DM77
DM77
14.07.2026 в 10:19:11
Сломался наконец блок управления от Гидролок Премиум, замучивший меня до невозможности своими глюками. . Хочу теперь сделать систему с управлением сервоприводами с выключателя.Ушёл - щёлкнул выключателем в прихожей - вода перекрылась.Автоматика не нужна.Возможно ли такое сделать, без покупки очередного Гидролока Ultimate за 11 тыр?
В сантехшахте остался кабель на 220V и два крана с сервоприводами на 12 вольт.Выключатель тоже выведен, старый гидролок с него работал.Можно было бы, конечно, тупо напрямую всё соединить через блок питания - но насколько я понимаю команда на закрытие не постоянно должна идти, а несколько секунд (это так?), так что это вряд ли правильно.
Radio
Radio
Заблокирован
14.07.2026 в 10:31:11
DM77 написал 14.07.2026 в 10:19
Какими глюками?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.07.2026 в 10:58:26
Точно забывать не будете каждый раз уходя отключать воду?
ИМХО (IMHO)
pool
pool
14.07.2026 в 11:05:38
ADM05, даже если забудет... 99% потребителей живут с постоянно открытыми кранами. Независимо - дома они или не дома.
dokar
dokar
Мадонатор
14.07.2026 в 11:21:37
ADM05 написал 14.07.2026 в 10:58
Чипировать и.... овощем понятно....)))
Да, ни фига.
DM77
DM77
14.07.2026 в 11:43:14
Судя по ответам (ни одного по теме), это невозможно что ли? Никто не знает? (( Блин, засада: из более-менее вменяемых по цене есть Водостоп WiFi, но у него нет внешнего управления с выключателя. Есть Водостоп с внешним управлением, но у него краны 220. Нептуны каких-то космических денег стоят, и непонятно, подойдут ли к ним краны от Гидролока. Неужели нет ничего попроще...
А забывать никто ничего не будет, за 15 лет ни разу не забыли. К тому же, как выше верно написали, даже если и забыть перекрыть воду - 99,99% вероятность что ничего не случится. Датчик тоже может оборваться, система может заглючить и не сработать - абсолютной гарантии не бывает.
Radio
Radio
Заблокирован
14.07.2026 в 11:48:53
DM77 написал 14.07.2026 в 11:43
У нептуна есть штатная функция "мастер-кнопки", например. Что ни в коем случае не исключает датчиков, ибо отказываться от них глупо.
Ну а зачем тогда лишние деньги тратить? Перекрывайте краны рукой, когда уезжаете надолго, и будет вам счастье. Эта тактика ещё никогда не подводила.
DM77
DM77
14.07.2026 в 11:51:25
Вот что нагуглил, посмотрите пожалуйста, кто шарит - всё верно? Можно мой кран так подключать?
Для управления 3-проводным краном 12В от обычного выключателя вам понадобится блок питания на 12 вольт (постоянный ток, DC) мощностью от 1–2 Ампер и двухпозиционный переключатель (тумблер или клавишный выключатель на три контакта). Поскольку кран имеет встроенные концевые выключатели, он сам отключает мотор в крайних положениях. Напряжение на управляющем проводе можно оставлять постоянно. Схема подключения Большинство 3-проводных кранов (например, Gidrolock, Neptun или китайские аналоги) работают по принципу переключения фазы управления.
  1. Минус питания (GND / Черный или Синий провод): Подключается напрямую к минусу (-) блока питания 12В.
  2. Постоянный плюс (Питание схемы / Коричневый или Красный провод): Подключается напрямую к плюсу (+) блока питания 12В. Он нужен для возврата крана в исходное положение или питания внутренней платы.
  3. Управляющий провод (Открыть/Закрыть / Синий, Желтый или Зеленый провод): Подключается к центральному (общему) контакту вашего выключателя.
Работа выключателя (переключателя SPDT на 3 контакта):
  • В положении «Включено» выключатель замыкает управляющий провод на Плюс (+) блока питания — кран открывается.
  • В положении «Выключено» выключатель замыкает управляющий провод на Минус (-) блока питания (или просто размыкает цепь, в зависимости от конкретной модели крана) — кран закрывается.
Какое оборудование выбрать
  • Выключатель: Подойдет любой трехконтактный переключатель (двухпозиционный тумблер ON-ON или стандартный бытовой проходной выключатель).
  • Блок питания: Любой качественный адаптер 12V DC (например, на DIN-рейку или обычный «в розетку»). Ток от 1А.
  • Безопасность: Рекомендуется установить предохранитель на 1–2А на плюсовом проводе от блока питания.
Dmitry47
Dmitry47
14.07.2026 в 12:04:08
Если есть выключатель, не разумнее починить старый блок?
master.msk
master.msk
14.07.2026 в 14:02:56
DM77,  а что сломалось? Какие были глюки? Что там надо, кроме самого выключателя, если вам ничего ненадо? Краны вроде подходят к нептуну. 1000046853 Самый дешевый, лучший дешевый, вариант от забывчивости, это блок стандарт вайфай, можно вспомнить, что забыл выключить
DM77
DM77
14.07.2026 в 14:21:07
master.msk написал 14.07.2026 в 14:02
Да непонятно что с ним, то работал то нет. Начинал пищать не с того ни с сего, причём явно не сигнал был, а бессистемное верещание какое-то. Аккумулятор проверял, все контакты зачищал, всё что можно отключал - глючил даже с одним питанием и выключателем.
Что там надо, кроме самого выключателя, если вам ничего не не надо?
Попробую через обычный проходной выключатель сделать (по схеме постом выше), посмотрим, что получится.
