АЛЕКС-159
АЛЕКС-159
15.12.2015 в 18:09:40
вопрос по газовой колонке JUNKERS WR 13 : работает без проблем, но без защитного кожуха. Одеваешь кожух, через некоторое время тухнет запальник и от пьезо уже не запускается . Не пойму в чем дело ??? Подскажите плиз !
also1
also1
15.12.2015 в 22:23:13
Копать в сторону датчиков. Возможно не хватает тяги.
Славик64
Славик64
Владикавказ
15.12.2015 в 23:13:03
Прежде чем ответить, надо понять.
АЛЕКС-159 написал: Подскажите плиз !
Возраст колонки, может там всё заросло.
АЛЕКС-159 написал: Одеваешь кожух, через некоторое время тухнет запальник
И здесь, иди пойми. Запальник тухнет когда горелка горит или когда только запальник горит?
10-40-99@mail.ru
АЛЕКС-159
АЛЕКС-159
16.12.2015 в 10:14:37
Просто тухнет запальник . Датчики проверял - состояние нормально-замкнутое, верхняя часть колонки относительно чистая . Колонке порядка 9- ти лет. Настораживает длина вытяжной трубы - 2 метра, но 9 лет колонка работала нормально.
Славик64
Славик64
Владикавказ
16.12.2015 в 10:17:36
АЛЕКС-159 написал: но 9 лет колонка работала нормально
И не разу не чистилась?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Владикавказ
16.12.2015 в 10:20:49
Такой картины нет?
10-40-99@mail.ru
АЛЕКС-159
АЛЕКС-159
16.12.2015 в 18:59:58
Колонка чистилась регулярно где-то раз в год, для ТО это норма. Такого, как на фото НЕТ. Визуально все в порядке - поэтому и непонятно почему с одетым кожухом гаснет запальник , а когда его нет все работает без проблем.
Славик64
Славик64
Владикавказ
16.12.2015 в 19:18:23
АЛЕКС-159 написал: непонятно почему с одетым кожухом гаснет запальник , а когда его нет все работает без проблем.
Например - потому что слабая тяга и когда без кожуха датчик тяги проветривается и не может нагреться. Подержите руку в районе датчика. Тепло?
10-40-99@mail.ru
АЛЕКС-159
АЛЕКС-159
16.12.2015 в 20:11:23
ВООБЩЕ МЫСЛЬ ИНТЕРЕСНАЯ, СПАСИБО . Но по логике при слабой тяге и при работающей всей горелке (температура почти на максимуме ) датчик должен разомкнуть цепь , но в данном случае только работающий запальник нагревает датчик, а это минимальная температура. Попробую снять датчик и замерить температуру размыкания цепи, потом замерить температуру рядом с датчиком при горящем запальнике. А может кто знает на какую температуру настроен датчик тяги ??????????????
Славик64
Славик64
Владикавказ
16.12.2015 в 21:04:23
АЛЕКС-159 написал: но в данном случае только работающий запальник нагревает датчик
А вот это уже очччень интересно! Я Вам задал вопрос
Славик64 написал: Запальник тухнет когда горелка горит или когда только запальник горит?
На что Вы ответили сАвсем непонятно
АЛЕКС-159 написал: Просто тухнет запальник
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Владикавказ
16.12.2015 в 21:06:50
Давайте снова. Горит, горит запальник и вдруг тухнет? Фото пламени не помешает.
10-40-99@mail.ru
