Andrey099
Andrey099
Владимир
08.08.2015 в 19:38:06
santex-SVAR написал : лучше поставить второй радиатор.
а как правильно на однотрубную систему ставить? тройник на вторую батарею? а байпас оставить как был? можно наверное невысокую поставить? с другим МО?
сегодня видел в магазине минские чугунные. вот думаю 5 секция биметалла если заменить на 7 чугуна - что будет лучше греть? и как чугунина работает с термоклапанами? думаю данфосс или валтек поставить.
santex-SVAR
santex-SVAR
08.08.2015 в 20:54:02
Andrey099 написал : тройник на вторую батарею? а байпас оставить как был?
не совсем понял - необходима схема , рисунок.
Andrey099 написал : вот думаю 5 секция биметалла если заменить на 7 чугуна - что будет лучше греть?
5 на 180-200 Вт меньше чем 7 на 150. по сути : чугун и биметалл почти одинаково.
Andrey099 написал : думаю данфосс или валтек поставить.
лучше данфосс
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
08.08.2015 в 21:00:36
Andrey099 написал : сегодня видел в магазине минские чугунные.
минские чугуняки : модель плоская или классика ?
Andrey099
Andrey099
Владимир
08.08.2015 в 21:26:22
классика
Andrey099
Andrey099
Владимир
08.08.2015 в 21:28:41
santex-SVAR написал : по сути : чугун и биметалл почти одинаково.
почитал, все пишут биметалл забивается. на каких производителей обратить внимание если биметалл брать? или свои нарастить можно?
santex-SVAR
santex-SVAR
08.08.2015 в 21:54:24
Andrey099 написал : почитал, все пишут биметалл забивается.
вернее : жестко реагирует на нижнюю подачу - не работает
Andrey099 написал : свои нарастить можно?
очень затруднительно наращивать к старым радиаторам.
Andrey099
Andrey099
Владимир
08.08.2015 в 22:06:38
новостройка, радиаторам меньше года
santex-SVAR написал : вернее : жестко реагирует на нижнюю подачу - не работает
если не ошибаюсь у меня верхняя на отоплении
santex-SVAR
santex-SVAR
08.08.2015 в 22:44:24
Andrey099 написал : новостройка, радиаторам меньше года
хватает 1 сезона эксплуатации (да и то меньше : 1-2 месяца) и секции герметично уже не скручиваются (не наращиваются)
santex-SVAR
santex-SVAR
08.08.2015 в 23:00:05
Andrey099 написал : на каких производителей обратить внимание если биметалл брать?
не являюсь "фанатиком биметалла" - наоборот старательно собираю на форумах весь компромат про биметалл.
Veselchak
Veselchak
10.08.2015 в 10:25:34
Сорри, что в этой теме.Но у мен тоже задача менять радиаторы в квартире.Ставить ли термореголовки? Панельный дом в Москве.Пока остановился на Овентропе.Но тут на форуме пугают, что термоголовки засоряются и лучше регулировать температуру в радиаторе просто шаровыми кранами...Ваше мнение на это счет?Вроде бы в Москве вода более менее доя отопления..Но на счет самих стояков не скажу.Скорее всего все щарослр уже.Так как дому 30 лет..
Veselchak
Veselchak
10.08.2015 в 10:28:08
Сргей написал : Низ-низ это как ?
  1. первое фото
  2. диагональ на нижней подаче
  3. перехлест или "змеиная свадьба" (опять нижняя подача)
  4. самая обычная классика - односторонее
  5. несмещенный байпас
  6. и последняя. 2-трубка.
... еще и другие схемы есть.
Сргей написал : Если розлив с верху, то первый этаж это самый последний радиатор ?
ну да.
Сргей написал : И если с вверху будет подача, то чугун будет хорошо работать ?
при подаче сверху все радиаторы хорошо работают , в том числе и чугун.
Сргей написал : Нашел в интернете, что дом был построен в 1989 г.
это обычная панельная 9-10 этажка ?
Сргей написал : Если сверху в низ и это первый эт, обязательно ставить байпас ?
на однотрубке - да , на 2-трубке байпас никогда не ставят.
А почему на двухтрубке байпас не ставят? У меня система двухтрубная..И на старых совковых конвекторах они стоят..
