Всю голову себе сломал как лучше подключить унитаз. Так:
Или так:
Первый вариант будет красиво. Второй не напрягает меня длинной горизонтальной трубой, т.е. наверняка будет лучше слив.
09.05.2016 в 19:41:55
Или так:
09.05.2016 в 19:47:29
Со вторым унитазом вообще беда. Сейчас меня будут бить за показанный вариант, но он самый компактный:
Прям в раздумьях весь...быть или не быть :(
09.05.2016 в 23:22:54
Добавление в первый пост: Если использовать фановый отвод от Viega 22 град. то получится как-то так:
Думаю будет оптимально. Какахам сразу ровненький уклон к стояку будет :)
09.05.2016 в 23:38:38
Правильный вариант подключения второго унитаза:
Для правильного подключения придётся пожертвовать 9 лишними см при смещении от задней стены и в сумме прогал между бачком и стеной составит 14 см.
09.05.2016 в 23:45:55
Остаётся 35-36 см до стиралки...наверное мало?!
10.05.2016 в 00:08:33
Может 90 трубу и троиник использовать?
10.05.2016 в 00:18:21
ma-masha написал: Может 90 трубу и троиник использовать?
ma-masha, да, спасибо. На 5 см думаю ближе к стене будет. Но я чего-то недолюбливаю 90 мм канашку на унитазы. Это номинальный размер отводной трубы унитаза. Хотя конечно проблем быть не должно.
10.05.2016 в 00:58:53
san-therm написал: Но я чего-то недолюбливаю 90 мм канашку на унитазы.
А может зря. Конечно, для прохода комнатных тапочек и половых тряпок 90 маловато, но учитывая, что выход унитаза имеет внутреннее отверстие 80 мм, наливное - около Ду 25, а при уменьшении Ду лежака повышается самопромыв, наверное 90 предпочтительнее чем 110 ИМХО.
10.05.2016 в 01:29:08
Микитович, может быть. Но с 90 мм трубами "запрещённое" положение косого тройника будет отводом вверх - чтобы не образовывался водопад и не высасывало последующие сифоны. Хотя в вертикальное положение отвод здесь не встанет...так что можно попробовать.
10.05.2016 в 01:42:24
san-therm, Кстати у дилеров Остендорфа узнал, что в Германии в котеджах 90 очень распространена. А насчет высасывания - проследите как наливается и уходит вода в унитазе. Ну булькнет гидрозатвор, но не высушит же его.
10.05.2016 в 07:22:15
Микитович написал: , а при уменьшении Ду лежака повышается самопромыв, наверное 90
Лежак можно и 110, наверное, оставить. 90-это я предложила про 2-й унитаз, который рядом со стиралкой.Но решать, конечно же-автору:)
