11.11.2009 в 20:20:31
Возможно ли подключить циркуляционный насос через какой-нибудь датчик чтобы он включался после включения основной горелки и гас после её отключения. Котёл АОГВК-11,6-3 Замену котла на современный с автоматикой не предлагать т.к не являюсь собственником дома.
11.11.2009 в 21:55:50
а смысл отключать насос, тем самым и чего добиться хотите?
Viva la KUBAN!!!!!
11.11.2009 в 22:26:53
реле обычное (РП).... последовательно с горелкой .. и пара контактов на насос -только желательно через реле задержки (секунд на 60)- чтобы котел не крякнулся...
11.11.2009 в 23:42:15
пардус написал : а смысл отключать насос, тем самым и чего добиться хотите?
Правду человек говорит
12.11.2009 в 20:29:52
Дело в том что разбежка между температурой включения и выключения основной горелки не регулируется. Включённый насос будет гонять остывающую воду пока температура не снизится до необходимого предела. Это при теперешней температуре за окном где-то полчаса. Зачем? Как мне сдаётся в современных зарубежных котлах циркуляционный насос не работает постоянно. Или я ошибаюсь?
12.11.2009 в 21:12:10
В любых современных котлах есть регулировка выбега циркуляционного насоса. Можно поставить 3 минуты, а можно 4 часа.
В АОГВ Вы ничего не придумаете, т.к. там мозги на сильфоне с керосином.
Выключать насос не очень понятно зачем, т.к. в этом случае Вы потеряете немалую тепловую энергию, которая накоплена в теплообменнике котла, который может банально перегреться без циркуляции.
Если Вы собираетесь этим решить проблему частого тактования котла, то это решается прикрытием газового крана на котле для уменьшения мощности горелки.
12.11.2009 в 22:11:28
dmvt1 написал : В АОГВ Вы ничего не придумаете, т.к. там мозги на сильфоне с керосином. Выключать насос не очень понятно зачем, т.к. в этом случае Вы потеряете немалую тепловую энергию, которая накоплена в теплообменнике котла, который может банально перегреться без циркуляции.
При выключении циркуляционного насоса перегрева произойти не может т.к насос вварен параллельно основной трубе и циркуляция в любом случае будет происходить. Насчёт прикрытия крана - в этом случае при отключенном насосе котлу может не хватать мощности продавить весь контур. А насчёт мозгов есть одна мысль: в современных автомобилях включение вентилятора для охлаждения радиатора происходит при достижении определённой температуры охлаждающей жидкости т.е от датчика температуры. Неужели не существует подобного датчика только вместо 12 вольт 220?
13.11.2009 в 10:41:34
Grunvald написал : Насчёт прикрытия крана - в этом случае при отключенном насосе котлу может не хватать мощности продавить весь контур.
Вам предлагают прикрыть кран подачи газа, а не насос, это делают практически повсеместно т.к апаратура на АОГВ не ахти и со временем получается что при выключении горелки тухнет и фитиль. Дальше рассказывать?
Grunvald написал : в современных автомобилях включение вентилятора для охлаждения радиатора происходит при достижении определённой температуры охлаждающей жидкости
Еще раз ОНО ВАМ надо? по цене может выйти как:
Grunvald написал : Замену котла на современный с автоматикой не предлагать
потому как прийдетсм мастырить блок управления за темпер. котла и блок слежения за пламенем горелки, Поверьте пусть лучше насос постоянно работает. По крайней мере меня дома это не смущает ни капли
Viva la KUBAN!!!!!
13.11.2009 в 11:36:56
А если насос подключить через програматор? Температура в помещении упала насос влючилса, температура повисилась насос виключилса. А чтоб небыло перегрева котла можно подключить один радиатор на естественную циркуляцию.
13.11.2009 в 16:01:59
пардус написал : Вам предлагают прикрыть кран подачи газа, а не насос, это делают практически повсеместно т.к апаратура на АОГВ не ахти и со временем получается что при выключении горелки тухнет и фитиль.
Я вроде не настолько глуп чтобы не понять разницу между краном основной горелки и насосом. И вообще я не представляю как можно прикрыть циркуляционный насос. Поэтому ещё раз повторюсь что прикрытие крана приведёт к снижению мощности котла и соответственно снижению скорости циркуляции т.е последняя батарея будет прогреваться ощутимо хуже. А что аппаратура не ахти это я знаю.
пардус написал : потому как мастырить блок управления за темпер. котла и блок слежения за пламенем горелки, Поверьте пусть лучше насос постоянно работает.
Я думаю проще приделать какое-нибудь термореле чтобы пластинка изгибалась от нагрева и замыкала сеть. Но если моторчику ничего плохого от постоянной работы не делается (мой к примеру ощутимо нагревается) то можно оставить и так как есть.
13.11.2009 в 21:44:37
Берется термореле с электроводонагревателя и устанавливается на трубе отопления в той комнате где нужна нормальная температура.Система работает при условии нормальной работы терморегулятора котла. Котел (АОГВ 11.6 эконом жуковский) включается через 5-7минут после насоса. Цена суточный програматор сопоставима со стоимостью котла(видел у одного нефтяника) "Модуляция" пламени горелки с помощью крана это +25-30% расход газа + расходы на чистку котла и горелки.
13.11.2009 в 22:53:07
Добрый час! любой
25.11.2009 в 21:27:49
Можно поставить терморегулятор Т120 работает как на замыкание так и на размыкание , и стоит копейки
25.11.2009 в 21:31:09
можно подключить насос через релюху к датчику температуры котла. датчик температуры не только горелку будет запускать, но и насос одновременно. другое дело, что при выключении горелки и насос будет останавливаться. если такое подходит, то легко!
25.11.2009 в 21:45:18
Basil79 написал : можно подключить насос через релюху к датчику температуры котла. датчик температуры не только горелку будет запускать, но и насос одновременно. .
Я бы поостерёгся давать такие советы не располагая полной информацией. У котлов с отключением насоса есть режим постциркуляции. .
