Вадим М
Вадим М
20.02.2026 в 19:14:07
BV написал 20.02.2026 в 17:02
Это плохой совет.
Но действенный. Течь прекратится. Форма отверстий в санфаянсе может быть далека от идеальной: как ни затягивай, а щель останется.
20.02.2026 в 19:20:53
Вадим М написал 20.02.2026 в 19:14
Ну мажте ...... пока не дойдет)
Вадим М
Вадим М
20.02.2026 в 20:12:13
BV написал 20.02.2026 в 19:20
Пока не доходит. Лет 20 уже))
20.02.2026 в 20:16:08
Вадим М,  Плохо, что в любом случае не думая мазать, и так 20 лет) Почитайте тему, или сложно?
strider1978
strider1978
20.02.2026 в 20:22:03
voff написал 20.02.2026 в 15:37
Опять же, не пойму для чего в этом креплении нужны промежуточные прокладка, шайба и гайка.
Пока не поймёте - так и будет протекать.
Бачок нужно собрать - стянуть те самые конусные прокладки изнутри с теми самыми "промежуточными" снаружи. Уже потом барашками крепить к унитазу чисто механически.
марс
марс
МО
21.02.2026 в 10:06:51
voff,  Забегая вперед, добавлю к совету ув. BV, может быть понадобится вместо прокладки резиновой между шайбой и головкой применить какой-нибудь автомобильный герметик, т.к. головка небольшого диаметра, и прокладку может выдавить. ИМХО. Ну и проверить поверхность головки со сторону шайбы, нет ли больших неровностей.
21.02.2026 в 10:15:12
марс написал 21.02.2026 в 10:06
Можно хоть фум, можно 2-3 слоя пэ пакета проткнуть, можно геметиком мазнуть, но только не фаянс мазать, как Вадим предлагает)
Вадим М
Вадим М
21.02.2026 в 10:27:29
BV написал 21.02.2026 в 10:15
Я предлагаю промазать между фаянсом и резинкой, создав тем самым дополнительную герметик-прокладку
23.02.2026 в 01:48:27
Прокладку тонкую конечно, и лучше чтобы болт влез с натягом в отверстие. Можно не резину, а вырезать из ПЭ крышки от бутылки.
Короче контакт головки с шайбой герметизировать любым способом. Можно и резьбу герметиком или пластилином заполнить.
Вадим М
Вадим М
23.02.2026 в 02:30:17
BV написал 23.02.2026 в 01:48
вырезать из ПЭ крышки от бутылки... Можно и резьбу герметиком или пластилином заполнить.
BV,
BV написал 21.02.2026 в 10:28
мда....(
