Lesorub
Lesorub
02.10.2009 в 09:42:37
Добрый день! на ближайшей неделе начинаю двигать чугуниевые радиаторы отопления. Будет реализована следующая схема: http://photofile.ru/users/131072/115248006/122757974/#mainImageLink (и да простит меня многоуважаемый Дока за использование его материалов!). Единственное отличие от примера - не будут применены термоголовки, а только краны будут установлены. Т.к. изначально система реализовывалась сталью, сталью и поведу к батарее(ям). В процессе обсуждения деталей реализации прожекта, сварным мастером предложился вариант запитки радиаторов нержавеющей трубой. Нержавейка к основной системе ЦО будет привариваться электросваркой. Вроде бы все гуд (нержа - это ведь на тысячелетия), но вот можно ли действительно трубу нержавейку приварить к черной трубе? Насколько это сварное соединение будет качественным и надежным? Вот и маюсь вопросом: делать отводы нержой или "чернотой"... Дайте совет, плз, уважаемые гуру!
ЗЫ 1: и вопрос в догонку: будут ставиться краны Бугатти 300-й серии (увы, 600-й не нашел у нас). Выдержит кран 300-ка давление ЦО? По словам ЖЭКовского водяного давление в нашей системе ЦО 5 кг...
ЗЫ2: если эти вопросы уже были, просьба не бить, а направить на путь истинный! :) Заранее спасибо за отклики.
Гвоздь
Гвоздь
02.10.2009 в 10:55:27
Lesorub написал : сварным мастером предложился вариант запитки радиаторов нержавеющей трубой
А какой в этом смысл?
Lesorub написал : но вот можно ли действительно трубу нержавейку приварить к черной трубе? Насколько это сварное соединение будет качественным и надежным?
Можно. Нормальный сварщик выполнит качественное соединение.
Lesorub написал : Вроде бы все гуд (нержа - это ведь на тысячелетия),
На ЦО обычная чёрная ВГП труба стоИт не меньше.
Lesorub написал : ЗЫ 1: и вопрос в догонку: будут ставиться краны Бугатти 300-й серии (увы, 600-й не нашел у нас). Выдержит кран 300-ка давление ЦО? По словам ЖЭКовского водяного давление в нашей системе ЦО 5 кг...
Ставьте, будет нормально работать, он на это расчитан вполне.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.10.2009 в 11:24:01
Имхо, нет смысла ставить нерж. на ЦО. На воду- да.
Lesorub
Lesorub
02.10.2009 в 12:20:10
2Гвоздь
Гвоздь написал : А какой в этом смысл?
хороший вопрос. Наверное, сработал стереотип, типа, нержа - это гарантированней черного металла. По крайней мере, в диалоге с мастером от него прозвучало фраза: "... у себя переделывать буду отопление, буду делать все из нержавейки...". Думаю, что для себя знающий человек просто материал ставить не будет....
Гвоздь написал : На ЦО обычная чёрная ВГП труба стоИт не меньше.
вот и мучаюсь темой дня - а может и не фиг городить огород с нержавейкой!
Гвоздь написал : Ставьте, будет нормально работать
спасибо за одобрямс!!!! Ух, аж окрылило! :)
Гвоздь
Гвоздь
02.10.2009 в 14:46:11
Lesorub написал : Наверное, сработал стереотип, типа, нержа - это гарантированней черного металла. По крайней мере, в диалоге с мастером от него прозвучало фраза: "... у себя переделывать буду отопление, буду делать все из нержавейки...". Думаю, что для себя знающий человек просто материал ставить не будет....
Тогда уж меняйте весь стояк на "нержавейку" и у соседей сверху то же, а если ставить нержу на участке у себя в квартире от стояка к радиатору - смысла ноль.
Dikiy
Dikiy
Саратов
02.10.2009 в 16:56:04
Lesorub написал : В процессе обсуждения деталей реализации прожекта, сварным мастером предложился вариант запитки радиаторов нержавеющей трубой. Нержавейка к основной системе ЦО будет привариваться электросваркой.
Проблема та же хочу добавить батарею в зал на семь секций ,сгоны с нержи уже нашел 4 штуки,вопрос в следующем мне бы образец примерный как все это крепиться к стояку и т.д места соединения там(стоять будет отдельно на внешней стене,комната угловая,очень холодная,стояк слева) А то смотрю тут батарея с перемычкой а у меня одна простояла лет 28 без перемычки(в другой комнате недавно меняли) и ничего вторая счас там же стоит тоже также поставили,первая металл была, вторая чугун,сгоны с нержи на муфты и контргайки и все.
ДОКА
ДОКА
02.10.2009 в 19:32:04
Приварить можно,но подобные швы корродировать будут гораздо интенсивнее каждого из металлов в отдельности.Обязательно разделяйте нержу и чернуху краном или просто муфтой.Т.е. собирайте на резьбах с качественной подмоткой или на анаэробе.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.10.2009 в 19:47:12
ДОКА написал : Приварить можно
Это понятно, но что Вы думаете относительно самой идеи ставить нерж на ЦО.
Смысл есть или нет? Я его (смысла) не вижу. Вижу смысл ставить нерж. на воду. Себе так и сделал методом качественной скрутки. Отопление сделал чернухой.
kvost
kvost
02.10.2009 в 20:00:58
NNN написал : Отопление сделал чернухой.
Так и положено. Другое дело, что качественная труба в дефиците.
in my humble opinion
ДОКА
ДОКА
02.10.2009 в 20:53:32
Kvost написал : но что Вы думаете относительно самой идеи ставить нерж на ЦО.
Смысл есть или нет?
Kvost написал : Другое дело, что качественная труба в дефиците.
Вот поэтому смысл есть. Хотя качественной черной трубы вполне достаточно.
Гвоздь
Гвоздь
02.10.2009 в 21:39:08
ДОКА написал : Приварить можно,но подобные швы корродировать будут гораздо интенсивнее каждого из металлов в отдельности.
?????? Сварной шов состоит из свариваемых металлов + металл присадочной проволоки либо электрода (в зависимости от способа сварки). С чего ему корродировать гораздо интенсивнее?
