spbalex
spbalex
20.05.2008 в 12:51:26
Доброго всем дня коллеги,
Питер, старый фонд после капремонта, 4-й этаж 5-ти этажного здания. Напор воды порой очень слабый, особенно вечером. Дело не только в купании, но и в стирке. Т.е. стиральной машинке не хватает напора для подкачки воды, соот-но, через каждые 5 мин сообщение "вода перекрыта?". надо нажимать кнопку для продолжения стирки и т.д.
Вопрос: как решить проблему? можно ли приспособить насос после подвода из стены, стояк зашит коробом с кафелем, туда насос уже без гемора не поставить, или есть другие варианты?
спасибо
Тычоблин
Тычоблин
Эксперт
20.05.2008 в 12:56:03
Нужно плясать от причин низкого давления.
spbalex
spbalex
20.05.2008 в 13:01:05
Тычоблин написал : Нужно плясать от причин низкого давления.
причина налице - давление просто низкое, на Марата забабахали бизнес-центр на сколько-то тыс квадратов, че-то во дворе у меня еще воткнули, вода в дефиците
вопрос, можно ли приспособить насос в квартире (пусть будет работать не постоянно, а при необходимости, например, вечером) или что-то вроде этого?
Peterjela
Peterjela
Эксперт
20.05.2008 в 13:53:48
spbalex написал : че-то во дворе у меня еще воткнули, вода в дефиците
А до того, как "воткнули" - напор был нормальным? Если нет - лечится заменой водопроводных труб. Металлические трубы имеют свойство зарастать изнутри соляными и иже с ними отложениями. Я, меняя трубы (около 40 лет эксплуатации), заглянул в распил - и , о ужас, обнаружил, что полезное сечение заросло на 70- 80 ! % гадостью ржавого цвета. Уверен (если давно не меняли трубы), - Вы увидите то же самое.
fox.msc
fox.msc
Эксперт
Днепропетровск
20.05.2008 в 14:19:03
Peterjela написал : А до того, как "воткнули" - напор был нормальным? Если нет - лечится заменой водопроводных труб. Металлические трубы имеют свойство зарастать изнутри соляными и иже с ними отложениями. Я, меняя трубы (около 40 лет эксплуатации), заглянул в распил - и , о ужас, обнаружил, что полезное сечение заросло на 70- 80 ! % гадостью ржавого цвета. Уверен (если давно не меняли трубы), - Вы увидите то же самое.
+1
ЧубЧик
ЧубЧик
20.05.2008 в 14:52:36
я поставил себе для начала насос UPA 120. а потом поменяли стояки и насос оказался не у дел.
VASILEV
VASILEV
20.05.2008 в 20:15:08
spbalex написал :
Для начала нужно позвонить в Водоканал 305-09-09 и сказать что слабое давление Приедут замериют давление на водомере если слабое приедем поменям домовый ввод, если нет тогда уже думать про насосы
сансэй
сансэй
Эксперт
20.05.2008 в 20:24:12
насос на "квартиру" не поможет, с чего он будет кочать если воды в стаяках нет, с соседей, не вариант , правельно VASILEV говарит, звоните
J.Walker
J.Walker
25.05.2008 в 00:10:29
Была тут уже классная тема "сосед высосал своим насосом всю воду", да!
А минимальное давление по нормам 0,3 бар, не разгуляешься :(
dinamit007
dinamit007
Эксперт
Черноголовка
25.05.2008 в 15:35:05
если трубы заросли, то даже при давлении 7 бар (в статике), из крана будет течь тонкая струйка.
Фарцовщик
Фарцовщик
15.01.2013 в 09:40:43
Добрый день,подскажите,ситуация следующая : дом 9 этажей,с 1 по 8 этаж вода и холодная и горячая есть с нормальным напором,на весь девятый этаж вода не доходит,дому 8 лет,он еще не сдан,года 4 назад когда жильцов было меньше холодная вода была только днем,когда жильцы на работе,горячая текла без проблем,постепенно напор воды слабел(наверное по мере вьезда новых жильцов)сейчас же ситуация такова что вода на 9й этаж не доходит совсем ни горячая ни холодная,сантехник и прочие организации ссылаются на то что якобы насос не включен на всю мощность поэтому такие проблемы,а включат его на всю катушку когда дом сдадут,подскажите решение данной проблемы,может насос какой купить? Спасибо
