lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 08:25:34
Проходной выключатель тут лишний: нужен обычный двухпозиционный переключатель. У трёхпроводного крана 12 В концевики сами снимают питание в крайнем положении, команду можно держать постоянно. Плюс БП на общий контакт переключателя, два выхода — на «открыть» и «закрыть», минус БП — на общий провод обоих кранов, управляющие провода параллельно. Блок 12 В постоянного тока берите с запасом на пусковой ток двух приводов сразу, иначе мотор не дойдёт до концевика. 220 из шахты только на вход блока питания, на краны не подавать.
-1
Alekss
