04.01.2006 в 12:51:43
С наступившим Новым годом!!! 30 декабря сломалась колонка Junkers WR-275-1, точнее не выключается газ, после того как выключаешь воду и колонка начинает кипеть, разбирал, чистил шток, который закрывает газ, но не помогло. Включается нормально, но не выключается. Может, кто сталкивался с такой проблемой или у кого-нибудь есть инструкция по ремонту и настройке??? Спасибо!
ЧубЧик
ЧубЧик
04.01.2006 в 15:37:12
http://junkers.ru/service/instruction.html#miniMAXX
GarlicBratan
GarlicBratan
04.01.2006 в 17:31:57
А почему сломалась, брак, или... А то я себе именно такую покупать выбрал. Да и сосед не нарадуется.
04.01.2006 в 17:34:22
ЧубЧик написал : http://junkers.ru/service/instruction.html#miniMAXX
Инструкция у меня с колонкой была... но от нее мало толку, нужно мнение ремонтника, который с такой проблемой сталкивался. Но все равно спасибо!!!
04.01.2006 в 22:13:28
GarlicBratan написал : А почему сломалась, брак, или... А то я себе именно такую покупать выбрал. Да и сосед не нарадуется.
Колонка хорошая покупай смело до этой поломки проработала шесть лет!!! Я думаю, что просто надо было делать вовремя ТО..
22.04.2006 в 20:41:19
6 лет ? !
смазка засохла
или мембрана порвалась но вряд ли
а лягушка пластмассовая? или раньше делали металлические? - см http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=112239#post112239 - Кто с колонкой Junkers - "лягушка" пластмассовая у всех? потопы были?
05.09.2007 в 12:57:21
Здравствуйте. Не подскажете, где у газовой колонки Junkers WR275-1 может быть регулировка давления воды? В инструкции описана только регулировка давления газа (винт под опломбированной крышкой), а по воде ничего не написано. Подозреваю здоровый винт в самом низу блока, но хотелось бы уточнить. Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
05.09.2007 в 17:58:13
http://www.superkolonka.ru/cgi-bin/SK/index.cgi?IDF=1&IDS=000031&IDT=2
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
05.09.2007 в 18:00:05
Alex Rex написал : а по воде ничего не написано
Значит там нет регулировки давления воды. На таких колонках ставят только регулятор РАСХОДА - большая ручка на передней панели. А для настоящей регулировки ДАВЛЕНИЯ нужен редуктор - их в колонки не пихают. А зачем Вам сабж? Или Вы хотите настроить (читай: разладить) баланс включения/выключения газового клапана?
Arpan
Arpan
Донецк
30.07.2008 в 11:11:12
Помогите разобраться. Поставил газовую колону Junkers 275 (или 279 точно не помню) там есть поворотная ручка регулировка воды и горизонтальный ползунок регулировка газа/пламени.
Так вот вода с нее идет всегда кипяток. Газ сделать меньше уже не получается. Рычаг на минимум газа. Регулировка поворотная воды по-моему не влияет ни на что. меняется только расход воды с которого она стуртует или тухнет. Если пытаюсь краном смешивать с холодной водой тоже тухнет, т.к. колонка считает что через нее мало воды протекает.
Вот купаюсь то в кипятке то в холодной воде. Вопрос как можно на малом раходе воды получать не кипяток? и на что влияет регулировка со значком "кран с каплей" Может там есть еще скрытые регулировки? Может ей газ перекрыть на входе? только не понятно как как и чем.
ty-lev
ty-lev
Эксперт
30.07.2008 в 11:20:38
Arpan написал : Если пытаюсь краном смешивать с холодной водой тоже тухнет, т.к. колонка считает что через нее мало воды протекает.
А он у Вас правильно подключен?
