07.08.2008 в 11:03:33
Доброго всем времени суток! Подскажите по данному вопросу. В настоящее время используется гравитационная система для отопления частного дома, но не устраивает время прогрева батарей и разница температуры в котле и батареи в последней комнате. Хочу поставить циркуляционный насос. Интересует следующее:Можно ли оставить открытый расширительный бак и какой насос мне необходим (отапливаемая площадь 160м)?
07.08.2008 в 11:25:55
Sergej036 написал : Можно ли оставить открытый расширительный бак и какой насос мне необходим (отапливаемая площадь 160м)?
Да, если хотите оставить "про запас" возможность энергонезависимой работы, то ставтьте шаровый кран на подаче (того же диаметра, можно заузить на 1 шаг сортамента но не более), делайте байпасс, насос ставьте на байпассе. Некоторые товарищи для "автоматического" переключения режимов работы СО вместо крана ставят лепестковый обратный клапан с удаленной пружиной, но сам так не делал.
07.08.2008 в 11:47:26
Большое спасибо за ответ! Но возник вопрос по насосу: Если можно кратко, что означают цифры 25/4 и какого производителя насос предпочтительнее?
Что значит диаметр крана на подаче? Обратка (последние 4м.) сделана трубой диаметром 76мм.Какой диаметр труб для подключения насоса необходим?
07.08.2008 в 11:57:44
Сложный вопрос. Вы бытовую технику предпочитаете покупать известного бренда или дешевую? Я предпочитаю "золотую середину". Самые "именитые" бренды - Wilo, Grundfos. Есть масса китайских, Taifu например. Я пользую Speroni, достаточно известный производитель, и цена приемлемая.
А цифры даны на примере Grundfos-а, 25 - диаметр подключения в мм., т.е. 1 дюйм, 4 максимальный напор в метрах. Speroni такой же насос назовет 25/40.
07.08.2008 в 12:05:45
Диаметр байпасса такой же как диаметр подключения насоса, как правило это 1 дюйм. Схемку попытаюсь изобразить: ! ! ! ! стояк подачи ! ! ! -----------! ! ----------! ! байпасс ! !..............! ! !Х............../ \ ! !..............\ / насос ! !..............! ! ! !----------! ! ! ------------! ! !
Х - место установки крана или обратного клапана На точки внутри внимания не обращайте, это чтобы картинка не "ползла"
07.08.2008 в 12:19:36
Еще раз спасибо! И надеюсь последний вопрос: насос правильнее ставить на обратку или нет ?
07.08.2008 в 12:28:59
Да, на обратку однозначно. Положение самого насоса согласно паспорту.
07.08.2008 в 12:40:07
Sergej036 написал : Что значит диаметр крана на подаче? Обратка (последние 4м.) сделана трубой диаметром 76мм.Какой диаметр труб для подключения насоса необходим?
Это очепятка моя, и кран и насос с байпассом на обратке конечно же. В идеале кран должен быть того же условного прохода (внутреннего диаметра) что и труба, но стоить он будет некошерно, а заужать сильно нельзя, остановите ЕЦ...
07.08.2008 в 13:16:57
Кроме того, что насос должен быть на байпасе, еще дополнительно - перед насосом ставят косой фильтр, а перед фильтром и после насоса шаровые краны - будет возможность, перекрыв краны, прочистить фильтр, да и сам насос можно в случае чего снять - они идут со своими американками.
зы. у меня такая же система, но правда насос стоит не на обратке, т.к. на ней к сожалению вклиниться было не реально - сразу перед котлом идет разветвление, а фильтр косой "мастера" поставили не на горизонтальном фрагменте байпаса, а на вертикальном перед американкой насоса (им видите ли так легче было) - и он получился "вверх ногами", т.е. мусор не в отстойнике собирается, а внизу в колене трубы перед котлом:mad:
Я насос всегда включаю только на минимум, когда дом целый день пустует - переключаю на ЕЦ. Еще рекомендуется летом хоть раз в месяц включать насос, чтобы крыльчатка не закисала, ну и заодно все краны пошевелить.
07.08.2008 в 13:25:19
Поддерживаю по поводу фильтра! Ставить обязательно. У нас сосед поленился поставить фильтр. Меняет уже 2-й насос. Сейчас делает с байпасом и фильтром как положено. Я хоть и промывал долго и упорно систему, но после включения насоса минут на 20 в фильтре собрал кучу мусора.
07.08.2008 в 15:23:58
Всем спасибо за ответы! Остался вопрос про "байпас", что собой представляет данное устройство? В обеденный перерыв был в магазине где продают все для сантхники, но названного устройства не обнаружил.
07.08.2008 в 15:29:36
Sergej036 написал : Остался вопрос про "байпас", что собой представляет данное устройство?
если брать отдельно от всей системы, то это выглядит как кусок трубы с краном посередине. Справа и слева от крана приварены Г-образные трубы выходами друг к другу. К одной из них привинчен кран и фильтр. К другой просто кран. И между фильтром и краном ставится насос. Я когда заказывал перестановку котла и установку насоса, то мастер сразу приволок этот собранный байпас, и вварил его в нужное место. Так-что не имеет смысла сильно заморачиваться. Мастер должен все сделать сам.
14.08.2008 в 15:22:33
Ребят, в общем то для этого и существуют организации, которые могут не только продать, но и проконсультировать по вопросам, которые вы здесь обсуждаете:
15.08.2008 в 18:36:44
Kriks написал : которые могут не только продать, но и проконсультировать по вопросам, которые вы здесь обсуждаете
Тут интереснее!
Да и знает всего народ ГОРАЗДО больше любой фирмы.
16.08.2008 в 01:53:52
2Sergej036 Кстати ставить насос можно и на подаче, тогда и с установкой обратного клапана (заместо вентиля на байпасе) проблем не будет. Опять же мусор будет собираться в обратке, что увеличит ресурс подшипников (втулок) в насосе
