voff
voff
г Санкт-Петербург
20.02.2026 в 15:37:08
Нужен совет или помощь знатоков, т.к.сам полный ноль в сантехнике.Пытаюсь заменить крепления бачка к унитазу, т.к.старые проржавели в труху и появилась протечка.Схватился за барашек, винт просто отвалился.Как сказали, нужны крепления из нержавейки, а не оцинкованные.Сделал все по инструкции.Но все равно капает вода.Либо не дозатягиваю как следует, либо наоборот перетягиваю.При этом конусная прокладка сама дубовая, есть ощущение, что она как нужно не принимает форму отверстия, а оно не идеально круглое.Хотя при повторном разборе видно, что вода стекает именно по резьбе винта, сами промежуточные прокладки сухие.Опять же, не пойму для чего в этом креплении нужны промежуточные прокладка, шайба и гайка.Как понять и проверить до какого момента нужно затянуть барашек? Буду благодарен за совет
Вадим М
Вадим М
20.02.2026 в 15:40:18
voff, можно силиконом промазать.
voff
voff
г Санкт-Петербург
20.02.2026 в 15:43:15
Поставил такое креплениеСнимок экрана 2026-02-20 151407
Вадим М
Вадим М
20.02.2026 в 15:44:08
voff написал 20.02.2026 в 15:43
С ним течёт? Промажьте силиконом.
voff
voff
г Санкт-Петербург
20.02.2026 в 15:49:15
Вадим М, для этого бачок же просушить нужно, правильно?
20.02.2026 в 15:53:12
voff,  Фото всех шайбочек гаечек и прокладок нанизанных на болт в правильной последовательности?
Болт с какой шляпой?
А если коротко... то поставьте между головкой болта и шайбой любую резиновую прокладку и течи не будет.
Screenshot_20260220-154838течет где стрелка, туда и прокладку ставить.
voff написал 20.02.2026 в 15:37
Вряд ли это нужно тк эта прокладка и должна быть жесткой, но.... на будущее лайфхак. В чашку кипяток налить и кинуть прокладку на пару минут. Будет мягче.
voff
voff
г Санкт-Петербург
20.02.2026 в 15:57:52
BV, фото прикрепил в сообщении выше. Все как в изображении. Головка под крестообразный шлиц, как у вас на примере. Какого диаметра прокладку ставить? Под головку или под размер шайбы?
20.02.2026 в 16:18:58
voff написал 20.02.2026 в 15:57
Не важно. Под головку достаточно. Да хоть фумки намотать.
Затягивать сначала гайками на снятом бачке. Их можно тянуть посильнее. Потом ставить бачек и барашками.... тут слишком сильно нельзя - бачек треснет, а слабо - шатается. Короче - сколько сможете затянуть барашек пальцами не со всей дури. А то может вы подковы гнете)
Screenshot_20260220-161535
А течёт из за того что косяк комплекта - по стрелкам не должно быть резьбы примерно 2 см от головки - тогда конусная прокладка обожмет болт герметично. Либо головка должна быть большего диаметра и тогда без шайбы, а сколько резьбы уже не важно.
voff
voff
г Санкт-Петербург
20.02.2026 в 16:21:24
BV, Отлично, благодарю за подсказку
20.02.2026 в 16:22:06
Чтобы там где нужно герметично затянуть сильнее чем только барашками. Чтобы ровно установить на снятом бачке и потом не иметь проблем с установкой бачка.
20.02.2026 в 17:02:45
Вадим М написал 20.02.2026 в 15:44
Это плохой совет.
