AlexMax, так меньше 40 под мои нужды не бывает. кроме алфы саморегулирующейся, плюс халява кто ж откажется. :)
06.12.2012 в 00:08:52
06.12.2012 в 08:25:15
AlexMax написал : Есть АОГВ, в котором несколько десятков литров горячей воды. когда включается насос, эта вода сразу вбрасывается в систему, начинаются быстрые подвижки труб.
Если дело в этом, та СТ достаточно поставить на отключение циркуляционника еще одно реле времени - минут на 20-30 насос отключать позже котла. В этом случае никакой горячей воды в котле не останется. А включатся будут одновременно - и плавно за полчасика выходить на штатный режим. Всего то и хлопот - одну релюху купить.
06.12.2012 в 10:46:31
Vladimir_Vas написал : В этом случае никакой горячей воды в котле не останется
с каких таких радостей. имеем термостат на котле настроеный на 60гр допустим. отключился котел. насос продолжает гонять воду как только котёл охладился до 45 он снова включится. а в то время когда у тс с 7 часов утра до 16 насос выключен он вообще будет постоянно нагрет до 60гр. это котёл с сильфонной мех автоматикой тот алгоритм в нём не прокатит. он тупо по температуре срабатывает. его нельзя никак с насососом запускать . кроме колёсика на термостате и крана на горелку нет больше ничего
06.12.2012 в 10:52:37
витаон написал : кроме колёсика на термостате и крана на горелку нет больше ничего
Тады ой!
06.12.2012 в 20:20:13
Подскажите нормально открытый элетроклапан Ду-15 , а как отмазаться от газовиков если проверят как-нибудь придумаю.
06.12.2012 в 20:43:02
Гарантия нужна что отмажешься,а то повяжут нахрен за подсказку.
06.12.2012 в 20:53:45
999zmey, Была темка по автоматизации жуковского
07.12.2012 в 10:45:47
витаон Спасибо за подсказку, без эл.клапана видимо не обойтись, жаль:(
07.12.2012 в 21:12:40
AlexMax написал : Вообще, существует древняя традиция - подбирать насос по расходу теплоносителя. Или смотреть на графики. Или подбирать органолептическим ( в данном случае - на слух) путем :)
Не подумайте, что критикую! Благодарю за юмор! Упал со стула под стол!
Просто вспомнил определение органолептического восприятия. Это означает, что на язык, на зуб, на нюх, на ощупь, на глаз (и на выдох), и на вдох! :D
Опять уполз под стол! ;)
П.С. А совет то правильный. Нужно прислушаться. Смотреть на графики производительности насоса и подбирать под конкретную систему.
07.12.2012 в 21:30:06
Inch1964 написал : Не подумайте, что критикую! Благодарю за юмор! Упал со стула под стол!
Братишка! А ведь как говороли В каждой шутке - только доля а остальное правда.А Алемакса башка не плохо варит.От меня ему тоже плюс.:applause:
