kae
kae
Дзержинск
03.04.2007 в 12:04:17
Привет всем!
Скоро буду ставить водорозетки для смесителя над ванной, в связи с этим несколько вопросов. Часть работ будет делать приглашенный человек, но я хочу знать все в деталях, чтобы не допустить ошибок.
Исходная информация: Матирал будущих труб - полипропилен. Стена - четверть кирпича, будет покрыта цементной штукатуркой, затем плиткой. Армирующих проволок у стене в области смесителя нет.
Вот вопросы:
  1. Что представляет из себя водорозетка для ПП? Нашел картинку (http://www.egros.ru/katalog.htm, там водорозетка одна) - это она?
  2. Как закрепить такую водорозетку на стене? То есть шурупы в дюбеля или винты сквозь стену или еще что-то? В приведенной выше ссылке говорится об использовании розетки совместно с какой-то монтажной пластиной - это что?
  3. Как сделать аккуратно углубление в стене для заглубления водорозетки? Насколько я понимаю, дно углубления должно быть ровное плоское, чтобы лапки водорозетки хорошо упирались в стену?
  4. Какой должен быть порядок работ (водорозетки, штукатурка, плитка)?
  5. Водорозетку устанавливать вровень с финишной отделкой - правильно?
  6. Трубчатый энергофлекс надевать на всю трубу, которая будет в стене, включая и угольник?
Самоделкинд
Самоделкинд
03.04.2007 в 16:19:35
Ох. Стока вопросов...
  1. Да, на картинке она.
  2. Монтажная пластина - это железяка, фиксирующая пару водорозеток в правильном положении друг отностительно друга. В принципе, можно без нее, но с ней проще. Крепить в стене шурупами в дюбеля, если стена кирпичная, а как же еще?
  3. Дно может быть и кривое, лишь бы розетки можно было ровно выставить. Зазоры за ними заполняются после штукатуркой. Как долбить выемку под них - кувалдой и зубилом, перфоратором. Хотя, чертверть кирпича... Тут и насквозь можно продолбиться ненароком.
  4. Да. Наоборот - труднее!
  5. Да. Заподлицо с будущей плиткой.
  6. Да. Линейное расширение будет компенсироваться сминанием пенки именно под угольником. Ну, и выгибом, если там будет мало места.
Wazawai
Wazawai
04.04.2007 в 15:28:08
Стена тонковата для замуровывания труб...
ditiscus
ditiscus
Ярославль
03.12.2007 в 17:18:12
А как выглядит эта монтажная пластина, в магазинах ее не могу найти... Трубы ПП будут идти через сенку туалета в ваную, т.е. без нее никак не обойтись. Или ее самомому проще сделать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.12.2007 в 17:45:24
ditiscus
Со стороны туалета открыто трубы смонтировать нельзя?
ditiscus
ditiscus
Ярославль
03.12.2007 в 17:49:57
2ВТБ! Не понял вопроса... Трубы ГВС и ХВС находятся в туалете, далее через стенку идут в ваную.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.12.2007 в 18:13:39
ditiscus
Вот и вывести их из туалета сквозь стену прямо к смесителю.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
03.12.2007 в 18:23:05
2ВТБ! Так и планируется... Проблема заключаеться в жесткой фиксации соединения труб/смеситель на стене.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2007 в 10:27:14
ditiscus написал : Так и планируется
Тогда Вам не нужны водорозетки - просто замуровываете муфту с внутренней резьбой 1/2" с приваренной трубой. Угольник со стороны туалета приваривать будет не очень удобно... Или замуровать металлические трубы: со стороны ванной муфты, туалета - уголки.
Чтобы всё было ровно, замазывать с прикрученным смесителем.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
04.12.2007 в 12:01:33
Металические трубы использовать не собираюсь... Уголки, какие вы имеете ввиду? обычные?(без крепления) ПП трубы в стене должны быть "одеты" в изоляцию (энергофлекс), и т.е. в этом стеновом канале будет "болтаться"- т.е. необходима жесткая фиксация со стороны ванной комнаты.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2007 в 13:55:36
ditiscus написал : Металические трубы использовать не собираюсь
Даже по 15см? Латунные, к примеру. ;)
Да. А как Вы к внутренней резьбе водорозетки ПП-трубу приварите. И к чему водорозетку прикрутите - к воздуху?
Кто мешает замуровать 10см трубы и муфту? Муфта с внутренней резьбой замечательно справится с исполнением функции водорозетки.
