Technik-san
05.09.2009 в 22:34:55
#1355571
Есть предложение добавлять в эту тему ТОЛЬКО ПАРАМЕТРЫ и РАЗМЕРЫ для монтажа сантех.оборудования,высоту выводов воды,канализации для различных приборов а так же расстояния,размеры и тех.карты для выводов водорозеток и канальи к различным приборам.
Статья по теме "Первые шаги к будущему комфорту" Ванна и душ.
Для того чтобы пользование сантехникой не доставляло неудобств, необходимо обеспечить свободный доступ ко всему оборудованию, предусмотрев около каждого предмета определенное свободное пространство. Такое пространство перед ванной или душевой кабиной должно составлять не менее 70 см (чтобы после водных процедур было удобно выйти и воспользоваться полотенцем). Ванну обычно располагают одной стороной вплотную к стене, хотя, если позволяет площадь и существует вариант подводки необходимых коммуникаций, она может находиться даже в центре помещения. Для экономии места рекомендуется использовать угловую душевую кабину. Смесители для душа монтируют на высоте 1,2 м, а душевые сетки - 2,1-2,25 м (от низа сетки до дна поддона). Вешалки для полотенец лучше установить так, чтобы до них легко было дотянуться из ванны или душа. Если в комнате имеется окно, то ванну следует расположить не менее чем на 1,3 м ниже уровня подоконника, а сам подоконник желательно облицевать плиткой и обеспечить отвод конденсата. Зеркало в таком случае помещают справа от окна или же под ним.
Унитаз и биде.
СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания" определяет минимальные габариты санузла - не менее 0,8 м в ширину и 1,2 м в длину. Перед унитазом и биде должно быть, как минимум, 60 см свободного пространства, а по обе стороны от средней линии унитаза не менее 40 см. Если же данные сантехнические приборы расположены рядом, то расстояние между ними можно несколько уменьшить (так как они вряд ли будут использоваться одновременно). Средний размер унитаза по длине - 60-65 см. Смывные бачки в "английских" моделях унитазов принято монтировать на высоте 1,8 м (до низа бачка).
Умывальник.
Пространство перед умывальником должно составлять 70 см в ширину и 110 см в длину (чтобы перед ним могли свободно встать рядом два человека). Если в ванной имеется два умывальника, то расстояние между ними (по оси смесителя) должно быть не менее 90 см. При этом следует знать, что двойные модели шириной более 1,2 м неудобны при одновременном использовании. Лучше установить два раздельных умывальника - с держателем полотенец между ними и боковым столиком или же со столиком между умывальниками и кронштейнами для полотенец по бокам. Оптимальная высота монтажа водоразборной чаши от уровня пола - 80 см (для раковин с индивидуальным смесителем) и 85 см (при наличии общего смесителя с длинным изливом для умывальника и ванны). Для удобства зеркало, полочку или шкафчик над раковиной крепят на высоте 135 см от пола. В таком случае наиболее подходящая высота самого зеркала - 45 см. Однако эти цифры усредненные, место установки шкафчиков, зеркала и других аксессуаров должно выбираться с учетом роста всех членов семьи, пользующихся ванной комнатой.
Зарубежные стандарты.
Нормативы по расположению санитарно-технического оборудования во всех европейских странах достаточно похожи. Например, немецкий стандарт DIN 18017 рекомендует устанавливать умывальник на высоте 80-82 см от уровня чистого пола. Наш СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" определяет высоту умывальника в жилых зданиях аналогичным образом. Американские стандарты, разработанные Национальной ассоциацией кухонь и ванных комнат (NKBA), несколько отличаются от принятых в Европе в сторону увеличения и измеряются в дюймах (1? равен 25,4 мм). Так, умывальники в США предписано монтировать на высоте 30-32?, зеркало - максимально на высоте 40? (от пола до нижнего края). Ширина санузла от центральной оси унитаза до стены должна составлять 18?, минимальное пространство перед ванной - не менее 30?, а перед душем - 36?. Высота крепления смесителя для душа - 38-48?. Стандарты установки сантехнического оборудования в азиатских странах, в свою очередь, оперируют гораздо меньшими цифрами, что вполне соответствует антропометрическим параметрам населения. Источник журнал ИВД http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4983# Для душевой кабины с поддоном и для ванны уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы) выше этого значения,всё что выше этого,значит начинаеться высота подиума Для умывальника = 530-550мм Для унитаза приставного=180-190мм(в зависимости от модели) Для унитаза подвесного=220-240мм Для кухонной мойки без измельчителя= 300-450мм Для кухонной мойки с измельчителем=300-400мм Для стиралки и П/М машины =600-700мм Это распространённые стандартные значения,но при нынешнем разнообразии и фирм производителей и моделей требуется перед прокладкой магистралей требовать тех.карту с установочными размерами у продавца, а только затем приступать к прокладке трасс и водоснабжения и канализации.Если же только ничего необычного не предвидиться,тогда следуйте приведённым размерам.
Technik-san
05.09.2009 в 22:41:10
#1355576
Эргономика ванной и туалетной комнат http://designvmeste.com.ua/ergonomics/168-ergonomica-vannoj-i-tualetnoj-komnat.html
Technik-san
05.09.2009 в 22:45:22
#1355583
продолжение
Technik-san
05.09.2009 в 23:06:29
#1355609
По эргономике (удобству для пользователя) верх полотенцесушителя должен быть на уровне вытянутой вверх руки на уровне изгиба кисти пользователя.
Pash
Минск
06.09.2009 в 01:46:53
#1355754
Я подумал, а вы сделали - класс! Тут этого не хватало, я как-то искал это уже - стока времени убил и ничерта не нашел, а сейчас все в одном месте будет!
Если в углу пол-стена идет канализация 110, то какой лучше сделать выход канализации для унитаза, чтоб он как можно ближе стоял к стене, вдоль которой идет канализация?
Technik-san
08.09.2009 в 01:06:36
#1358526
Монтажные схемы на ванны, душ. кабины, смесители, гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей
http://www.hydroserve.ru/technical-plan/14/
Юрий Алекс
08.09.2009 в 19:36:15
#1359499
Tehnik-san написал : Для стиралки и П/М машины =600-700мм
А если этот размер меньше, например, 500 мм - что может быть?
Technik-san
08.09.2009 в 20:45:21
#1359586
Юрий Алекс Может быть самопроизвольный отток воды из бака у стиралок с НИЖНИМ выводом для слива,если под клапан попадает грязь после стирки.На последнем фото показана работа сливного клапана
/random
08.09.2009 в 20:47:51
#1359592
z645 написал : Добавлю в стандарты про ванну. В основном верхний край ванны 55 см от пола.
ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
СНиП 3.05.01-85
Ванны (до верха борта) - 600 мм в жилых, общественных и производственных зданиях
Допускаемые отклонения высоты установки санитарных приборов для отдельно стоящих приборов не должны превышать ±20 мм, а при групповой установке однотипных приборов 45 мм
Общие размеры ванн определяются -ГОСТ 23695-94 Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия -ГОСТ 18297-96 ПРИБОРЫ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ
Technik-san
08.09.2009 в 21:25:38
#1359636
Pash написал : Если в углу пол-стена идет канализация 110, то какой лучше сделать выход канализации для унитаза, чтоб он как можно ближе стоял к стене, вдоль которой идет канализация?
Всегда по разному и зависит от модели WC ,если приставной то это три-четыре решения: в стене,вдоль стены и вообще за стеной или даже в швеллере,а только потом выстраиваем стену
Если с инсталляцией-тоже два решения
Pash
Минск
29.09.2009 в 00:00:56
#1392251
Tehnik-san написал : если приставной то это три-четыре решения: в стене,вдоль стены и вообще за стеной
приставной, труба идет вдоль стены причем на 3-5 см выше пола - пробывал косой тройник и угол 90 - высоко получилось, поставил тройник 90 и прям в него засунул косой выпуск унитаза - такой вариант нормальный? вообще как прямой тройник для унитаза?
со швейлером это сурово, это чтоб потом на него кладку стены сразу класть?
GVK
Омск
04.01.2010 в 11:12:32
#1567685
Tehnik-san написал : Источник журнал ИВД http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4983#
Здравствуйте, Техник-сан!
по ссылке выше есть такая рекомендация:
Ванну обычно располагают одной стороной вплотную к стене, при этом минимальное расстояние от центральной оси ванны до стены должно составлять не менее 45 см
Но при стандартной ширине ванны в 70 см это означает, что ванну надо ставить на расстоянии 10 см от стены и более. Как обычно поступают с такой рекомендацией? Пренепрегают? Если нет - то как реализовать? И стоит ли оно того?
Спасибо!
PS Поздравляю с Новым годом! Здоровья, удачи! И пусть вся вода поступает только в строго отведенные ей по проекту места! :)))
Technik-san
06.01.2010 в 01:02:34
#1570829
Здравствуйте,GVK ! Скорее всего в статье опечатка.Ванну надо ставить вплотную,к стене,хотя бы двумя сторонами или на крайний случай,в середину каркаса из мозаики,но второй вариант-это уже воплощение "заморочек" дизайнеров .Благодарю Вас за поздравления. С Новым годом ! Желаю легких решений возникающих проблем
проблемнет
18.01.2010 в 21:55:51
#1597237
К Tehnik-san Подскажите, пожалуйста, для всех ли биде хватит 40мм фанины, или есть производители, требующие 50? А то разводить фанину уже надо, а с конкретной моделью заказчик ещё не определился.
Technik-san
18.01.2010 в 22:05:54
#1597267
2проблемнет 40 кан.трубы для всех биде хватит.т.к. стандартный сифон слива для них 32
DM_MD
Сургут
04.04.2010 в 10:24:33
#1746378
Подскажите, пожалуйста, межосевое расстояние смесителей для ванны, настенные.
master.msk
04.04.2010 в 12:59:07
#1746560
DM_MD написал : межосевое расстояние смесителей для ванны
150мм. есть уже готовые наборы состоящие из планки и уголков(водорозеток).
den
Одинцово
31.07.2010 в 01:18:39
#1931966
Подскажите, на какой высоте лучше смонтировать смеситель над ванной. Напрашивается расстояние =70-75см от уровня пола. А как правильно? И будет ли удобно пользоваться смесителем при принятии душа...
Technik-san
31.07.2010 в 01:38:35
#1931997
Отдельный (не совмещённый с раковиной) смеситель над ванной крепится на высоте 200-250мм от верха бортика будущей ванны .
Этот размер зависит от модели смесителя, если смеситель с коротким изливом - тогда вывод водорозеток на высоте 200мм, если с длинным изливом - 250мм.
Technik-san
31.07.2010 в 12:39:51
#1932231
При подключении настенного смесителя с термостатом для ванны или душевой кабины необходимо, чтобы подвод горячей воды был слева, а холодной - справа. Вместе с тем, иногда бывает так ( в силу "высокого профессионализма" монтажника) что конечное положение выведенных водорозеток не соответствует этим условиям, а стоимость переукладки магистралей или слишком высока или просто невозможна.
Для выхода из такой ситуации компания GROHE предлагает термоэлемент для обратного подключения. арт №47282000 и арт №47657000
Есть ещё один термостатический смеситель от ORAS - Oras Nova - его можно установить также на объектах, где холодная вода подается с другой, нежели обычно, стороны.
squat
01.08.2010 в 16:27:09
#1933338
Подскажите и мне выбираю ванну, ванная комната, высота центра канализационной трубы для ванной от плитки составляет 9см, какова будет минимальная высота от сливного отверстия ванной до плитки
Technik-san
01.08.2010 в 23:16:42
#1933698
2squat Прочтите внимательнее первый пост
Tehnik-san написал : Для душевой кабины с поддоном и для ванны уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть 60мм (от уровня напольной плитки до оси этой трубы) выше этого значения,всё что выше этого,значит начинаеться высота подиума
2squat предметно на фото
den
Одинцово
03.08.2010 в 22:28:18
#1936051
Можно поинтересоваться, что за устройство на сливе ванной (к нему провод подходит)? (третье фото) Защита от протечек??
ЗЫ: Сорри, за офтоп :)
C2h5-OH
Черноголовка
03.08.2010 в 22:41:48
#1936069
не провод- тросик подьема пробки.
Geliosss
04.08.2010 в 14:41:21
#1936698
а какая высота выводов воды должна быть от плитки для ванны с гидромассажем?
Ещё пару вопросиков:
  1. выводы для воды для гидромассажной ванны(под ванной) лучше делать над канализацией или лучше сместить в сторону? как удобнее потом для подключения? подскажите кто имеет опыт?!
  2. смеситель над ванной хочу сделать не в торце ванной, а по длинной стороне(ближе к сливу) подскажите на каком расстоянии от угла лучше делать. ванная будет стандартной прямоугольной формы. заранее спасибо!
squat
04.08.2010 в 16:58:09
#1936840
2Tehnik-san Спасибо за детальные фото, из этого следует вывод, что если у меня от плитки до середины вывода канал трубы 9см, то высота ванной (от плитки до сливного отверстия ванной) должна быть не менее 10 см, чтобы все хорошо уходило в трубу?
C2h5-OH
Черноголовка
06.08.2010 в 10:14:04
#1939002
  1. зависит от конкретной ванной. 2.тут как вам удобне- чуть в сторону от центра.
Geliosss
06.08.2010 в 11:46:03
#1939077
  1. да ванна пока не определена точно какая будет, но слив и подвод у неё будет с торца
  2. от центра ванной? я думал поближе к углу, чтобы не мешала
C2h5-OH
Черноголовка
06.08.2010 в 14:04:05
#1939218
главное, чтоб носик излива не попал на борт ванны. к каждой ХОРОШЕЙ ванне соответствует своя тех карта для монтажа. прилагается.
Geliosss
06.08.2010 в 22:07:47
#1939720
C2h5-OH написал : чтоб носик излива не попал на борт ванны
это вы про смеситель над ванной?
