servoner
servoner
Владивосток
27.11.2015 в 20:23:20
Привет парни! :)
Нужен ваш совет по покупке нового унитаза (бюджет: 3-5 тыс.р.), взамен старого у которого, как мне кажется не работает должным образом гидрозатвор (покупал за 3000р. полгода назад). Покупал и ставил сам. Переодически возникает вонь канализации в унитазе. Причём я заметил, что это происходит, когда кто-то моется (живу я в 5-эт. доме, на 4 этаже). Сейчас понюхал унитаз, "отдаёт тёплым и вонючим воздухом". Кто-то моется горячей водой :) Вода не булькает и столбом в потолок не бьёт ;) Вони нет, если никто не пользуется водой, как мне кажется. Иногда на стенке бачка образуется конденсат (да хрен с ним, вонь беспокоит больше всего). У нас в городе доступен такой ассортимент.
Купил обратный клапан, вони стало чутка меньше.
Вот, как я установил клапан, видео.
А вот фото моего унитаза во вложении.
P.S. В сантехнике я профан, но надеюсь исправлюсь ;)
iv.iv
iv.iv
27.11.2015 в 20:47:32
servoner написал : Вот, как я установил клапан, видео.
Сами то смотрели видео?)))))
servoner написал : До сих пор терзают мысли, что я купил паршивый унитаз
посоветуйте,но я уже купил :confused: P/S в любом(даже самом дешевом) унитазе Не должен срывать гидрозатвор! Дело в фановом стояке(может убрали на 5 этаже....) или где-то трещина в канализации!
servoner
servoner
Владивосток
27.11.2015 в 20:52:14
iv.iv написал :
Видео не хотел заливать, но на всякий случай залил =) Если оно ни о чём, то извиняюсь =)
Текст откорректировал. Проблема с унитазом, к-ый я купил взамен старого (треснутого). Сейчас рассматриваю замену и этому унитазу.
servoner
servoner
Владивосток
27.11.2015 в 20:53:27
Я отсоединял гофру и наблюдал за обратным клапаном, он открывается, если кто-то спускает воду.
Вы предположили, что дело в фановом стояке... в таком случае, мне стоит позвонить в свою управляйку и вызвать сантехника бесплатно, чтобы проверил фановый стояк? Спасибо за совет!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.11.2015 в 10:30:35
servoner - причиной запаха из канальи в данном случае является забитые от длительного времени эксплуатации чугунный стояк и лежак от стояка до ванны. Либо чистить либо ждать кап.ремонта здания.
ma-masha
ma-masha
28.11.2015 в 11:26:19
servoner написал : Я отсоединял гофру и наблюдал за обратным клапаном, он открывается, если кто-то спускает воду.
Кажется есть такие клапаны, через которые можно осуществить подсос воздуха. если отвод его врезать между стояком и вашим клапаном унитазным, то будет лучше.
servoner
servoner
Владивосток
28.11.2015 в 19:38:00
Всем большое спасибо за советы! Принял решение обратиться в свою "УК" для проверки фановой трубы.
Возможно имеет место:
"Смотрите фановую трубу (выход стояка на тех.этаж или крышу). Может быть засорен, а так-же, часто соседи на 5м этаже при ремонте,демонтируют стояк чтоб полочки сделать , и тогда ваш унитаз и связывает канашку с атмосферой!"
servoner
servoner
Владивосток
25.01.2016 в 07:24:32
Извиняюсь за долгое молчание. Всё дело в туалете. Вонь идёт через отверстия омывания чаши. Также вонь напором идёт через кнопку слива. Вонь пропала, как только кутал унитаз в пищевую плёнку. Сняв её чуть не сдох от вони... Надо менять оный...
ГидроМС
ГидроМС
25.01.2016 в 11:54:24
снимайте бачок унитаза и ищете через что сообщается сливная магистраль(из чаши унитаза) и напорная (слив с бачка)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.01.2016 в 12:01:55
servoner, похоже на брак унитаза. Внутри должен быть сифон - изгиб, где стоит вода и не даёт сообщаться газам внутри и воздуху в помещении. И кроме как через сифон, связи между патрубком выхода унитаза и чем-то ещё - быть не должно!
Zhek@
Zhek@
25.01.2016 в 12:42:22
А запах постоянный или появляется переодически?Если постоянный,то ищите негерметичность.Если переодически,то дело в срыве затвора.
Сантехнические работы Москва и область
