#2566995
Подскажите плиз как лучше подключить ПС:
у меня стояк ГВС ППР 32, ПС лесенка,расстояние от стояка до планируемого места подключения около 1м.У меня есть пара вариантов
  1. сделать перемычку 25-й трубой,немножко сместить её,поставить краны и дальше уже идти 25 трубой до ПС,в конце поставить фитинг с внешней резьбой и сразу на него накрутить гайку ПС.
  2. сделать всё тоже самое только потом поставить фитинг с внутренней резьбой вкрутить нипель и уже на него накручивать ПС.
    Как лучше сделать?
Добрый день.
Почитал тему, несколько озадачился.
В настоящий момент имеется следующая ситуация.
Подача воды снизу. На стояке имеется заужение. На отводах на ПС установлены тройники, от которых работает теплый пол. Для обеспечения циркуляции на выводе воды установлен насос.
При выключенном насосе холодеет именно верхний отвод. Однако, неоднократно в теме видел сообщения, что циркуляция воды при нижней подаче должна выглядеть так:
Собссна, вопросы:
  1. Нормально ли, что при нижней подаче воды забор идет с нижнего отвода?
  2. Следует ли установить насос как на рисунке №2, чтобы попытаться забирать воду с верхнего отвода? Или же забить и устанавливать ПС так, чтобы вода заходила снизу, выходила сверху, как сейчас у ТП?
  3. Не возникнет ли из-за насоса проблем с выводом воды у ПС?
Вот так это выглядит "вживую":
Добрый, хочу уточнить как лучше подключить вертикально, горизонтально или по диагонали? Верхняя подача, стояк дюйм, отводы 3\4, подводка полипропиленом.
600мм растояние на стояке, 1000мм полотенчик?
Второй полотенцесушитель будет установлен по такой же схеме, но для него еще нужно сделать отводы на стояке, расстояние между отводами как высота стояка или чуть больше? Если больше -то со стороны подачи, или выхода?
Cimmer написал :
Cimmer, Вы-вор.
Причем воруете не у какого то там абстрактного "чубайса", а своих соседей. Ваш теплый пол понижает температуру горячей воды в стояке. Таким образом, чтобы получить необходимый об,ем воды нужной температуры, ее надо больше, а холодной добавить меньше. При этом горячая вода в 3 раза дороже, чем холодная.
https://t.me/Santehnik_Moskva
master.msk написал :
Cimmer, Вы-вор.
Да, конечно, вода, пройдя через 10 метров 16мм металлопластика и влившись в стояк после заужения в 3/4", настолько понизит температуру в стояке, что соседи либо замерзнут, либо разорятся. При том, что полотенцесушителя у меня сейчас нет (стоял 1").
Спасибо за ответ, но нельзя ли поближе к теме?
Cimmer написал :
поближе к теме?
Можно. Отрежут Вам эти трубы от стояка. Рано или поздно. Вместе с насосом.
2master.msk: Вы на какой-то своей волне, похоже. Отрежут и отрежут, Вам что за дело? Вопросы были такие:
Cimmer написал :
Если можете что-то прояснить, буду признателен. Про законность или незаконность, буде возникнет необходимость, переговорю с юристом.
Cimmer написал :
Вопросы были такие:
Я Вам не помощник в этих делах. Более того, одного такого деятеля недавно помог вычислить и обезвредить, т.к у моих друзей была проблема с температурой горячей воды. Как раз по причине соседского теплого пола от ГВС.
В настоящий момент у моих соседей если и есть проблемы, то из-за того, что у меня нет ПС, и вода проходит через заужение в стояке. Чтобы правильно поставить ПС, я и зашел в эту тему.
Для этого достаточно убрать заужение на стояке.
Заужение установлено ДЭЗом.
Ладно, большое Вам спасибо за квалифицированную помощь, надеюсь, что Вы тут единственный юрист, и все же найдутся и сантехники.
Cimmer написал :
найдутся сантехники.
Найдутся. Только, что то Вы поздно спохватились...Когда уже, извините, накорячили порядком со стояком и насосом.
Cimmer написал :
Сомневаюсь. Скорее всего это халтура сантехников из ДЕЗа. В свободное от работы время. И ответственность полностью на Вас.
Это работа организации, выполнявшей капремонт, по утвержденному проекту. Заужения установлены во всех квартирах. Вот таким образом:
По моему заказу на 90 градусов перенесли отводы - это видно на фотографии. С сохранением диаметров труб. Это юридически преследуется?
В данный момент на Вас ответственность за обвинение в воровстве - безосновательное. Нет, конечно, если теплоотдача ранее установленного (и ныне демонтированного) металлического ПС (1", L=2м) ниже, чем металлопластикового ТП (1/2", L=10м), то да, пару сотых градуса ГВС я отжал. Расчеты можете сделать? Или для Вас нормально просто брякнуть "ты вор", не трудясь обосновать?
На мне какая-то ответственность будет после установки ПС параллельно с ТП.
Cimmer написал :
Так ДЕЗом или Организацией?
Cimmer написал :
Что то Вы путаетесь в показаниях.
Cimmer написал :
я отжал
Теплые полы от ГВС запрещены. Сколько Вы там отжали посчитать невозможно. Тепло уходит через перекрытие в никуда. Ни себе ни людям.
Cimmer написал :
Здесь не юридическая консультация. По человечески Вам помогать не хочется, т.к Вы чей то сосед. И вред от Ваших действий для меня очевиден. Не важно, в сговоре с ДЕЗом или еще с кем...
Не вижу разницы. Стояк изготавливался лицами, официально допущенными к проведению таких работ, по утвержденному проекту. А в каком месте работает тот дядя Петя, который варил - мне совершенно все равно.
Тепло не уходит через перекрытие. Чему способствует фольгированный теплоизолятор. Рассеивание же тепла в стяжке проходит, прямо скажем, плоховато - не тот материал.
А для меня неочевиден. Якобы кто-то что-то недополучит. Пару сотых градуса тепла. Это, конечно, ужасно. Но как-то не очень.
Если следовать Вашей логике, то, при нижней подаче воды, каждый жилец ворует тепло у того, кто живет выше - ПС стоит у каждого? у каждого. Значит, чем выше, тем холоднее вода - сперли тепло коварные соседи. Видимо, следует клеймить позором всех, кто в этой теме отписывается о желании поставить ПС - они ж воры, правда? Ну, кроме жителей последних этажей - им можно, они потерпевшие.
Не хотите помогать - Ваше право. Еще раз спасибо за ценную юридическую информацию. Хотя, как Вы верно заметили, здесь не юридическая консультация.
Cimmer, МП труба стоит на подводке к полотенцесушителю в среднем 3-4 года. Так что в скором времени проблема рассосется"" сама собой. Удачи.
совет тем, кто берет ПС Сунержа - срезайте, по возможности после покупки, хомуты с установленной арматурой крепления с самого ПС иначе могут остаться следы на хромированной поверхности
roman-sp написал :
Cрезать надо ДО покупки. После покупки и доставки на об,ект с ним уже ничего плохого не случится. Т.к извлечен из коробки, из за нахождения в которой эти следы и остаются.
В коробке же он находится сразу после изготовления на заводе. Следовательно, легко можно купить уже со следами.
Что можете сказать по ПС ТЕРА ? Сунержу не хочу.
Господа, так подскажите всё-таки, можно ли вешать ПС лесенку сразу на фитинг с внешней резьбой (ППР) или же надо использовать фитинг с внутренней резьбой и подключаться к лесенке через нипель?
Подскажите пожалуйста, а можно ли подключить полотенцесушитель напрямую, без эксцентриков?
Oleg34 Конечно можно, главное не сместить оси выходов для ПС при укладке плитки.
когда места в туалете, где идет стояк очень мало, а в ванной также короткая стена для полотенцесушителя. Полотеньчик Сунержа Лира 50*50
Надеюсь на ответ на пост #1905
semitone, байпас не нужен.
Oleg34 написал :
без эксцентриков?
Да.
байпас не нужен.
не понял. Я же заужу стояк, да и чисто технологически, пока не подключен полотенчик - соседей без воды оставлять?
semitone написал :
не понял.
Хорошо. Нужен байпас. Только он должен быть прямой и такого же диаметра, что и труба стояка.
))Ага.
И при этом байпас должен быть не смещённым. ))
NNN написал :
И на нем не должно быть крана)
Уважаемые мастера,
Полотенцесушитель лесенка подключен за 2 верхних края. Вредители отбыли в Молдавию. Плитка в ванной положена. Греется только верхняя ступень лесенки. Можно ли что-то сделать не ломая стену? В голову пришли только 2 варианта: вставит ТЭН, либо пустить трубу для подключения сверху плитки.
ВладимирН, наверное лучше всего пустить трубы сверху плитки. Если получится к стояку можно подключиться нормально.
Доброго времени суток!
Правильно ли я нарисовал схему подключения вот этого монстра на отдельном дюймовом стояке ГВС в ванной?
serge58, Здравствуйте. А где схема? Вы лучше набросайте рисунок: стояк, отводы, подводка, пс. С размерами по высоте, диаметрами.
, простая конструкция. но сделать было очень не просто, внутри также тест крана Bugatti, ради прикола, вид крана-дублера после работы...
master.msk,
Александр, тут всего лишь после 4 дней как были открыты краны на ПС (сунержа галант) сегодня (на 5-й день) было обнаружено, что ПС холодный. Закрытие и включение кранов не помогла решить ситуацию. Что посоветуешь сделать? Открыть клапан для спуска воздуха?
roman-sp написал :
Заменить штатную американку в месте верхнего подключения на .
Или выпустить воздух, открутив немного накидную гайку в верхней точке подключения.
Всем привет.
11-ый этаж 12-го дома.
Собираюсь вешать ПС (простой М-образный). Межосевое - 500 мм.
Перед этим необходимо установить байпас с вентилями.
У ПС стояк только один - 3/4".
Байпас должен быть на размер меньше.
Планирую спаять из меди.
15 мм медная труба в качестве байпаса подойдет или надо брать больше?
Nickolay написал :
Из за таких как Вы кулибиных"" потом пишут что медь корродирует.
Все, все, все, переустал...
Из башки вылетело совсем... ведь знаю, что после меди сталь ставить нельзя... переклинило...
Вопрос в том, как мне без сварки все попроще сделать?
Думаю, на тройниках и сгонах (американках) собрать систему, перерезать стояк, нарезать резьбу клупом на его трубах и все поставить.
Nickolay написал :
В основном дело не в "до и после" , а в скорости воды, которая будет протирать 15-ю медную трубу абразивом, в ней содержащимся.
Nickolay написал :
Клупп-труба-резьба лен-тройники-муфты сгоны. Это все, что понадобится.
не открылась ссылка. на какой номер поста она указана?
воздух выпускать немного открутив и потом снова закрутив гайку (у меня ж стоит вешалка веер) ? из-за чего могла возникнуть ситуация с похолоданием ПС?
roman-sp написал :
Гайку откручивать не ту, где вешалка, а ту, которая к водорозетке.
roman-sp написал :
Стояк сливали.
master.msk,
ого, у водорозетки? это гайку сверху или внизу? и можно ли обойтись клапаном после вешалки веер? как-то стремно откручивать гайку у водорозетки...
roman-sp написал :
roman-sp написал :
Нет.
master.msk,
а что за иная американка на верхнее подключение? можно поподробнее (какие ее преимущества)? и как она подойдет вместо родного крепления?
roman-sp,
Уголок переходной 1" нар.р . - 3/4" н/г с клапаном "Маевского"
roman-sp написал :
Хорошо подойдет.
Хм... я читал в основном про электрокоррозию.
Хотя про абразив тоже слышал.
Эскиз системы, как я ее вижу - прикладываю.
Прошу покритиковать
Клупп купим, но вот как нарезать резьбу на трубе 1/2" - проблема.
Точнее, в чем трубу зажать, чтобы нарезать резьбу: верстака и тисков нет...
Кстати, нужно ли мне ставить кран Маевского?
master.msk,
Александр, я так понимаю данный уголок придется ставить полюбасу?
Помнится при установке у меня и был вопрос по возможному завоздушиванию системы из-за угла наклона подводящей трубы (выделено красным). Синим цветом указан клапан на вешалке веер.
Подскажите какой ПС лучше и легче подключить под 90градусов выводы - ПС с наружней резьбой или с ПС с гайкой ???
выбираю из этих [
пока не было горячей воды решил самостоятельно подключить полотенцесушитель с помощью МП на обжимных фитингах в результате все ок: нигде не подтекает, полотенчик горячий :yu
roman-sp написал :
Не обязательно. Можно гайку открутить. Не так уж и сложно, если попробуете.
roman-sp написал :
По другому нельзя было подключить. Точнее можно, но был бы верхний кран труднодоступен. + хуже прогрев пс.+ пс зарастал бы грязью(не часто, но зарастал бы).
roman-sp написал :
Помнится полотенцесушитель был уже куплен, прежде чем Вы обратились. В дополнение к вееру, можно было сразу купить уголок. Или пс нижним подключением.
В любом случае, не вижу нерешаемой проблемы.
Уважаемые эксперты! Прошу оценить работоспособность прилагаемого проекта с точки зрения "законов физики". . Какие будут мнения? Можно ли дать какие-либо рекомендации по расстоянию R между отводами на ПС (при условии если данная конструкция принципиально работоспособна). Насколько важен ли этот размер? Где лучше на линии ГВС, по вашему мнению, сделать врезку для водоразбора (выше, ниже или между патрубками для ПС)? Что необходимо изменить, если работать не будет? ПС производства РИТМ, размер 60 (высота) х 40 (ширина). Влияет ли метод подачи воды (верхний, нижний разлив) на особенности монтажа ПС в данном случае?
Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь по посту 1952.
а что тут посоветовать, схема классическая, байпас на диаметр уже и краны после него, а 1/2 можно и ключом подержать, желательно шведик и побольше чтобы без мучений, вручную как-то даже дюйм нарезал, правда сразу после этого на следующий день купил электроклупп.
маевского не надо, этаж не последний, если он необходим, например у лесенок, производитель его сам предусмотрит в комтрукции.
Олегович написал :
Это я все знаю...
Я про состав... хотелось бы сделать попроще и понадежнее...
Соединения американок 2 и тройников 3 - нормально?
Не слишком ли много резьбовых соединений?
Электрический под две резьбы брать не буду. А вот простой пол-дюйма и три четверти обязательно прикуплю. Еще бы с трещоткой взять, вообще будет хорошо
Олегович написал :
Что такое "шведик"?
Как я понимаю, Вы предлагаете трубу 4 при нарезании зажать газовым ключем?
MVG написал :
Это работоспособно. "R" может быть любым в пределах до "Х".
Nickolay написал :
не стоит бояться резьбовых соединений, главное следить за качеством материалов, сделайте на качественной оцинковке и забудете навсегда. у меня как-то было 63 резьбовых соединения на 2х м2, и не хватило нескольких фитингов, я использовал Sanha, а докупил в ближайшем чипке noname, думаю оцинковка она и в африке оцинковка, ох как было неприятно перекручивать 2 угольника 1-1/4 из-за микропор в литье, когда вся обвязка уже собрана....с тех пор компромисами по качеству не играюсь...
Nickolay написал :
Что такое "шведик"?
шведик это сантехнический ключ, типа газового, у которого губки S образной формы, им лучше всего держать стальные трубы. Irvin с пружинными губками еще конечно получше, но вам для 2-3 скруток дороговато будет...
Олегович написал :
Nickolay, не верьте ему, его основная деятельность-торговля. Шведик-это , а не "типа газового".
дом 5-ти этажный на последнем этаже
в ванную приходит снизу 2 трубы горячей воды
при ремонте они были обрезаны и на них поставлены краны
дальнейшая разводка медью на полотенчик и отдельно через кран, обратный клапан и счётчик к смесителю ванной.
Проблема, что за год на участке к ПС уже 4-ый порыв меди.
сантехник выдвинул идею что кто-то из соседей отматывает электросчётчик подключившись на стояк горячей воды и из-за блуждающих токов происходит точечная коррозия меди.
Может кто что подскажет, сталкивался и т.д.
прально, верьте только доке и техник-сану, только они пишут правду в которую все должны верить...
год назад закончилась торговля, сейчас исключительно монтаж...
isf написал :
Есть мнение, не безосновательное, что в коллективной системе отопления медь страдает от абразивов в теплоносителе и вводимых ингибиторов коррозии стали, которые усиливают коррозию меди
Уважаемые форумчане не подскажите как правильно подключить полотенцосушитель. Исходные данные стояк из полипропеленовой трубы 32 в нее вварены 2 отвода на 25, между ними расстояние 500 и стоят шаровые краны на 3/4. Необходимо подключить полотенцесушитель сунержа богема размерама 500х1200. Прикладываю фото что есть. И четыре варианта подключения. Какой из них более правильный? Можно ли полотенцесушитель подключить металлопластиковой трубой?
Должно получиться примерно так.
ну чо, оцените монтаж
NNN, СПАСИБО! Вы настоящий физик! Приступаю к монтажу.
Александр М. написал :
оцените монтаж
Отлично. Хороший пример "Как неправильно подключить полотенцесушитель". Спасибо.
Плохо.
Кто мешал сделать байпас из металла?
Выдержат ли МП цанги тепловые подвижки стального стояка?
А ремонт у соседей сверху/снизу, когда "дядя Вяся" с клуппом придёт??
Про электричество вообще молчу...
NNN написал :
нечем резьбу нарезать, а сантехники сказали что им некогда
ну хоть лён-то я нормально подмотал?
Александр М.
Пока новая, труба может постоит немного. А фитинги могут развалиться в любой момент. Переделайте. Стальной сгон и чугунные тройники. И подводку к пс на ппр хотя бы поменяйте.
Александр М., Млин...на любом стройрынке Вам нарежут любой сгон из оцинковки за смешные деньги...дешевле выйдет чем цанги для МП.
Внешне на "5".
А в стояке вода-то есть?....а то краны на ПС стыдливо закрыты....
NNN есть)))
Александр М.
трубую я вроде нормальную использовал, Oventrop. а фитинги Hydrosta. может год продержится, до следующего отключения?
Спасибо за фото.
Это как раз мой случай
Только я пока не определился из чего байпасс делать: из МП или из стали.
МП у Вас - какая труба? Насколько надежно?
Nickolay написал :
в вашем случае ,видно что работали ,старались ,материал хорошии, возможно прослужит не менее десяти лет,но всё таки грамотнее было бы собрать перемчку из стали
orinbasar написал :
Хм... т. е. на МП получается все-таки существенно менее надежно?
Nickolay написал :
в данном случае, да.
NNN написал :
насчет электричества не понял
Соедините остатки стояка между собой металлом. 2 хомута и провод 1 жильный между ними. Кв 4.
простое решение вопроса крана под штукатрку, причем обслуживаемого...
Олегович написал :
скрытая прокладка
Олегович, 100 пудово опять чернуху всунули) Сразу и покрасили, чтоб не палиться.
оцинковку не варю, здоровье не купишь
не первый раз вижу от вас комент в мою сторону по поводу чернухи, объясните непосвященным что с ней не так?
кстати когда я её, то есть чернуху, режу на гвс в хрущевках, которым по 40 лет, внутри труба целочка...
сгоны в топку, американки рулят
Олегович написал :
оцинковку не варю,
Я сомневаюсь, что Вы вообще варите. Скорее всего наемные гастарбайтеры.
Олегович написал :
здоровье не купишь
Если бы Вы занимались сваркой, Вы бы знали, что в таких обьемах рассуждать о вредности смешно. Хотя с оцинковкой работать немного труднее.
Олегович написал :
по поводу чернухи
Стояк оцинковка был, значит таким должен и оставаться. Какая разница, что с ней не так. Вы разве инженер-проектировщик этого дома, чтобы вносить изменения?
как ни странно варю, есть сомнения-прочтите , хотя мне ваши сомнения не сильно интересны , еще и штраблю, и бывает мусор выносить в мешках с 5го этажа без лифта не стесняюсь, вместе со своим наемным гастарбайтером из Узбекистана (который не варит, лишь кладет плитку), и это в своем родном городе, где меня каждая собака знает. За то вертел я на одном месте планы продаж, гнев учредителей, финансовый кризис и прочие недуги жизни белых воротничков с меня хватит....
а по поводу чернухи то можно хоть пару слов конкретики, а то ведь у нас в России если нельзя, но очень хочется-то можно...
все зависит от того насколько заботится о себе любимом
Олегович, Да Вы хоть видели ее, оцинковку? Там цинка-кот наплакал.
и видел (желтое пламя)и нюхал (сладковатый привкус) , на себе проверять как вреден горящий цинк не собираюсь....мне достаточно разговоров опытных наставников...не зря при социализьме сварщикам оцинковки молоко выдавали...
Кстати вы мастер точно далеки от сварки, если думаете что гастарбайтеры так могут варить, могут конечно, но не так...
Олегович, могу только посоветовать Вам СИЗ для защиты от сварочных дымов и аэрозолей.
Кто хочет тот делает, а кто ищет причину, тот не делает.
master.msk, советуйте варить оцинковку лучше Svage и Sansvarу, что-то по фото их работ я ни разу у них её не видел, а пацаны то не знают...все косячат и косячат...или им можно? они используют правильную арматуру
Олегович написал :
Я никогда не использую чернуху на водоснабжение, только оцинковку... чернуха на водоснабжение это не есть хорошо На отопление естественно только чернуха, так как там оцинковку как раз и нельзя ставить.
Другое дело, что в последнее время я отказываюсь от стояков водоснабжения и занимаюсь как правило только заменой радиаторов отопления... в том числе из за того что цинк всё таки вредная штука и я её достаточно наворился в своё время и сейчас стараюсь делать это как можно реже.
Сообщение от roman-sp
Нет.
в продолжение темы - в прошлый четверг, побывав в фирменном магазине Сунержа, продавец отговорил меня покупать переходной уголок с клапаном маевского. Он сообщил - что завоздушивание можно попробовать убрать стандартным клапаном (который находится в "Веере").
Что и было сделано следующим способом -
1 сначала при открытых кранах на ПС была сделана попытка выкрутить клапан (воздуха вышло мало),
2 попытка сделать это при закрытых кранах на ПС.
Эта попытка была уже более удачная, но потребовалось порядка 40-50 минут. Т к попеременно выходил воздух с водой. В конце концов воздух вышел (интересно за счет чего, если краны были закрыты?) и вновь открыты краны.
С четверга прошлого вечера по настоящее время ПС работает (горячий).
Олегович написал :
Richy для осведомления скоро станешь консультантом форума, по моему ты просто наглый парень, выдавал чужие фотки за свои, найди мне одну фоту где я поставил чернуху на ГВС,ХВС или хоть приварил резьбу чернуху к цинку не было этого ни когда и не будет
PS: master.msk правильно сказал не верьте ему, когда отличить не можешь швед от разводного, какой ты нах сварной???, торгаш одним словом
Richy, на этом изображении вы или гастр ,что в профиле по фото вы немного други
Олегович написал :
Richy года не прошло
sansvar написал :
потому что в водоснабжении много растворенного кислорода?
sansvar написал :
почему же тогда почти все стояки, ну по крайней мере в нашем городе на отоплении из оцинковки? новостройки или хрущевки не важно...
кстати видел ваш шов в жизни (петр-разум. аллея д.6), впрочем и на фото на сайте видно отчетливо...к чему такое толстое усиление? ведь при такой толщине металл излишне перегревается?
svaga70 написал :
не боитесь окончательно потерять дар речи? впрочем тарахтите не в тему сколько влезет, я вас больше не вижу...
Олегович написал :
Поддержу Вас в нонешнем диспуте. ИМХО , будь ты триста раз мегасуперсварной со столетним опытом, входящий на форум с единственной целью - оставить обьявление с предложением услуги , не имеешь морального права оскорблять постояльца ресурса ..ни словом, ни мыслью...стыд и срам , короче, такому спецу
поскольку 50% моих заказов поступает через интернет, а остальные 50% по сарафанному радио от первой половины, то для потенциальных клиентов стоит отметить что мой напарник Андрей, тот что на фото, работал несколько лет на ремонтном заводе Октябрьской железной дороги, сначала сварщиком, потом бригадиром сварочной бригады, стал многократным (вроде 3 года подряд) победителем соревнований по сварке проводимых среди вагоноремонтных заводов, всего их было 16, всмысле заводов...потом железная дорога развалилась, и он ушел в частный бизнес...так что кому про гастарбайтеров и говорить но не человеку который 2-х слов связать не может (звонил мне по телефону) и даже на форуме нах да пох...
вообщем проехали, кому что-то не нравится пишите в личку или звоните...форум существует не для выяснения отношений...я же не пишу в каждом посте про проплаченный пиар некоторых брендов от некоторых монтажников....
Палецкий,не соглашусь с Вами, какое право имел Олегович, написать
Олегович написал :
не предоставив ни каких фактов,обвинив меня в том чего нет на самом деле, если он сам гонит чернуху на водопровод то по его понятиям все так делают, повторюсь еще раз не было у меня ни разу такого, на фотках что выкладываю везде цинк с цинком чернуха с чернухой, даже клиенты покупают материал на стояки ошибаются иногда берут чернуху вместо цинка либо наоборот,я сразу же говорю клиенту что не так, наверное у Олеговича что-то со зрением но могу ошибаться,видно не удосужился посмотреть альбомы? sansvar и мой
PS:Олегович Вас я давно уже не замечаю если бы не писанина в мою сторону , возможно и дальше бы не замечал, удачи!!!!
sansvar написал :
так никто с этим и не спорит, полотеньчик (о котором шла речь) в хрущевках подключен от отопления, и насколько мне известно так сделано абсолютно во всех хрющевках одинаково, я потому и написал мастеру.мск советовать лучше вам варить оцинковкой, потому как так же везде чернуха на фото как и у меня НА ОТОПЛЕНИИ...
а вообще-то на гвс чернуха также будет нормально стоять, совсем другое дело ХВС, даже если покрасить, будет серьезная коррозия изнутри, но я ни разу не варил трубы на хвс, поставлю кран на отводе, а далее м/п.
