ЯЛИ
ЯЛИ
02.09.2008 в 16:35:23
Подскажите как залить воду в расширительный бак(обем 18 л.)?:confused:
Макита
Макита
02.09.2008 в 16:46:05
2ЯЛИ
Странный вопрос. Вот никто и не отвечает. Если не можете описать словами, то фотку сделайте. После прочтения вопроса, ответ очень простой - сверху. Но, судя по всему, доступа сверху нет? На форуме нет эстрасенсов :)
dmvt1
dmvt1
02.09.2008 в 17:12:02
Вода в него сама затечет через трубу. Естественно, когда давление воды станет больше давления воздуха в воздушной части бака.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
02.09.2008 в 19:48:26
Это об отоплении? Где ещё бывают расширительные баки? Импонирует точность объёма - именно 18 литров.
lex2202
lex2202
Витебск
02.09.2008 в 22:16:58
возле котла должен быть спускник к нему шланг и заполняешь систему, когда потекёт из переливной трубы значит хватит................и всё
ty-lev
ty-lev
02.09.2008 в 23:32:58
НиколайР написал : Это об отоплении? Где ещё бывают расширительные баки? Импонирует точность объёма - именно 18 литров.
Судя по объёму, это об отоплении. Сомневаюсь, что такой маленький объём может использоваться где-то ещё. Но не понятно, какого типа этот бак, открытого или закрытого.
ЯЛИ
ЯЛИ
08.09.2008 в 18:07:51
Спасибо всем,кто заинтересовался этой темой.Я бак только спустя неделю увидела.Он красного цвета.Сверху в него не зальешь, а снизу только для слива.Я много прочитала в инете про них.Везде пишут надо закачивать,но чем не написано.И что надо насос.До этого у нас был обыкновенный(в него сверху заливали).А у этого сверху давление проверить можно.А так как мы "чайники" с баками,я и написала:o Просто мы не хотим насос ставить:confused:
Байпасс
Байпасс
08.09.2008 в 23:33:26
ЯЛИ написал : а снизу только для слива
оно же и для залива
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.09.2008 в 23:57:28
2ЯЛИ Ничего в него заливать не нужно. То, что расширится при нагреве, само затечёт в нужном количестве, а потом при остывании вытечет. На то он и расширительный, т.е. для компенсации теплового расширения теплоносителя.
Medtech
Medtech
09.09.2008 в 15:20:25
А система сейчас на естественной циркуляции? А водичка никогда раньше не закипала? а Когда отдельные батареи не прогреваются вы их не пробиваете ? А какой котёл сейчас стоит? вы Опишите систему, что где, из чего , как работала.. и тогда получите более точные ответы.
ЯЛИ
ЯЛИ
09.09.2008 в 18:48:23
По всему дому трубы и батареи в комнатах.Обыкновенный бак был на 2 этаже(еще тех времен).Вода никогда не кипела,потому-что мы регулируем температуру в котле(еще тех времен),т.е добавляем газ больше или меньше.Отопление у нас газовое.Сейчас бак сняли и поставили кран,чтобы если что вода не вылилась.В трубы залита вода.В сам бак залить просто так воду нельзя:confused: Бак старый был с заливом сверху.Захотели новый,потому что старому более 25 лет:cool: батареи везде прогревались
