Kost123
Kost123
14.08.2015 в 00:55:22
Идет сильный захлест в тройник при сливе с верхних этажей принося и откладывая нечистоты в лежаке. Чтобы уменьшить это явление в тройник я вставил отвод 15гр и развернул его вверх, почти вертикально, а в него отвод 45гр провернул и вышел в горизонт. Уровень входа в стояк таким образом стал выше на 2,5 см. и это минус т.к. будет трап в душе, однако захлест стал значительно меньше, вода уже не выплескивается из не заглушенного отвода. Фотографии поясняют мою идею. На них чугунный тройник повернут на 45гр к стене. Правильно ли сделал? Ни у кого из мастеров не видел такого положения 15 градусного отвода.
Kost123
Kost123
14.08.2015 в 01:08:18
Фото
Zhek@
Zhek@
14.08.2015 в 15:22:05
Правильней было бы тройник на стояке заменить на косой,но с чугунным стояком это не самое простое занятие.
Сантехнические работы Москва и область
masana
masana
14.08.2015 в 16:38:10
а расскажите пожалуйста с помощью чего отвод в чугун вставили. если можно, со ссылкой.
Kost123 написал : Фото
Kost123
Kost123
15.08.2015 в 12:50:23
masana, Взял кусок пластиковой канализационной трубы с раструбом и максимально укоротил. Нашел манжету Ostendorf (она узкая и полностью заходит в чугунный раструб). Зачистил болгаркой чугунный раструб, собрал и для надежности прошелся полиуретановым клеем PU40.
Zhek@ написал : Правильней было бы тройник на стояке заменить на косой,но с чугунным стояком это не самое простое занятие.
Понимаю что правильней. Но исходя из существующего тройника, сделать как на фото или не заморачиваться и собрать без этого подъема, просто увеличив уклон(как и задумывал первоночально).
_ Есть еще один момент. Вода полностью в стояк не сливается, толи чугун кривой, толи диаметр пластика больше отверстия в чугуне, но небольшое кол-во воды скапливается в 15гр отводе(см фото). Если же собрать без подъема, то вода в лежаке остается в больших количествах. Насколько критично небольшое кол-во воды не уходящей в стояк?
Артём Зорин
Артём Зорин
15.08.2015 в 13:19:08
Расскажите, почему вы вообще решили, что у вас есть какая-то проблема. Впервые вижу, чтобы люди заморачивались из-за захлёста через тройник стояка. Как вы измерили, что он сильный? Почему вы считаете, что из незаглушенного тройника ничего не должно выливаться?
Kost123
Kost123
16.08.2015 в 20:20:26
Артём Зорин написал : Расскажите, почему вы вообще решили, что у вас есть какая-то проблема. Впервые вижу, чтобы люди заморачивались из-за захлёста через тройник стояка. Как вы измерили, что он сильный? Почему вы считаете, что из незаглушенного тройника ничего не должно выливаться?
Я не знаю проблема ли это, поэтому и советуюсь. Заморачиваюсь потому, что стояк и лежак будут полностью в коробах под плиткой без возможности переделать. Возможно он не сильный и это нормально. Заметил что за два дня в лежаке накапливается 50-100г осадка, пока канализацией никто не используется, идет ремонт.
maximus7
maximus7
16.08.2015 в 21:52:19
Kost123, Если что то и захлестывается, то смывая со своей стороны все это смоется обратно в стояк, не стоит на этом заморачиваться.
master.msk
master.msk
master.msk
17.08.2015 в 00:00:36
Kost123, что за манжета в раструбе? отводы надо пробовать разные в разной очередности, чтобы добиться наилучшего, сама по себе идея 15гр отвода хорошая, однако не стоит делать из этого проблему, из стояка много не натечет попробуйте поменять отводы с разворотом по оси
Kost123
Kost123
17.08.2015 в 11:21:55
master.msk написал : Kost123, что за манжета в раструбе? отводы надо пробовать разные в разной очередности, чтобы добиться наилучшего, сама по себе идея 15гр отвода хорошая, однако не стоит делать из этого проблему, из стояка много не натечет попробуйте поменять отводы с разворотом по оси
Манжета Ostendorf (см фото) она узкая, без бортика т.о. глубоко зашла в чугунный раструб. Оставшеяся пространство я заполнил полиуретановым клеем и обильно намазал сверху, эту часть и видно на фото(серый цвет). Подробней отвечал выше.
Еще меня волнует небольшое кол-во воды которое полностью не может вылится в стояк. Из-за кривой геометрии чугуна образуется небольшой контруклон и вода скапливатся в 15гр отводе.
