Есть предложение добавлять в эту тему ТОЛЬКО ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ для монтажа сантех.оборудования,высоту выводов воды,канализации для различных приборов а так же расстояния,размеры и тех.карты для выводов водорозеток и канальи к различным приборам.
Статья по теме "Первые шаги к будущему комфорту" Ванна и душ.
Для того чтобы пользование сантехникой не доставляло неудобств, необходимо обеспечить свободный доступ ко всему оборудованию, предусмотрев около каждого предмета определенное свободное пространство. Такое пространство перед ванной или душевой кабиной должно составлять не менее 70 см (чтобы после водных процедур было удобно выйти и воспользоваться полотенцем). Ванну обычно располагают одной стороной вплотную к стене, хотя, если позволяет площадь и существует вариант подводки необходимых коммуникаций, она может находиться даже в центре помещения. Для экономии места рекомендуется использовать угловую душевую кабину. Смесители для душа монтируют на высоте 1,2 м, а душевые сетки - 2,1-2,25 м (от низа сетки до дна поддона). Вешалки для полотенец лучше установить так, чтобы до них легко было дотянуться из ванны или душа. Если в комнате имеется окно, то ванну следует расположить не менее чем на 1,3 м ниже уровня подоконника, а сам подоконник желательно облицевать плиткой и обеспечить отвод конденсата. Зеркало в таком случае помещают справа от окна или же под ним.
Унитаз и биде.
СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания" определяет минимальные габариты санузла - не менее 0,8 м в ширину и 1,2 м в длину. Перед унитазом и биде должно быть, как минимум, 60 см свободного пространства, а по обе стороны от средней линии унитаза не менее 40 см. Если же данные сантехнические приборы расположены рядом, то расстояние между ними можно несколько уменьшить (так как они вряд ли будут использоваться одновременно). Средний размер унитаза по длине - 60-65 см. Смывные бачки в "английских" моделях унитазов принято монтировать на высоте 1,8 м (до низа бачка).
Умывальник.
Пространство перед умывальником должно составлять 70 см в ширину и 110 см в длину (чтобы перед ним могли свободно встать рядом два человека). Если в ванной имеется два умывальника, то расстояние между ними (по оси смесителя) должно быть не менее 90 см. При этом следует знать, что двойные модели шириной более 1,2 м неудобны при одновременном использовании. Лучше установить два раздельных умывальника - с держателем полотенец между ними и боковым столиком или же со столиком между умывальниками и кронштейнами для полотенец по бокам. Оптимальная высота монтажа водоразборной чаши от уровня пола - 80 см (для раковин с индивидуальным смесителем) и 85 см (при наличии общего смесителя с длинным изливом для умывальника и ванны). Для удобства зеркало, полочку или шкафчик над раковиной крепят на высоте 135 см от пола. В таком случае наиболее подходящая высота самого зеркала - 45 см. Однако эти цифры усредненные, место установки шкафчиков, зеркала и других аксессуаров должно выбираться с учетом роста всех членов семьи, пользующихся ванной комнатой.
Зарубежные стандарты.
Нормативы по расположению санитарно-технического оборудования во всех европейских странах достаточно похожи. Например, немецкий стандарт DIN 18017 рекомендует устанавливать умывальник на высоте 80-82 см от уровня чистого пола. Наш СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" определяет высоту умывальника в жилых зданиях аналогичным образом. Американские стандарты, разработанные Национальной ассоциацией кухонь и ванных комнат (NKBA), несколько отличаются от принятых в Европе в сторону увеличения и измеряются в дюймах (1? равен 25,4 мм). Так, умывальники в США предписано монтировать на высоте 30-32?, зеркало - максимально на высоте 40? (от пола до нижнего края). Ширина санузла от центральной оси унитаза до стены должна составлять 18?, минимальное пространство перед ванной - не менее 30?, а перед душем - 36?. Высота крепления смесителя для душа - 38-48?. Стандарты установки сантехнического оборудования в азиатских странах, в свою очередь, оперируют гораздо меньшими цифрами, что вполне соответствует антропометрическим параметрам населения. Источник журнал ИВД http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4983# Для душевой кабины с поддоном и для ванны уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы) выше этого значения,всё что выше этого,значит начинаеться высота подиума Для умывальника = 530-550мм Для унитаза приставного=180-190мм(в зависимости от модели) Для унитаза подвесного=220-240мм Для кухонной мойки без измельчителя= 300-450мм Для кухонной мойки с измельчителем=300-400мм Для стиралки и П/М машины =600-700мм Это распространённые стандартные значения,но при нынешнем разнообразии и фирм производителей и моделей требуется перед прокладкой магистралей требовать тех.карту с установочными размерами у продавца, а только затем приступать к прокладке трасс и водоснабжения и канализации.Если же только ничего необычного не предвидиться,тогда следуйте приведённым размерам.
Я подумал, а вы сделали - класс! Тут этого не хватало, я как-то искал это уже - стока времени убил и ничерта не нашел, а сейчас все в одном месте будет!
Если в углу пол-стена идет канализация 110, то какой лучше сделать выход канализации для унитаза, чтоб он как можно ближе стоял к стене, вдоль которой идет канализация?
Юрий Алекс Может быть самопроизвольный отток воды из бака у стиралок с НИЖНИМ выводом для слива,если под клапан попадает грязь после стирки.На последнем фото показана работа сливного клапана
z645 написал :
Добавлю в стандарты про ванну. В основном верхний край ванны 55 см от пола.
ВНУТРЕННИЕ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
СНиП 3.05.01-85
Ванны (до верха борта) - 600 мм в жилых, общественных и производственных зданиях
Допускаемые отклонения высоты установки санитарных приборов для отдельно стоящих приборов не должны превышать ±20 мм, а при групповой установке однотипных приборов 45 мм
Общие размеры ванн определяются
-ГОСТ 23695-94 Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия
-ГОСТ 18297-96 ПРИБОРЫ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ
Pash написал :
Всегда по разному и зависит от модели WC ,если приставной то это три-четыре решения: в стене,вдоль стены и вообще за стеной или даже в швеллере,а только потом выстраиваем стену
Tehnik-san написал :
приставной, труба идет вдоль стены причем на 3-5 см выше пола - пробывал косой тройник и угол 90 - высоко получилось, поставил тройник 90 и прям в него засунул косой выпуск унитаза - такой вариант нормальный? вообще как прямой тройник для унитаза?
со швейлером это сурово, это чтоб потом на него кладку стены сразу класть?
Ванну обычно располагают одной стороной вплотную к стене, при этом минимальное расстояние от центральной оси ванны до стены должно составлять не менее 45 см
Но при стандартной ширине ванны в 70 см это означает, что ванну надо ставить на расстоянии 10 см от стены и более. Как обычно поступают с такой рекомендацией? Пренепрегают? Если нет - то как реализовать? И стоит ли оно того?
Спасибо!
PS Поздравляю с Новым годом! Здоровья, удачи! И пусть вся вода поступает только в строго отведенные ей по проекту места! :)))
Здравствуйте,GVK ! Скорее всего в статье опечатка.Ванну надо ставить вплотную,к стене,хотя бы двумя сторонами или на крайний случай,в середину каркаса из мозаики,но второй вариант-это уже воплощение "заморочек" дизайнеров .Благодарю Вас за поздравления. С Новым годом ! Желаю легких решений возникающих проблем
К Tehnik-san
Подскажите, пожалуйста, для всех ли биде хватит 40мм фанины, или есть производители, требующие 50? А то разводить фанину уже надо, а с конкретной моделью заказчик ещё не определился.
