#5571431
Здравствуйте. Пришлось спаять из фитингов и армированной трубы П-образную вставку с размерами прямых участков (мм) в осях примерно 100 по одной стороне, 60 по поперечине, и 70 по второй стороне. На концах "ножек" П-образки - накидные гайки с прижимной частью соединения "американка".
И вот когда надо "американки" присоединять, то видно, что примерно на 14мм концы этой П-образки надо сжать, тогда гайки накручиваются, и всё ОК. Сжатие это я выполняю одной рукой, килограмм 10 примерно усилие.
Так собственно вопрос - если при размерах П-образки 100-60-70 (мм),армированный полипропилен (бело-красно-белый на срезе) я так её сжимаю при установке, будет ли это соединение долговременно прочным на ГВС? Спасибо.
P.S. - труба на Ду15, самая тонкая. 12 часов как смонтировал, пока не треснула, не лопнула.
Труба в полном порядке.
А вот "накидные гайки с прижимной частью" - та ещё дрянь, если речь про это:
И с трубой ничего не будет, и как бы не ругали "американки", тоже всё будет нормально. Раз система ГВС, то труба со временем примет это положение как должное и нагрузка с "американок" снимется. Просто первое время посматривайте.
Мегавольт. написал:
как бы не ругали "американки", тоже всё будет нормально. Раз система ГВС, ...
Для не шпрехающих по-английски перевожу: "неприменимы для систем ГВС и отопления".
Mazayac написал:
Зачем переводить, когда можно просто поменять язык
Мегавольт., спасибо. Так и вышло - сегодня снял - трубы уже и после снятия , изогнуты и так и остаются.
Mazayac написал:
не-не-не, "американка" у меня другая, настоящая, (две металлические полусферические поверхности и резиновое колечко на одной из них,выпуклой, той, что накидной гайкой прижимается к вогнутой полусфере), с "американкой" полный порядок.
qwerty444 написал:
Похоже это "евроконус"
Mazayac написал:
а вот другой вариант.
Артём Зорин написал:
Зачем переводить, если можно просто включить логику.
Mazayac написал:
а если про ? та же "американка" без ограничений.
Inch1964 написал:
Думаю логика тут ни при чём. Просто надо паспорт изделия изучать и смотреть для чего предназначено а для чего нет.
qwerty444 написал:
Может фото выложить ? Так нагляднее будет.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Мегавольт. написал:
Да вот и меня мучает этот вопрос: почему для идентичного изделия, "дополненного" ответной частью, подобного ограничения не написали?
Одни из счастливчиков, у которых такая "американка" на стояке течёт после каждого отключения горячей воды, живут через 4 подъезда.
Андрей? написал:
qwerty444 написал:
можно. вот вокруг чего разговор шел:
qwerty444 написал:
Уголок с внутренней резьбой удобно будет накручивать? ( остальное не страшно)
касимов написал:
qwerty444 написал:
это там вторая "американка" - выкручена, потому что уже П-образка не нужна стала.
qwerty444 написал:
Ну вот и гоже.В утиль ее....
