yarick
yarick
27.02.2026 в 23:55:53
Добрый день, при замене в моем доме водомера сантехник забраковал идущие в комплекте нового счетчика Бетар резиновые прокладки и убедил меня (а я повелся) на повторном использовании паронитовых прокладок старого счетчика Valtec, который был установлен 13 лет назад.По его словам, старые качественные паронитовые прокладки находятся в отличном состоянии и должны прослужить больше новых резиновых прокладок из комплекта нового счетчика.Герметичность соединения в процессе монтажа была обеспечена, подтеков нет несколько дней, но сейчас как-то неспокойно, что будет дальше через полгода-год или два.Можно ли оставить эти прокладки и надеяться, что они прослужат еще порядка 12 лет до следующей замены счетчика? Или нужно обязательно их поменять на качественные новые, тем более, пока счетчик еще не опломбирован Водоканалом?
sanya1965
sanya1965
28.02.2026 в 00:26:19
Прокладка или держит, или нет. Если течи нет, то не забивайте себе голову пустяками. Если Вы не озаботились жёсткими подводками, и налепили гибкие, то первыми рванут они.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
28.02.2026 в 00:39:09
yarick, я бы поменял. Стоят копейки, установка простая..недавно так и сделал, когда счетчик менял.
28.02.2026 в 00:46:27
yarick написал 27.02.2026 в 23:55
Мне больше нравятся черные паронитовые прокладки. При условии что гайка полусгона мощная, и тянуть ее можно сильно. А резина.... задубеет и позже может потечь. Если мягкие, то уж лучше силиконовые.
Смотря как сильно затянули.
pool
pool
28.02.2026 в 02:42:19
Можно. Оставляйте как есть. Прослужат лет 40.
strider1978
strider1978
28.02.2026 в 05:54:17
Поменять на прозрачный силикон. Не на прозрачный ПВХ, не на ПВХ со свойствами силикона. При сомнениях - варить в кастрюле 5 минут и дать остыть. если цвет стал молочно-белым и прокладка задубела - это не то что надо.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
28.02.2026 в 08:58:38
Есть один момент. У Валтека-если речь идёт о прилагаемых к его счётчику сгонах и прокладках-прокладка попадает в выточку на сгоне. То есть по размерам она чуть отличается от стандартной. То есть стандартные прокладки на сгоны Валтек которые в комплекте счётчиков-не встанут. Возможно это и ничего если их применять вместо стандартных по размерам но вот разница в размерах есть-доли миллиметра- но есть
sanya1965
sanya1965
02.03.2026 в 01:30:58
Где-то Техник-сан писал про зелёные, вылитые родные Far. Я их тогда накупил с запасом...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
02.03.2026 в 10:05:38
sanya1965 написал 02.03.2026 в 01:30
Я тоже зеленые ставил.
ser000
ser000
02.03.2026 в 15:32:04
Если комплект был полным, то там полусгоны с бортиком для проклаки и туда встают только узкие прокладки. image
В Москве долго была в чёрном списке все счётчики с таким названием с предупреждением в каждой УК, потом вроде остыли и объявления сняли.
Новые лучше, но и старые могут послужить, если альтернативы нет. Столкнулся с парой протекших счётчиков МЕТЕР с счётную капсулу на горячей воде после первого срока МПИ.
Если планы на долгую работу счетчика, то возможно стоит подумать о замене на что-нибудь брендовое, вроде Itelma, Valtec и т.п.
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
30.03.2026 в 18:20:27
yarick, паронитовая прокладка, если ее не повредил сантехник при демонтаже/монтаже простоит очень долго, скорее ваши новенькие счетчики "Бетар" дадут течь (потекут в районе счетного механизма или еще где)...
Счетчики "Бетар" сейчас совсем стали никакими (все стенки максимально тонкие, экономия), много жалоб на протечки и затопления квартир по их вине.
