qwerty444
24.02.2016 в 10:17:43
Здравствуйте. Пришлось спаять из фитингов и армированной трубы П-образную вставку с размерами прямых участков (мм) в осях примерно 100 по одной стороне, 60 по поперечине, и 70 по второй стороне. На концах "ножек" П-образки - накидные гайки с прижимной частью соединения "американка". И вот когда надо "американки" присоединять, то видно, что примерно на 14мм концы этой П-образки надо сжать, тогда гайки накручиваются, и всё ОК. Сжатие это я выполняю одной рукой, килограмм 10 примерно усилие. Так собственно вопрос - если при размерах П-образки 100-60-70 (мм),армированный полипропилен (бело-красно-белый на срезе) я так её сжимаю при установке, будет ли это соединение долговременно прочным на ГВС? Спасибо.
P.S. - труба на Ду15, самая тонкая. 12 часов как смонтировал, пока не треснула, не лопнула.
Mazayac
25.02.2016 в 08:00:28
Труба в полном порядке. А вот "накидные гайки с прижимной частью" - та ещё дрянь, если речь про это: http://www.wavinekoplastik.com/en/union-plastic-brass-unwelded
Мегавольт.
Рязань
25.02.2016 в 09:11:31
И с трубой ничего не будет, и как бы не ругали "американки", тоже всё будет нормально. Раз система ГВС, то труба со временем примет это положение как должное и нагрузка с "американок" снимется. Просто первое время посматривайте.
Mazayac
25.02.2016 в 14:29:31
Мегавольт. написал: как бы не ругали "американки", тоже всё будет нормально. Раз система ГВС, ...
Для не шпрехающих по-английски перевожу: "неприменимы для систем ГВС и отопления".
Артём Зорин
25.02.2016 в 14:32:51
Mazayac написал: Для не шпрехающих по-английски перевожу
Зачем переводить, когда можно просто поменять язык http://www.wavinekoplastik.ru/ru/kombinirovannye-fitingi
qwerty444
25.02.2016 в 20:21:00
Мегавольт., спасибо. Так и вышло - сегодня снял - трубы уже и после снятия , изогнуты и так и остаются.
qwerty444
25.02.2016 в 20:24:36
Mazayac написал: Труба в полном порядке. А вот "накидные гайки с прижимной частью" - та ещё дрянь, если речь про это: http://www.wavinekoplastik.com/en/union-plastic-brass-unwelded
не-не-не, "американка" у меня другая, настоящая, (две металлические полусферические поверхности и резиновое колечко на одной из них,выпуклой, той, что накидной гайкой прижимается к вогнутой полусфере), с "американкой" полный порядок.
Мегавольт.
Рязань
25.02.2016 в 20:30:59
qwerty444 написал: две металлические полусферические поверхности и резиновое колечко на одной из них,выпуклой, той, что накидной гайкой прижимается к вогнутой полусфере
Похоже это "евроконус"
Мегавольт.
Рязань
25.02.2016 в 20:36:43
Mazayac написал: Для не шпрехающих по-английски перевожу: "неприменимы для систем ГВС и отопления".
а вот другой вариант.
Inch1964
Пенза
25.02.2016 в 20:42:43
Артём Зорин написал: Зачем переводить, когда можно просто поменять язык
Зачем переводить, если можно просто включить логику.
Мегавольт.
Рязань
25.02.2016 в 20:57:52
Mazayac написал: та ещё дрянь, если речь про это:
а если про это? та же "американка" без ограничений.
Inch1964 написал: Зачем переводить, если можно просто включить логику.
Думаю логика тут ни при чём. Просто надо паспорт изделия изучать и смотреть для чего предназначено а для чего нет.
Андрей?
Белгород
25.02.2016 в 21:02:57
qwerty444 написал: Здравствуйте. Пришлось спаять из фитингов и армированной трубы П-образную вставку с размерами прямых участков (мм) в осях примерно 100 по одной стороне, 60 по поперечине, и 70 по второй стороне. На концах "ножек" П-образки - накидные гайки с прижимной частью соединения "американка". И вот когда надо "американки" присоединять, то видно, что примерно на 14мм концы этой П-образки надо сжать, тогда гайки накручиваются, и всё ОК. Сжатие это я выполняю одной рукой, килограмм 10 примерно усилие. Так собственно вопрос - если при размерах П-образки 100-60-70 (мм),армированный полипропилен (бело-красно-белый на срезе) я так её сжимаю при установке, будет ли это соединение долговременно прочным на ГВС? Спасибо.
Может фото выложить ? Так нагляднее будет.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Mazayac
25.02.2016 в 22:35:24
Мегавольт. написал: та же "американка" без ограничений.
Да вот и меня мучает этот вопрос: почему для идентичного изделия, "дополненного" ответной частью, подобного ограничения не написали? Одни из счастливчиков, у которых такая "американка" на стояке течёт после каждого отключения горячей воды, живут через 4 подъезда.
qwerty444
26.02.2016 в 18:36:24
Андрей? написал:
можно. вот вокруг чего разговор шел:
касимов
Касимов
26.02.2016 в 18:53:11
qwerty444 написал: вот вокруг чего разговор шел:
Уголок с внутренней резьбой удобно будет накручивать? ( остальное не страшно)
