Антуан
Антуан
07.08.2008 в 15:29:36
Sergej036 написал : Остался вопрос про "байпас", что собой представляет данное устройство?
если брать отдельно от всей системы, то это выглядит как кусок трубы с краном посередине. Справа и слева от крана приварены Г-образные трубы выходами друг к другу. К одной из них привинчен кран и фильтр. К другой просто кран. И между фильтром и краном ставится насос. Я когда заказывал перестановку котла и установку насоса, то мастер сразу приволок этот собранный байпас, и вварил его в нужное место. Так-что не имеет смысла сильно заморачиваться. Мастер должен все сделать сам.
14.08.2008 в 15:22:33
Ребят, в общем то для этого и существуют организации, которые могут не только продать, но и проконсультировать по вопросам, которые вы здесь обсуждаете: http://promsis.spb.ru/catalog/heating/cpumps/wilo/rs/
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.08.2008 в 18:36:44
Kriks написал : которые могут не только продать, но и проконсультировать по вопросам, которые вы здесь обсуждаете
Тут интереснее!
Да и знает всего народ ГОРАЗДО больше любой фирмы.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.08.2008 в 01:53:52
2Sergej036 Кстати ставить насос можно и на подаче, тогда и с установкой обратного клапана (заместо вентиля на байпасе) проблем не будет. Опять же мусор будет собираться в обратке, что увеличит ресурс подшипников (втулок) в насосе
Rjavii
Rjavii
Самара
18.08.2008 в 09:07:15
Насос на подаче ставить можно, но не рекомендуется. А в чем по вашему будет разница кроме более жестких условий работы насоса? И чем же проще с обратным клапаном станет? А мусор будет собираться в нижней точке системы с наименьшей скоростью движения теплоносителя, в гравитационных системах это как правило нижняя точка обратки у входа в котел.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.08.2008 в 14:09:46
Rjavii написал : чем по вашему будет разница кроме более жестких условий работы насоса?
....при переделке гравитационной системы условия работы насоса, что на подаче, что на обратке будут одинаковы
Rjavii написал : чем же проще с обратным клапаном станет?
...обратный клапан нужно устанавливать только вертикально и на обратке его установить практически не реально
Rjavii написал : мусор будет собираться в нижней точке системы с наименьшей скоростью движения теплоносителя, в гравитационных системах это как правило нижняя точка обратки у входа в котел.
...совершенно верно :)
makaka
makaka
05.10.2012 в 20:16:53
вот тож хотел бы узнать, у меня гравитационная система, бачек открытого типо, но у меня отапливаемая площадь всего 60-70м, стоит 8 радиаторов чугунных по 7 колен, трубы 42мм. И разница температур на выходной и обратной трубе больше 35гр. Тоже хочу поставить насос, но вот выбрать не могу, отапливается 2 этажа, фриза в системе примерно 160-180л. Какой насос посоветуете
касимов
касимов
Касимов
05.10.2012 в 21:14:18
makaka написал : Какой насос посоветуете
25/40
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.01.2013 в 13:32:47
Если кто даст ссылочку на сайт производителя обратных поплавковых (шаровых) клапанов - буду очень признателен!
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.01.2013 в 23:11:47
Inch1964 написал : кто даст ссылочку на сайт производителя обратных поплавковых (шаровых) клапанов
Держите: http://www.ecopower.com.pl/ZWR.html польский автор прав и производитель. Есть еще китайские безымянные аналоги краного цвета и не понятно от куда аналоги зеленого цвета
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.01.2013 в 23:22:53
Inch1964, посмотрите еще на нормально открытые электромагнитные клапаны для СО. Правда, кто их производит - не знаю. Возят из Харькова, до 50 долларов США за двухдюймовую модель. Вообще красота - есть электричество - он закрыт, нет - открыт. И устанавливать его можно хоть в вертикальном, хоть в горизонтальном положении. С шаровыми и лепестковыми клапанами не все так радужно...
