ДОКА написал : Вот поэтому смысл есть. Хотя качественной черной трубы вполне достаточно. __________________
У меня вопрос как внешне отличить нормальную трубу, сгон с чермета например от фуфла????На ней же не пишут "качественная труба".
02.10.2009 в 21:40:23
02.10.2009 в 21:43:00
Dikiy Используя ГОСТ 3262-75
02.10.2009 в 21:55:09
Гвоздь написал : Dikiy Используя ГОСТ 3262-75 __________________
Значит мне на стояк приварили на полдюйма толщина ее была 3мм или чуть больше выходит обыкновенная по госту.Вот уроды,сказали бы я бы им купил потолще да и кусок нержи предлагал говорят электродов у них нет,выходит мне только и надо чтобы у меня не текло а для них это так.....
02.10.2009 в 22:00:44
Если Вы хотели получить что то отличное от обычной работы сварщиков, то должны были подготовиться к этому мероприятию заранее, до выплнения работы. Сварщик отвечает только за качество стыка.
02.10.2009 в 22:06:04
Гвоздь написал : Сварной шов состоит из свариваемых металлов + металл присадочной проволоки либо электрода (в зависимости от способа сварки). С чего ему корродировать гораздо интенсивнее?
Сварной шов металлов с разными водородными потенциалами-это гальванопара. С трубами(из-за толщины)этот процесс до свища будет долго протекать,а при ремонте кузовщины нержавейкой-весьма быстро.
02.10.2009 в 22:06:59
Гвоздь написал : Если Вы хотели получить что то отличное от обычной работы сварщиков, то должны были подготовиться к этому мероприятию заранее, до выплнения работы. Сварщик отвечает только за качество стыка.
А у меня времени не было,да и до последнего момента толком я не знал что они там приваривать будут,у нас в жеке русских вообще нет в слесарях,не всегда я понимаю что они говорят.Я бы электроды достал им лучше по нержи.У нас блин нужно все иметь самому у них толком нет ничего.Они мне вообще полипропилен сватали,я отказался и к начальнику их сходил тогда только стали варить.Дурдом.
02.10.2009 в 22:11:17
ДОКА написал : Сварной шов металлов с разными водородными потенциалами-это гальванопара
"Нержавейка" от ВГП по хим. составу отличается несколькими процентами хрома. Что есть водородный потенциал?
02.10.2009 в 22:14:38
Гвоздь написал : Нержавейка" от ВГП отличается несколькими процентами хрома. __________________
А вообще есть смысл нержу ставить на трубы отопления,водостабжения?насколько дольше она простоит обычного чермета?
02.10.2009 в 22:18:08
Dikiy написал : А вообще есть смысл нержу ставить на трубы отопления,водостабжения?насколько дольше она простоит обычного чермета?
В закрытых системах отопления с подготовленным теплоносителем ставить нержу смысла нет.
02.10.2009 в 22:18:14
А то я посмотрел срезаный кусок трубы от стояка на горячую воду шел,там так все забито и проржавело по краям,но если бы не свищ на шве сварки она бы еще долго не прохудилась толстая.
02.10.2009 в 22:20:42
Dikiy написал : на горячую воду
Отопление и водоснабжение, как говорят в Одессе,- Две бооооольшие разницы. На ГВС нержа - хорошо.
