Как правильно, как считаете? Во время её планового отключения в стояке горячей воды нет вообще. Закрывать, а когда воду дадут снова, медленно его открыть? Мне так кажется верным. Если ошибаюсь - поправьте, объясните. Спасибо!
26.05.2016 в 17:18:55
26.05.2016 в 17:32:35
Если все дома и есть кому закрыть, то это хорошо — меньше шансов на случайные неприятности (все на даче, на работе, а смеситель не до конца оказался закрыт). Открывайте так осторожно, как это вам понравится.
26.05.2016 в 18:06:56
Luna написал: Во время её планового отключения в стояке горячей воды воды нет вообще.
Это плохо для стальных стояков.
Luna написал: Закрывать, а когда воду дадут снова, медленно его открыть?
Без разницы, но что бы мусор не залетал и холодная вода из горячего стояка не считалась по счётчику как горячая при открытии кранов по привычки, то лучше перекрыть (заодно уберечься от открытых кранов далее по линии). Некоторые в эти моменты предпочитают не перекрывать и использовать эти моменты для снижения оплаты за горячую воду по счётчику.
26.05.2016 в 19:23:48
Зато в нём легко появится холодная, если по стояку у кого-то есть гигиенический душик...
27.05.2016 в 09:42:59
TiMg33 написал: Зато в нём легко появится холодная
Некоторые добрые соседи умудряются своим бойлером всему стояку воду греть...
TiMg33 написал: появится холодная, если по стояку у кого-то есть гигиенический душик...
Зачастую холодную воду в стояк ГВС при отключении пускают сами коммунальщики (в Москве обычно так).
27.05.2016 в 11:44:17
ser000 написал: Некоторые добрые соседи умудряются своим бойлером всему стояку воду греть...
:D Один раз такой "доброй" была я! :flirt Счёт за электричество был, аккуратно выражаясь, очень неправдоподобный.
ser000 написал: Зачастую холодную воду в стояк ГВС при отключении пускают сами коммунальщики (в Москве обычно так).
Почему-то в этом году её в стояке нет. Т. е., открываешь кран с горячей водой - оттуда ничего не течёт.
27.05.2016 в 17:55:46
Мой стартовый пост подредактировали, и из-за этого исказилась фактическая картина. Там намеренно, (согласна, не совсем удачно сформулировано было), два раза подряд появлялось "воды": "Во время её планового отключения в стояке горячей воды воды нет вообще" - имелось в виду отсутствие какой-либо воды, т.е. при открытии крана с горячей водой в ванной или на кухне из него не течёт вода, на что ser000 отреагировал, процитировав, что это
ser000 написал: плохо для стальных стояков
Кстати, почему?
ser000 написал: Некоторые в эти моменты предпочитают не перекрывать и использовать эти моменты для снижения оплаты за горячую воду по счётчику.
Из чего же тут складывается экономия, не поняла.
27.05.2016 в 18:09:35
Luna написал: Кстати, почему?
Труба мрёт от воздуха. Пока труба полная воды - мрет только снаружи.
Luna написал: Из чего же тут складывается экономия, не поняла.
Например, воздухом покрутить "вертилятор" в счетчике ГВС в обратную сторону. У меня вот грязевики не опломбированы и могу когда угодно такую кражу провести как с ХВС так и с ГВС.
27.05.2016 в 18:17:13
satrap написал: Например, воздухом покрутить "вертилятор" в счетчике ГВС в обратную сторону. У меня вот грязевики не опломбированы и могу когда угодно такую кражу провести как с ХВС так и с ГВС.
Кхм... :cool: Не поняла ещё больше, как связано неперекрывание входного крана горячей воды в квартире при центральном, общедомовом отключении горячей воды с экономией оплаты за горячую воду по счётчику, и уж тем более с вышеприведённым "примером".
27.05.2016 в 18:30:35
Luna написал:
Luna, Говорят что еще грязевики пломбируют, тогда наверное в период отключения ГВС в пустую систему ГВС дома можно покачать воздух. Кто-то закачивает воздух, а остальные потом выпускают. Этот кто-то снова закачивает. Чисто теоретически вроде так. По крайней мере через неопломбированый грязевик счетчик точно можно скрутить пылесосом.
27.05.2016 в 18:34:09
Я подняла этот вопрос, чтобы понять, как лучше и правильней поступать с входным краном горячей воды в период её общедомового отключения. Из приведённых рассуждений вырисовывается, что лучше действовать так: "входной кран закрыть только перед возобновлением централизованной подачи горячей воды, на весь период, состоящий из примерно 10 дней - не следует". Так, что ли? Эти 10 дней могут нанести трубам вред без воды?
