xander55
xander55
08.01.2016 в 15:50:11
Уважаемые мастера, помогите! Из слива в ванной ужасный запах! Вода уходит нормально, запах только в ванной (когда больше 4 часов не пользуемся), из слива ванны, слив-перелив латунь, когда не пользуемся часто хлюпает (видимо когда другие пользуются) В канализации хлюпает вода Под ванной всё сухо Фото прилагаю
Hitgher
Hitgher
08.01.2016 в 16:15:20
xander55, На этих мелких латунных переливах всегда такая фигня, мелкий он по высоте. Поменяйте его на пластик веговский. Весь не надо, только перебив. А хлюпает от соседей это фановая не работает на стоянке и вашу из перелива подхватывает.
касимов
касимов
Касимов
08.01.2016 в 19:44:28
Мелкий сифон. Гидрозатвор срывает. Согласен с вышесказанным, фановая труба работает не айс.
Mazayac
Mazayac
08.01.2016 в 23:56:34
Обвязка на фото - тотальное дерьмище с высотой гидрозатвора миллиметров пять от силы. При необходимой 50-60 мм. Выбросить к чёрту, поставить что угодно пластиковое от Viega, Geberit, McAlpine или Hansgrohe.
Микитович
Микитович
09.01.2016 в 01:16:25
xander55, Вот посмотрите что Вам наделали, практически нет гидрозатвора, посему и хлюпает и проходит канализационный газ. Низко выход фановой трубы, низко установлена ванна, нет места для установки полноценного сифона. ИТОГО Если есть возможность выдолбать в полу углубление под полноценный сифон. Размеры и уровни возьмите с чертежей сифонов.установить нормальный сифон или только его нижнюю часть. Или. Поднять ванну, канализационную трубу и установить нормальный сифон.
Вадим М
Вадим М
09.01.2016 в 01:41:53
xander55, вот такой сифон за 58 рублей купите и прикрутите к своему выпуску.
Здрасте
Здрасте
Ногинск
09.01.2016 в 01:48:13
Согласен с предыдущими авторами, но при нормальной работе канализационного стояка, гидрозатвор не должно срывать и из такого сифона. А по сему надо тормошить Управляющую компанию, что бы лезли на крышу и прочищали вентиляцию фановой трубы.
Микитович
Микитович
09.01.2016 в 02:22:09
Вадим М, Смотрел. А не влезет при данной установке ванны и каналтрубы. Каналью поднять - слива не будет. Уровни проследите. Я на фото их показал.
09.01.2016 в 10:16:30
Здрасте написал: но при нормальной работе канализационного стояка, гидрозатвор не должно срывать и из такого сифона.
Канализация проектируется на высоту водяного затвора 55-60мм. Есть нормальные низкопрофильные затворы - поменять латунное дерьмо - дело 10 минут
09.01.2016 в 10:20:48
Микитович написал: Смотрел. А не влезет при данной установке ванны и каналтрубы. Каналью поднять - слива не будет. Уровни проследите. Я на фото их показал.
все влезет. уровни нормальные
xander55
xander55
09.01.2016 в 17:05:25
Спасибо всем огромное, за отзывчивость. Я так понимаю, надо трести УК чтоб фановую чистили и нормальный слив-перелив ставить?! Чтобы поставить сифон как посоветовал Вадим М какая высота нужна от пола до ванной? Или дело не в высоте?
