Next99
Next99
01.04.2016 в 11:06:08
Здравствуйте. Надоел мне шум почти вечно-текущей воды по фановой трубе. Как на водопаде живешь :) Думаю о замене обычных на Рехау. Вроде пишут, что шумоизоляция там хорошая. Могу ли я сам сделать данную операцию? Не будет ли проблем в дальнейшем с управляющей компанией? Думаю данную операцию совершать глубокой ночью, дабы избежать подарков от соседей :)
Что скажете-подскажете?
АрменСПБ
АрменСПБ
01.04.2016 в 14:14:00
Next99, Rehau плохой выбор , менять лучше на Wavin asto . Продают на Балтийской , склад на Предпортовой .
Next99 написал: Не будет ли проблем в дальнейшем с управляющей компанией?
Проблем не будет , канализация не черная ?
Next99
Next99
01.04.2016 в 14:22:07
АрменСПБ написал: канализация не черная ?
Что значит черная? Если цвет труб, то обычная коричневая
gnusmas
gnusmas
01.04.2016 в 14:30:21
Next99, замену стояка можете произвести самостоятельно. УК если о замене не узнает, то и проблем не будет. Полностью шум воды вы не уберёте, трубу нужно дополнительно звукоизолировать. Можно использовать автошумку STP. Мы используем Шуманет или минеральную вату Rockwool. Кладём между трубой и коробом. После доп. звукоизоляции слышимость потоков прекращается.
Микитович
Микитович
01.04.2016 в 15:21:47
Next99, Точный наружный диаметр трубы -? Звук - не раз на форуме обсуждалось, что звукоизоляция трубы дает куда лучше результат, чем замена на "бесшумную". Лучше гашение шума,надежней, быстрее и дешевле.
Next99
Next99
01.04.2016 в 15:42:38
Микитович, 200 мм, стандартная фановая труба. Изготовление короба это уже большая работа по продумыванию конструкции и возможно переделывание разводки. Да и оставлять гипсокартон будет не особо красиво. В итоге недорогое изготовление короба превратится в небольшой ремонт.
Микитович
Микитович
01.04.2016 в 15:51:51
Next99 написал: 200 мм, стандартная фановая труба.
Это стандартная ПВХ или ПЭ труба для наружной канализации. Не найдете Вы под нее переходников состыковаться с верхней и нижней да и внутренней разводкой. Не верите - изучите каталоги бесшумных труб.
АрменСПБ
АрменСПБ
01.04.2016 в 19:23:04
Это не стандартная труба. Стояк Вам будет не перебрать, т.к. на такой диаметр нет компенсационного патрубка . Если не секрет где такие дома строят?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.04.2016 в 21:26:44
Компенсационный можно заменить простой муфтой. Муфта ремонтная полнопроходная. http://www.ctpl.ru/catalog/truby-i-fitingi/kanalizaciya-vodootvedenie-beznapornye-seti/truby-i-fitingi-iz-pvh-i-pp-dlya-kanalizacii/iz-pvh-i-pp-dlya-naruzhnoy-kanalizacii-cvet-kirpichnyy/
АрменСПБ
АрменСПБ
01.04.2016 в 21:33:19
C2h5-OH, Может она и не потечет, но стремно ставить такую муфту, когда над тобой 10 этажей и большой объем стока.
