написал :
И если нет возможности подключения входа в верхнюю часть батареи, будет-ли чугун работать на такой
на "ленинградке" будет работать /подключение НИЗ-НИЗ/ - если я правильно понял или фото поставьте.
santex-SVAR, на просторах интернета нашел фотки квартир из этого дома. В каждой комнате 1 стояк, больше ничего нет.
Низ-низ это как ?
Если розлив с верху, то первый этаж это самый последний радиатор ?
И если с вверху будет подача, то чугун будет хорошо работать ?
Нашел в интернете, что дом был построен в 1989 г.
Если сверху в низ и это первый эт, обязательно ставить байпас ?
Сргей написал :
Низ-низ это как ?
  1. первое фото
  2. диагональ на нижней подаче
  3. перехлест или "змеиная свадьба" (опять нижняя подача)
  4. самая обычная классика - односторонее
  5. несмещенный байпас
  6. и последняя. 2-трубка.
... еще и другие схемы есть.
Сргей написал :
ну да.
Сргей написал :
при подаче сверху все радиаторы хорошо работают , в том числе и чугун.
Сргей написал :
это обычная панельная 9-10 этажка ?
Сргей написал :
на однотрубке - да ,
на 2-трубке байпас никогда не ставят.
santex-SVAR написал :
а если не предусмотрено батареи на угловую стену? как быть?
правая стена улица
[url][img]]
другая комната
правая стена улица
[img]]
santex-SVAR, да это обычная 9 этажка, рядом стоит точно такая 10 этажка.
ссылки почему то не работают
заработали - увидел
Andrey099 написал :
если комната не угловая (нет второй наружней стены) то и не заморачиваться установкой второго радиатора
