jekasus
jekasus
Добрич
10.05.2016 в 07:42:27
san-therm написал: Но с 90 мм трубами "запрещённое" положение косого тройника будет отводом вверх
Ткните пальцем почитать, а то куча лишних фитингов, мыслей и движений на ровном месте...
Баш майсторът
san-therm
san-therm
10.05.2016 в 08:28:56
jekasus написал:
jekasus, официально не запрещено так ставить, но объективно будет перекрытие нижнего хода, что может привести к срыву гидрозатворов в этой ветке.
wa-ss
wa-ss
Ангарск
11.05.2016 в 09:49:59
san-therm написал: Остаётся 35-36 см до стиралки...наверное мало?!
san-therm, представив себе опу, сидящую на этом горшке, рискну заявить, что 35-36см более чем достаточно. Можно и ближе. Стиралка (сбоку же которая?) будет практически вся за спиной.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.05.2016 в 16:09:39
wa-ss написал: представив себе опу, сидящую на этом горшке, рискну заявить, что 35-36см более чем достаточно
Норматив - рассчитывать на опу шириной 80 см. :)
san-therm
san-therm
11.05.2016 в 22:34:38
wa-ss, речь об удалении от стены, соответственно "до" - это перед унитазом. Не придумывайте ошибочных толкований.
wa-ss
wa-ss
Ангарск
12.05.2016 в 09:12:40
san-therm, что ж, тогда 35-36 это не просто "мало".
Tehnik-san написал: Перед унитазом и биде должно быть, как минимум, 60 см свободного пространства
Чтобы не упираться коленом в СМ, вам понадобится дополнительный сустав в середине бедренной кости.
ma-masha
ma-masha
12.05.2016 в 10:14:07
Унитаз со стиралкой поменять местами???
san-therm
san-therm
12.05.2016 в 10:49:38
ma-masha написал: Унитаз со стиралкой поменять местами???
ma-masha, ничего не даст.
wa-ss написал: san-therm, что ж, тогда 35-36 это не просто "мало".
wa-ss, это второй унитаз, заказчик изначально идёт на компромисс с пространством. Пользоваться можно и с 40 см перед. 60 это комфортное расстояние, тут его не будет при всём желании (при текущих стенах).
san-therm
san-therm
12.05.2016 в 12:16:51
san-therm написал: Всю голову себе сломал как лучше подключить унитаз. Так:
Или так:
Первый вариант будет красиво. Второй не напрягает меня длинной горизонтальной трубой, т.е. наверняка будет лучше слив.
san-therm, кстати подметил один момент: Если использовать фановую трубу 110 мм, то получится внутренний перепад от выпуска унитаза до трубы в 15 мм, т.к. Ду выпуска 75 мм (105-75)/2=15 мм. Т.е. можно подключить горизонтальной фановой трубой без опаски, что вода будет застаиваться.
ser000
ser000
12.05.2016 в 14:14:06
wa-ss написал: что ж, тогда 35-36 это не просто "мало".
Если заказчика устраивает, то можно и меньше. Некоторые не против и сбоку к унитазу заходить, тем более если он круглый как на картинке.
Ухудшит ситуацию, т.к. стиралку надо будет ставить либо над фановой трубой или отодвигать от стены и саму трубу прятать.
san-therm написал: ничего не даст.
Можно попробовать поменять горшок и раковину местами. Или горшок поставить под углом, тогда возможно будет переиграть на косой тройник. А может вообще горшок поставить рядом со стиральной машиной с направлением на ванну, но тогда угол правда неприкаянный получается. Возможно всё выстроилось по одну левую стену всё с направлением на ванну или радикально повернуть ванну на заднюю стену, слева унитаз, а справа раковину и стиральную машину.
san-therm написал: Первый вариант будет красиво.
В этом варианте наверно можно и стену дальше отодвинуть (ближе к канализации), или вообще спрятать бачок в стене или нише (задвинув унитаз как можно глубже). Прямой с небольшим уклоном в сторону канализации выход вполне себе промываемый смывами из унитаза.
ma-masha
ma-masha
12.05.2016 в 18:04:40
Стиралку утопить в стену, плоть до выхода в соседнее помещение, унитаз поставить типа углового, может быть-инсталяцию..???
