АЛЕКС-159
АЛЕКС-159
17.12.2015 в 10:27:09
Еще раз описываю процесс проблемы : колонка не работает, т е вода не включена и горелка не горит, горит только запальник (пламя на запальнике вопрсов не вызывает ). Одеваем кожух и через 10-15 минут запальник гаснет. Что касается пламени запальника - жиклер очищен, подводная трубка очищена .
Славик64
Славик64
Дигора
17.12.2015 в 14:18:06
АЛЕКС-159 написал: Что касается пламени запальника - жиклер очищен, подводная трубка очищена .
Т.е. термопара в пламени?
АЛЕКС-159 написал: Одеваем кожух и через 10-15 минут запальник гаснет.
Чудо! Ищите плохой контакт, больше, пока, на ум ничего не приходит.
10-40-99@mail.ru
Zyama
Zyama
Самара
23.12.2015 в 13:19:29
У Юнкерсов есть еще одна особенность, забивается трубка запальника пылью и пламя горит вверх, а не на термопару. И от малейшего сквозняка ходит ходуном, термопаре мало тепла и щелк...
АЛЕКС-159
АЛЕКС-159
27.12.2015 в 12:08:40
Спасибо, буду пробовать разные варианты. Еще такой вопрос : датчики тяги и нагрева РАЗНЫЕ или взаимозаменяемые ????
Zyama
Zyama
Самара
28.12.2015 в 12:28:47
АЛЕК АЛЕКС-159**, Разные
АЛЕКС-159
АЛЕКС-159
02.02.2016 в 13:57:49
Спасибо ВСЕМ ! Проблему решил ! Поочередно отключил датчики с соединением проводов, оказался неисправен нижний датчик перегрева воды ( то работал, то не работал ) цена оригинала 1650 руб. - купил от Моры за 550 руб. По конфигурации он другой , но подогнул кронштейн и все встало на место . Полезная информация: Верхний датчик (контрол тяги) настроен на температуру 140 градусов (написано на корпусе), нижний (контроль перегрева) - 104 градуса (написано на корпусе). Принцип работы верхнего и нижнего одинаковый , приспособить на колонку можно любой другой, правильно подобрав по температуре и подойти творчески к кронштейну . Есть датчики производства КИТАЙ - цена 200 руб. , только как они в работе ???
