#3878994
lob написал :
значит везут фуфло откровенное а может и производят для снг специально
Ну так я об этом уже год и говорю.
Андрей З написал :
дааааа.... почитал и прослезился....
а я накупил фитингов Valtec... думал хорошие, теперь не знаю что и делать....
где в Москве можно купить хорошие резьбовые фитинги для металлопласта?
Только не выкидывайте!Сдайте на лом, добавьте и купите хороших фитингов.
А когда в каталоге валтека на сайте появится кран с высоким маховиком по мотивам оптибол? Про который где-то тут кто-то и говорил, как об уже завезенном на склад...
Уважаемые коллеги
Это КФРД VALTEC
Заводская настройка 3.4 bar,детали из добротных материалов.
Есть с правым и левым исполнением.
Кто-нибудь уже сталкивался с такими по жизни,
хотя продукт новый?
Эак написал :
Уважаемые коллеги
Это КФРД VALTEC
Если бы он еще был не секретным... в смысле, если бы Вальтек раскрывал технические характеристики, а лучше выкладывал бы паспорт целиком... а так получается "купи то - не скажу что".
psnsergey написал :
Когда выходит новый продукт не всегда успевают его оперативно вносить в Технический каталог
Только спустя какое-то время.Так мне когда-то сказали в Весте
Тоже думаю,что это не правильно.
Если выходит новый продукт,то тех.паспорт обязан быть,чтоб можно было ознакомится с техническими характеристиками и не только.
Эак написал :
Не, ну а что. "Какое-то время" для Вальтек, судя по КФРД - два года.
Да, сроки у Весты провальная позиция. Три крана по моей просьбе сделали, в каталог включили,на выставке показали, а на складе я их не вижу.
На выставке ещё идей подкинул, согласились, и опять тишина....
Приходится по прежнему покупать Овентроп
Им там надо отдельного человека на это посадить, чтоб только внедрением занимался.
Добавим фоток
Эак Как то странно, на фильтр ушко под пломбу сделали, а на редукторе не стали...
Компенсационной камеры действительно нет. Это ведь бюджетный вариант редуктора. Но соотношение площадей поршня и седла около 15. А значит, выходное давление в статике возрастет на бар при росте входного на пятнадцать. Вполне приемлемо в бюджетном сегменте.
У Danfoss куда хуже. А Валтек не поскупился на диаметр поршня и пружину.
Забыл показать вид сверху и полностью в разборке этот КФРД VALTEC
Большое Спасибо Компании Веста Трейдинг за предоставленные шаровые краны!
Уважаемые коллеги!
Это обновлённая серия шаровых кранов VALTEC серии PERFECT
Она ещё не поступила в продажу,но вскоре появится
Сегодня более для ознакомления, как они стали выглядеть.
Конструктивно эта серия не притерпела изменений, что изменилось по сравнению с предыдущей
подобной серией:
1.Латунь была CW617N-теперь латунь CW602N, она же DZR, она же AMETAL,
она же ADZ, она же EZB и т.д
2.Гайка крепления ручки была из оцинкованной стали, теперь из нержавки A2
3.Ручка-рычаг была стальная с покрытием ПВХ, теперь стальная, покрытая слоем из меди, хрома и ПВХ
Ручка-бабочка так и осталась из ал.сплава
PN было 40 Bar, теперь PN 100 Bar (бабахнули, так бабахнули, это чтоб EFFEBI не скучно было)
Далее уже опосля будем смотреть при вскрытии, что там изменилось
Кстати повышение цен на эту серию кранов PERFECT, в связи с переходом на другую марку латуни
пока не предвидется
Эак написал :
теперь PN 100 Bar
А температура какая?
β-тестер МШУ-125/1400
konsta29 Подождём Тех.паспорт производителя,тем более краны ещё не поступили в продажу.
Эак написал :
Что за зверь такой? Магнитится или как у всех). Насечек на резьбе опять не увидим Магнитик мой пылится
urik82 написал :
Мне лично ни тепло ни холодно,есть на резьбах насечки у производителей или их нет.
В СССР крутили без всяких насечек на резьбах и без всяких проблем всё стояло десятилетиями.
urik82 написал :
Что за зверь такой?
Посмотри хим.состав латуни и сравни CW617N и CW602N
urik82 написал :
Эак написал :
Посмотрел, по Fe 0,3 против 0,1 у CW602N. По идее, даже импульсов быть не должно. Будем посмотреть
Эак написал :
Так резьбы были такие, что никаких насечек не надо, того и гляди заусенцев наловишь......
Не все производители делают насечки на своей продукции.
Достаточно многим сантехникам без разницы есть насечки или их нет,
если они прекрасно владеют навыками работы со льном,лентой фум,уплотнительной нитью.
При работе с анаэробами тоже разницы нет:есть насечки или их нету.
При желании кому необходимо сделать насечки,особого труда это не составит и время много не займёт.
Кому необходимо убрать заусенцы,уберут и даже не заострят на этом никакого внимания,тем более это редко встречается.
Ещё забыл фотки по КФРД VALTEC скинуть.
На шаре виднеется красноватый оттенок,это просто я показывал коллегам медную подложку,
так что не заостряйте внимание на этом.
И чтоб последнюю фотку показать в полном разрезе,пришлось одно кольцо у пружины срезать,но на общую картину это не повлияло.
Вроде как здесь инфа появилась по этому КФРД
Кстати,к этому КФРД VALTEC подошёл бы в пару такой обратный клапан VALTEC,
который можно по разному комплектовать,учитывая два выхода на 1/4,
но неизвестно,появится он в продаже или так и будет на полке в перспективе отдыхать.
Я не профессионал, поэтому делаю насечки. Для этого использую:
Просто обжимаю резьбу. Получается довольно аккуратно.
Хочу интересный случай рассказать из жизни.
Лет 20 назад мы делали монтаж отопления трассы прямой и обратки в одном Бизнес-Центре.
Сварщика мне дали в помощь из атомной электростанции в Сосновке под Питером.
После окончания работ,а это было летом,я сказал:
Ну всё нормально,осталось проверить швы.
На что он мне сказал:
После меня проверять не надо.
Так оно кстати при запуске и было,ни одной слезы,из более чем 1200 швов
Вот и я так же говорю,после меня проверять не надо.
Разуммеется фоток накрутки льна я не делал для показа,
но вот максимум,что удалось найти:
Накручиваю лён,ленту фум,уплотнительную нить
Мне абсолютно без разницы есть насечки или их нет и я их не делаю.
SCB написал :
А чего сами не замутите бренд?Спрос,я так полагаю,Вы прекрасно знаете.Идей полна голова.Полгода-выйти на рынок.И шла веста лесом.
idv написал :
Должен появится.
По крайней мере я уже его видел.
Обещали вскоре дать для показа.
AppolloRussi написал :
У меня другое направление, не менее интересное.
абсолютно голая резьба
Такое бывает,когда не умеют работать с уплотнительными материалами.
К примеру с фумом такое очень часто происходит.
Я год обучался(обучал дед) в своё время работы с лентой фум,чтоб чувствовать её.
Поэтому при раскручивании фум весь на месте и насечек на резьбе ИТАП нет.
С уплотнительной нитью тоже самое,не все знают,что её восьмёркой нужно накручивать,
тогда нить аккуратно ложиться в постельки и при выкручивании остаётся там.
Может как-нибудь и со льном при выкручивании покажу,но эффект будет таким же,лён будет в постельках резьбы.
AlexMax написал :
Новая резьба. Точность сборки. Анаэроб. Аминь.
Эту словесную последовательность нужно повторять перед каждым соединением, или достаточно один раз в начале рабочего дня?
Так у нашего клиента менталитет такой:я у тебя купил?а поговорить?или ты меня не уважаешь?Продавцы тусуются,так как делать больше ничего не умеют,у покупателей тоже застой в работе-клиентов нет.Вот и 41страница.Кому то достаточно форума,кто то предпочитает встречаться на выставках,а кто то просто не имеет времени на чтение и перепалки,так как работы до конца жизни.Но это совсем неудачники,у них вся жизнь мимо пронеслась.Они лучше три километра труб упакуют,чем с нами потусят,негодяи.
konsta29 написал :
Если руки не из хвоста и голова на месте, то и повторять не нужно. Меня радует ситуация - люди не представляют конечного результата, поэтому пакуют на лен - мол, подвернуть можно. Не нужно ничего подворачивать - думать перед паковкой соединения нужно.
Я соединения на анаэробе разбирал 1 раз - когда сломались электрические пресс-клещи и пришлось обжимать ручными - обойма на фитинге не защелкивалась. Опять же - моя вина, не проверил возможность доступа ручным пресс-инструментом, по привычке ориентировался на электро.
AlexMax написал :
не нарывайтесь еще раз. Ваши предпочтения - это Ваши предпочтения. Не все их разделяют. Мне, к примеру, насечки психологически мешают - они привносят диссонанс в красоту ровно нарезанной резьбы. Новая резьба. Точность сборки. Анаэроб. Аминь.
Читать не умеете? Эак глаголал про лён, фум и нить.
Эак написал :
Вы показали нить (или всё же лён?) на грубой сталюке, тогда как муфта гладенькая-гладенькая. Тогда да, начесек не надо. Посмотрел бы я на Вас, будь наоборот.
