17.10.2007 в 09:21:56
Проблема возникла с сабжем, ночью запальник потух. С утра поджег держал-держал кнопку, отпустил, не горит упорно. Чего с ним делать ума не приложу. Может кто-нить чего посоветовать, или хоть мануал оригинальный подкинуть? =\
Roman
Roman
17.10.2007 в 20:22:28
Автоматика безопасности Нева-3212 обеспечивает:
  • включение основной горелки только при наличии запального пламени и протока воды через аппарат;
    - выключение аппарата при погасании запальной горелки;
  • частичное перекрытие газового клапана в случае уменьшения расхода воды и погасание основной горелки при прекращении протока воды через аппарат;
  • выключение аппарата при отсутствии тяги в дымоходе.
Может что-то из перечисленного случилось? И может его просто надо сначала включить?
dmvt1
dmvt1
17.10.2007 в 20:40:40
Конец либо термопаре, либо катушке газового клапана, либо термостату защиты от отсутствия тяги (расположен около выхлопа). Все три этих устройства включены последовательно. Термопара при нагреве пламенем запальника вырабатывает электроэнергию, которая питает катушку газового клапана, а термостат разрывает эту цепь при перегреве колонки в случае отсутствия тяги. Кнопка подает газ только в запальник с целью первичного нагрева термопары. Такова теория, а дальше тестер в руки и по цепочке.
18.10.2007 в 07:42:52
Спасибо за данные, буду тестить = )
VladM
VladM
Саратов
18.10.2007 в 08:09:18
Посмотри провода от датчика обратной тяги - не коротнули ли на массу.
18.04.2008 в 11:07:56
Помогите разобратся покупать новую или вызывать мастеров. Просто сейчас нет времени быть днем дома. Колонки 5 лет. При включение воды колонка включается с оглушительным хлопком (мне страшно). И еще в ванне комнате два крана в ванну и в рабовине. При включение кранов в ванну или на кухне колонка загорается и идет теплая вода. Если включаешь воду в раковину она отказывается включатся. Приходится включать сразу 2 крана в ванну и в раковину чтобы шла маленькая струйка теплой воды. Что это. Раньше везде шла нормально вода и колонка включалась без проблем. Напор воды сильный. Имеено нехочет загоратся колонка когда включаешь в раковину. Но бывают и моменты когда все окей работает. Ну очень радеко.
Admin
Admin
Админ
19.04.2008 в 20:26:45
2taninat очень возможно, что засорилась. Но лучше официальным сервисникам позвонить, проконсультироваться, и если что отремонтировать:
  1. СЦ ООО "Алита-сервис", ул.Кузнецовская, 44, тел. (812) 116-27-25, 325-71-68
  2. ООО "Вятка-Сервис", Московское шос., 14/1, тел. (812) 371-24-64, 382-88-03
  3. ЗАО "Мойдодыр-сервис", ул.Днепропетровская, 10, тел. (812) 166-10-56, 167-03-59
  4. ООО "Балтийская газовая компания", ул.Бабушкина, 2, тел. (812) 380-40-80
Байпасс
Байпасс
19.04.2008 в 23:36:39
Скорее всего, заросли трубы после колонки.
_k0t_
_k0t_
22.04.2008 в 20:19:09
Если интересно, пишите в личку. Если живёте не далеко, могу решить вашу проблему вечером. Можно даже поздно вечером.
Генеренко
Генеренко
Измаил
23.04.2008 в 15:25:28
Начните с прочистки сеточки на смесителях (или просто пока снимите их полностью). Это самый распространенный случай. Если колонка включается только при большом протоке воды - начинать нужно с разборки водяного блока (т.н. "редуктора"). Может быть, потребуется заменить мембрану, в продаже они должны быть, а если мембрана живая, прочистить и смазать шток водяного блока. В газовый блок соваться нет смысла, там все у Вас нормально. Хлопки при пуске чаще всего от малого пламени запальной горелки, или пламя из запальника находится далеко от основной горелки. Поможет прочистка жиклера запальника (при маленькой высоте пламени) или подгибание носика запальника плоскогубцами вниз, ближе к основной горелке. Мастера высокой квалификации при таких мелочах не требуются, там на 5 минут работы. Купить заранее мембрану не помешает, она и в будущем всегда пригодится (самая недолговечная деталь колонки), отвертку помощнее, ключ на 24 - и вперед! А если поможет снятие сеточки на смесителе раковины - то и этого не придется делать. Ну, и земляк есть вот, с готовностью помочь, я бы не отказывался на Вашем месте. Помощь лишней не бывает!
михаил
михаил
10.02.2010 в 01:57:22
:scare У меня самопроизвольно включается газовая колонка НЕВА 3212 их сейчас вроде перестали выпускать вообще она хорошо роботает,но колонка стоит на трубе стояка дома -давление хорошее 2-3 по манометру ,напор хороший когда влючается холодная вода в кране и выключается-срабатывает газ. Колонка ,т.е.от скочка давления в трубе до колонки загорается колонка при выключеных кранах-кипятит и прорывает трубы самопризвольно,даже когда дома никого нет. Пото му что ниже этажом включают и выключают воду -т.е.резкие перепады давления в трубе-стояке Помогите советом где и что можно ли настроить чтоб самопроизвольно не срабатывала от перепада давления Может с редуктором что то вроде проверял всё хорошо. Пружыну растенул чтоб потуже была. Газу убавил-не помогает. Мембраны уж две поставил всё равно сама срабатывает -Скажите зачем и для чего внизу редуктора два винтика за чё они отвечают-мож вних дело-как мне отрегулировать реакцию колонки на скачки давления воды в трубе до колонки??? я мучаюсь что куплю новую колонку и будет тоже самое-либо сама срабатывать. Либо просто тухнуть от перебоя давления -зработает зашита.:a :scare может какойто САПУН поставить-как в электроводонагревателях чтоб их не разорвало при случайноЙ самоСРАБОТКЕ.
