С наступившим Новым годом!!!
30 декабря сломалась колонка Junkers WR-275-1, точнее не выключается газ, после того как выключаешь воду и колонка начинает кипеть, разбирал, чистил шток, который закрывает газ, но не помогло. Включается нормально, но не выключается. Может, кто сталкивался с такой проблемой или у кого-нибудь есть инструкция по ремонту и настройке???
Спасибо!
Здравствуйте. Не подскажете, где у газовой колонки Junkers WR275-1 может быть регулировка давления воды? В инструкции описана только регулировка давления газа (винт под опломбированной крышкой), а по воде ничего не написано. Подозреваю здоровый винт в самом низу блока, но хотелось бы уточнить. Спасибо.
Значит там нет регулировки давления воды. На таких колонках ставят только регулятор РАСХОДА - большая ручка на передней панели. А для настоящей регулировки ДАВЛЕНИЯ нужен редуктор - их в колонки не пихают. А зачем Вам сабж? Или Вы хотите настроить (читай: разладить) баланс включения/выключения газового клапана?
Помогите разобраться. Поставил газовую колону Junkers 275 (или 279 точно не помню) там есть поворотная ручка регулировка воды и горизонтальный ползунок регулировка газа/пламени.
Так вот вода с нее идет всегда кипяток. Газ сделать меньше уже не получается. Рычаг на минимум газа. Регулировка поворотная воды по-моему не влияет ни на что. меняется только расход воды с которого она стуртует или тухнет. Если пытаюсь краном смешивать с холодной водой тоже тухнет, т.к. колонка считает что через нее мало воды протекает.
Вот купаюсь то в кипятке то в холодной воде. Вопрос как можно на малом раходе воды получать не кипяток? и на что влияет регулировка со значком "кран с каплей" Может там есть еще скрытые регулировки? Может ей газ перекрыть на входе? только не понятно как как и чем.
